Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Кто подскажет, подойдет ли для согласования уровней Tx, ATmega8 (3,3 v питание), c Rx SIM900 - буфер К 155 ЛП 9.
Думаю что подойдет.
И так. Плата изготовлена. Модуль прекрасно работает. Все уровни соответствуют паспортным. ИМХО, 74LVC125 лучший вариант.
В приложенном файле моя версия подключения SIM900 к микроконтроллеру. И фото устройства.
Подскажите, почему на представленной схеме питание 74LVC125 от VDD_EXT SIM900 (2,7 V), а не от микроконтроллера 3,3 V?
Для того, чтобы выходной уровень лог. 1 у 74LVC125 был 2,7 вольт.
Со стороны МК 74LVC125 допускает подачу уровня лог. 1 до 5.5 вольт.
А микросхема К155 ЛП9 допускает подачу уровня лог. 1 до 3,3 вольт, если питание ее будет 2,7 вольта?
Скачайте даташит да посмотрите - я не знаю, а качать лень... как собственно и Вам :)
Нет - просто я не все понимаю, что там написано, я скачал штук десять даташитов, очень много цифр.
155ЛП7 (она же 7407) принципиально не предназначена для работы с питанием, отличным от 5V. Как и все классические TTL серии 74. Вообще дурная затея, поставьте резистивные делители и не мучайтесь.
Спасибо
Может вы имели ввиду ЛП9?
ЛП7 никак не может быть аналогом 7407.
А по поводу применения: попробуйте 74LVC07. Гораздо лучше резистивных делителей.
Тьфу, конечно же ЛП9 (как в исходном вопросе), это моя опечатка. А что до 74lvc07 - "гораздо лучше" в данном случае (никаких скоростных требований) она будет лишь по потреблению в статике (делитель под "1" свое сожрет), иных преимуществ нет, шесть резисторов всяко компактнее и дешевле.
Изменено пользователем rx3apf
Интересно, какого номинала резисторы в делителях? И, если можно, из каких соображении выбираются номиналы?
У меня (хост @ 3.3V) 1K + 4.7K. Уменьшаем номинал - растет ток в состоянии "1", увеличиваем - есть опасность завала фронтов (но это если совсем экстремально увеличить). Мне 700 uA некритично...
С транслятором уровня честнее, конечно, в том плане, что питание можно взять от Vext, тогда нет опасности паразитной запитки при программных ошибках. Ну, через 1K, я предполагаю, тоже большой опасности нет...
Если я правильно понял, то видимо предпочтительно использовать микросхему, например у меня есть ALVC 125 и это будет надежнее?
Если питание контроллера не будет превышать 3,6 вольт, то это многим более надежный вариант чем "шесть резисторов".
Спасибо! Напряжение 3,3 вольта, значит подойдет.
А вот в ранее представленной схеме prottoss сообщение № 144, между линией Tx микроконтроллера и линией питания микроконтроллера 3,3 V, установлен резистор 47 К - с какой целью это сделано?
