Перейти к содержанию
А тут нет! В вопросе я разобрался - ква-ква плохой! :maniac: См. выше...
что то мне подсказывает что всем знакомый драйвер у вас глючит %)
module pipa (input a, b, output c);
  assign c = a & b;
endmodule
module test_array (input [7 : 0] a,b, output logic [7 : 0] c);
  pipa pipa [7 : 0] (a, b, c);
endmodule
Info: Quartus II Analysis & Synthesis was successful. 0 errors, 18 warnings
Info: Peak virtual memory: 161 megabytes
Info: Processing ended: Fri Nov 19 16:50:22 2010
Info: Elapsed time: 00:00:01
Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
ЗЫ. так что чините руки.sys %)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  assign c = a & b;
endmodule
endmodule
Мой квартус вам говорит:
Error (10161): Verilog HDL error at test_array.v(6): object "logic" is not declared
Q9.1 sp2
в настройках выбран Verilog 2001
Без logic работает, но это просто тест на 6 строк, а у меня реальный проект. И вопрос в том почему квартус не жрет то что ему дают
И причем тут руки?!
Назовите хоть одну причину, почему не работает код с dff?
работает
module test_array (input in, output out);
    DFF dff_group (
        .d(in),
        .clk(clk1_wire),
        .q(out)
endmodule
НЕ работает
module test_array (input [7:0] in, output [7:0] out);
    DFF dff_group [7:0] (
        .d(in),
        .clk(clk1_wire),
        .q(out)
endmodule
Error (10253): Verilog HDL Module Instantiation error at test_array.v(8): cannot elaborate array of instances because the declaration for the instantiated module has not been analyzed
P.S. торопился - clk брошен, ну да хрен с ним, для сути проблемы это неважно
Ссылка на сообщение
ну wire вместо logic используйте или SV режим включите.
потому что внутрях ква dff идет как AHDL модуль и не работает стык AHDL/Verilog. Вот тому пример
module dff_wrp (input clk, d, output logic q);
  dff
  dff
    .d    ( d    ) ,
    .clk  ( clk  ) ,
    .q    ( q    )
endmodule
module test_array (input clk, input [7 : 0] a, output wire [7 : 0] c);
  dff_wrp
  dff [7 : 0]
    .d    ( a    ) ,
    .clk  ( clk  ) ,
    .q    ( c    )
endmodule
Про руки, проехали, старая шутка времен досок. Если обидел приношу свои извинения %)
Усли быть более точным, то подозреваю что реализация массива модулей делается разработчиками через парсер декларации модуля (о чем косвенно говорит предупреждение квартуса). AHDL модуль не содержит такой декларации, а воспользоваться встроенным конвертером разработчики забыли. При тестировании такого не выявили, т.к. фича редко используемая и в плане тестирования этого нет/забыли.
Ссылка на сообщение
Вот вот! Проблема точно подмечена! ВОТ ЭТО и озлобляет!
Финт ушами (который вы привели выше) это конечно решение, но разработчики не правы, о чем я и говорил в самом начале.
Спасибо за разъяснение!
Ссылка на сообщение
Так ить dff - это не модуль, а примитив. Может быть, это восстановит поруганную честь Quartus`а?
Ссылка на сообщение
Не выйдет! :biggrin:
1. Примитив примитивом, но описан он корректно.
2. Это был просто пример, для простоты. Когда используется любой модуль (хоть самописный, хоть мегафункция) описанный на AHDL возникает данная ошибка.
Только не надо советовать не использовать AHDL, ошибка от этого не пропадет! Да, и на AHDL у нас было понаписано немало в свое время, кое что бывает удобно использовать.
OFF
кстати о чести КВА:
если в КВА 10 без СП запустить мегавизард и попробовать создать LVDS передатчик то результат может обескуражить и удивить :07:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
