Перейти к содержанию
Работаю в Qartus 9.1 SP2
Надо создать N экземпляров одного модуля, причем N является параметром.
Конечно можно написать максимально возможное количество if-generate, но меня это как-то не вдохновляет.
Возможно ли такое при помощи for-generate?
так квартус ругается
Error (10253): Verilog HDL Module Instantiation error at data_path_64.v(104): cannot elaborate array of instances because the declaration for the instantiated module has not been analyzed
    generate
        genvar    i;
        for(i = 0; i < DAT_BYTES; i = i + 1)
        begin : dq_gen
            dq_8    dq_8_inst[i](//<<<<<<<<<<<<<<<<
                .oe(oe_bd),
                .inclock(dqin_clk_wire[i]),
                .outclock(clk2_inv),
                .datain_h(dqo[8*(i+1)-1:8*i]),
                .datain_l(dqo[8*(DAT_BYTES+i+1)-1:8*(DAT_BYTES+i)]),
                .padio(dq[8*(i+1)-1:8*i]),
                .dataout(dqi_wire[8*(DAT_BYTES+i+1)-1:8*(DAT_BYTES+i)]),
                .dataout_ddio(dqi_wire[8*(i+1)-1:8*i])
        end
    endgenerate
так не ругается, но по моему это не вполне корректно
    generate
        genvar    i;
        begin : dq_gen
            dq_8    dq_8_inst(//<<<<<<<<<<<<<<<<
                .oe(oe_bd),
        end
    endgenerate
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
называется "найдите хоть одно отличие" :)
То i, что взято в скобках , добавляется к dq_8_inst само при генерации. Таким, образом, каждый экземпляр будет иметь свое имя.
Ссылка на сообщение
Ну, отличие есть, потому как один способ работает, а другой нет :laughing:
То что второй способ работает В КВАРТУСЕ я и сам вижу, квартус создает инстансы вида dq_gen.dq_8_inst
Просто меня интересовало насколько это корректно с точки зрения стандарта verilog 2001? И будет ли это работать в других средах?
Ссылка на сообщение
Насколько я понимаю, это единственно верное решение (для всех сред).
Для этого блок begin - end и должен иметь имя.
Ссылка на сообщение
это некорректно с точки зрения любого стандарта по 2009 вклчительно, т.к. вот это "dq_8 dq_8_inst(...)" (выделено жирным) есть идентификатором модуля, который определяется вот этим синтаксисом:
simple_identifier ::= [ a-zA-Z_ ] { [ a-zA-Z0-9_$ ] }
как видите символа '[' или ']' там нет
ЗЫ как я уже неоднократно повторял Апендикс А Formal Syntax очень полезная вещь в стандарте - решает любые вопросы и очень быстро и просто
Ссылка на сообщение
Ну я вообще то имел ввиду как раз способ второй - без , он корректен везде?
Ну а как же массивы модулей?!
// Array of instances
<module_name> #(<parameters) <inst_name> [<msb>:<lsb>](<port_connects>);
Спасибо ViKo !
Ссылка на сообщение
второй - да.
а это вы откуда взяли? массивы модулей только планируются в следующем стандарте (или я что-то пропустил?).
Ссылка на сообщение
они же еще в 2001году были
Ссылка на сообщение
ого. пойду перечитаю.
Ссылка на сообщение
Был не прав. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить.
Ссылка на сообщение
В квартусе в Verilog Templates
И собственно озлобляет то, что нахрена это там писать, если это не поддерживается (квартусом)?
Хотя заявленно что Q поддерживает Verilog 2001!
Ссылка на сообщение
что именно не поддерживается? скобки при generate for использовать нельзя, имя генерируется автоматически. никакого нарушения стандарта.
Ссылка на сообщение
скобки-то, получается, можно. нельзя в них индекс genvar запускать в цикле.
получается, что вот так:
    generate
        genvar    i;
        begin : dq_gen
            dq_8    dq_8_inst[ some_other_index ](...);
        end
    endgenerate
должно быть разрешено
тогда generate должен сгенерировать
dq_8 dq_gen[0].dq_8_inst[ some_other_index ](...);
dq_8 dq_gen[DAT_BYTES-1].dq_8_inst[ some_other_index ](...);
Ссылка на сообщение
some_other_index должен быть диапазоном (а не индексом), определенным на этапе сборки, а не genvar или другой вычисляемой переменной. В вопросе автора это не так.
2 MAXvaLL перед тем как шашкой махать (кричать что ква плохой), надо разобраться в вопросе (стандарте) %)
Ссылка на сообщение
Можно! но не так как предлагал я, а как предложил CaPpuCcino, с учетом замечания des00
generate-for тут непричем
просто попробуйте создать группу модулей без for и без generate.
DFF dff_group [7:0] (
    .d(1),
    .clk(clk1_wire),
    .q()
Результат:
Error (10253): Verilog HDL Module Instantiation error at data_path_64.v(43): cannot elaborate array of instances because the declaration for the instantiated module has not been analyzed
Тут вы правы, это некорректный способ (первый из тех что я предлагал), и я это уже понял :)
А тут вы не правы! В вопросе я разобрался - ква-ква плохой! :maniac: См. выше...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
