Перейти к содержанию
странный результат симуляции
Споткнулся на ерунде, не могу разобраться.
Хочу сделать на Verilog простой счетчик с возможностью синхронной загрузки вот так:
module counter (
input wire reset,
input wire clk,
input wire [7:0]wdata,
input wire wr,
output reg [7:0]data
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset)
data <= 8'h00;
else
if(wr)
data <= wdata;
else
data <= data + 8'h01;
endmodule
Сделал testbench вот так:
module test_counter;
reg reset, clk, wr;
reg [7:0]wdata;
wire [7:0] data_cnt;
counter counter_inst(reset, clk, wdata, wr, data_cnt);
initial // Clock generator
begin
clk = 0;
forever #10 clk = !clk;
end
initial // Test stimulus
begin
reset = 0;
#5 reset = 1;
#4 reset = 0;
end
// write into counter
initial
begin
wdata = 8'h00;
#90 wdata = 8'h55;
#20 wdata = 8'h00;
end
initial
begin
wr = 1'b0;
#90 wr = 1'b1;
#20 wr = 1'b0;
end
initial
$monitor($stime,, reset,, clk,,, wdata,, wr,, data_cnt);
endmodule
Получаю результат вот такой:
0 0 0 0 0 x
5 1 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 1
20 0 0 0 0 1
30 0 1 0 0 2
40 0 0 0 0 2
50 0 1 0 0 3
60 0 0 0 0 3
70 0 1 0 0 4
80 0 0 0 0 4
90 0 1 85 1 85
100 0 0 85 1 85
110 0 1 0 0 86
120 0 0 0 0 86
130 0 1 0 0 87
140 0 0 0 0 87
150 0 1 0 0 88
Не понимаю, как такое может быть!!! Пожалуйста помогите разобраться!
Как может быть, что в момент #90 Я ставлю WR в единицу одновременно с сигналом clk и в регистр уже записывается в этот же момент? Ведь в момент прибытия clk=1 WR только устанавливается!
Вот waveform из ModelSim:
Изменено пользователем nckkm
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сделайте, плз, скриншот циклограммы (вэйф-формы), а то об табличные данные не хо ум ломать. а то он и так не нульцевый :)
Ссылка на сообщение
а не все ли равно ? %) глюк то на виду у всех. Стандартная верификационная Verilog Gotcha, ибо негоже пользоваться задержками, для моделирования логики синхронной
Ссылка на сообщение
подскажите пожалуйста, а как нужно написать?
Глюк, конечно у всех на виду, но только не у меня..
Ссылка на сообщение
синхронизируйте запись по фронтам клока
Ссылка на сообщение
Примерно так:
initial
begin
    reset = 1;
    wdata = 8'h00;
    wr = 1'b0;
    @(posedge clk)
    $display("Let's go!!!");
    // Reset
    reset = 0;
    repeat (5) @(posedge OCP_mclk)
    wdata = 8'h55;
    wr = 1'b1;
    repeat (1) @(posedge OCP_mclk)
    wr = 1'b0;
    wdata = 8'h00;
end
Ссылка на сообщение
Нужно, чтобы фронты синхросигналов не совпадали с моментом изменения данных.
Аналогичным образом ведет себя Quartus при функциональном моделировании.
Ссылка на сообщение
вот я ещё глазки свои ломать буду - высматривать в простыне на полтора экрана, каким периодом клок тактируется и в какие времена события запускаются - мне складывать задержки лень, мне даже сорс читать лень (код неформатированный, а стэк-машина в голове не казённая), поэтому и попросил график.
Ссылка на сообщение
я в общем разобрался.
Сделал в тестбенче установку сигнала WR по сигналу клока и все заработало (в смысле засимулировалось).
НО!!!
Имхо все это странно.
Waveform, который Вы просите и в первом и во втором случае выглядит абсолютно одинаково для сигнала WR и WDATA.
В первом варианте (якобы неправильном) сигнал WR генерировался в тестбенче путем установки в заданное время:
initial
begin
wr = 1'b0;
#90 wr = 1'b1;
#20 wr = 1'b0;
end
И судя по waveform он действительно устанавливается в момент 90ns
Во втором случае я пробовал сделать так:
always @(posedge clk)
begin
if($time==90)
wr <= 1'b1;
else
wr <= 1'b0;
end
И в этом случае на waveform сигнал WR устанавливается в тот же момент 90ns.
Кажется одинаково? а результат симуляции разный.
Получается не все waveform одинаково полезны?
Ссылка на сообщение
ничего странного. у любого моделистского языка есть своя модель событий. кратко - модельное и смоделированное физическое время - это разные вещи. см. Scheduling Semantic (или как она там) ((есть в стандарте)). то что выглядит как-будто случается в единый момент эмулированного физического времени не происходит на самом деле в единый момент модельного времени. в общем советую сначала почитать что-нибудь о модели событий в HDL. как правило с этого начинается любая книжка по этим языкам.
Ссылка на сообщение
begin
if($time==90)
wr <= 1'b1;
else
wr <= 1'b0;
end
вот именно так лучше не делать никогда %)
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо Вам за Ваши содержательные ответы!
Вы мне очень помогли и я уже во всем разобрался!
Хм..
Сперва Вы просите waveform потому что не охота глаза ломать, а теперь говорите, что все правильно, waveform лучше не смотреть, так как события могут выглядеть как будто случаются в один момент времени и советуете почитать книжки. Как-то не очень логично...
Ссылка на сообщение
это для вас странно, потому что вы отталкиваетесь от достаточных условий. а я рассматриваю вейф-форму ещё и сточки зрения необходимой логики. рассуждение от противного - если у вас триггер и зависимое событие произошли видимо в одно физическое время, и тригер спровоцировал зависимое событие, то в модельном времени событие-тригер произошло раньше. логично?
хотите дальше обсудить мои методы поиска ошибок в коде или у вас есть какие-нибудь вопросы по моделированию?
кстати, вам не понравился мой предыдущий ответ? он не был вам полезен?
Ссылка на сообщение
2 nckkm
Рассмотрим ваш первый пример.
По событию "фронт clk" проверяется, стоит ли wr. В момент 90 ns он установлен. В этом случае данные записываются, а они уже равны 55.
С точки зрения работы триггера это ненормально. Но в компьютере все события моделируются последовательно (процессор-то один ;)), согласно очереди событий.
При временнОй симуляции будут учитываться реальные задержки, тогда все просимулируется, как должно быть.
Ссылка на сообщение
Сарказм? а что тут непонятного, представьте себе что вам потребуется дернуть сигналом wr не один раз, ну а положим тысячу. Ваши действия? Будете делать множественный if на 1000 веток? %)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
