blew_zc 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Приветствую. Интересует такой вопрос - каким чипованным свитчером лучше воспользоваться при частоте 880 МГЦ, мощности передатчика в +41 dBm и чувствительности приемника в -100 dBm ? Питание 5 В, логическое управление. Очень важно чтобы TX и RX не замыкались на землю. Какие железки посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyc 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Тут одна микросхема (и даже переключатель в корпусе с коаксиальными выводами) не поможет. Для такой развязки (140 дБ) нужно городить серьезную конструкцию (без особых шансов на успех) либо разносить приемник и передатчик в пространстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Эм. Забыл уточнить. Полудуплексный режим =) Так что такой развязки не нужно по сути. Нужно быстро переключать чипом мощность до 41 dBm Правда, свитчер будет сидеть на входе/выходе усилка, т.к. в схеме применяется чипованный трансивер... Как с этим быть? Приведу небольшой отрывой схемы: Каков диагноз? =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба можно глянуть у Skyworks , но с таким P1 41dBm проблемно и развязка обычно 30- 35 dB... можно глянуть SKY13278-313LF http://www.skyworksinc.com/Product.aspx?ProductID=313 пол дб потерь, развязка -26, придется дополнительно защищать вход приемника а то просачивается 15 dBm, может и не понравиться или два свича... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба можно глянуть у Skyworks , но с таким P1 41dBm проблемно и развязка обычно 30- 35 dB... можно глянуть SKY13278-313LF http://www.skyworksinc.com/Product.aspx?ProductID=313 пол дб потерь, развязка -26, придется дополнительно защищать вход приемника а то просачивается 15 dBm, может и не понравиться или два свича... О. Вполне так себе ничего. Правда управление я смотрю не ТТЛ. Ну да ладно - поставлю инверторы, заодно буферизация будет =) Насчет развязки - думаю ничего страшного, т.к. во время передачи прием в самом трансивере отключен (там тоже свитч стоит), а во время приема не работает усилитель. Хотя тут тоже не поймешь... если согласно схеме и развязки в 26 dBm, то на входе усилка получится 15 dBm от его выхода... Что-то как-то нитаво... Наверно надо два свича. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба add: Присмотрелся к AS169-73 А есть возможность свитчеры такого типа подключить последовательно-параллельно? т.е. схема получится примерно такой: Есть шансы? ГЫ. С инверторами малясь напутал =) Изменено 17 ноября, 2010 пользователем Blew_zc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyc 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Шансы есть. Надо только сделать делители/сумматоры мощности (правда возрастут потери -> упадет выходная мощность и увеличится коэффициент шума приемника:)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Шансы есть. Надо только сделать делители/сумматоры мощности (правда возрастут потери -> упадет выходная мощность и увеличится коэффициент шума приемника:)) Думаю, при такой мощности потери не сильно важны, а вот насчет коэффициента шума - это хуже. Но надо пробовать. Читаю учебное пособие по проектированию полосковых СВЧ-устройств... Жуть =) Применимы ли в данном случае микрополоски в качестве делителей и сумматоров мощности? Частота 0.88 ГГц Если да, то где можно найти необходимую фольгированную подложку для реализации задуманной идеи? Или для такой частоты достаточно будет фольгированного стеклотекстолита? Вопрос возник потому, что стеклотекстолита как материала для подложки при проектировании полосковых линий в пособии я не нашел :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fokin 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Можно паралельно, применив 3-х Дб мосты, но развязка соотв. ухудшится. Вот ещё AWS5532R. Делители-смматоры - ANAREN Изменено 17 ноября, 2010 пользователем fokin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Можно паралельно, применив 3-х Дб мосты, но развязка соотв. ухудшится. Вот ещё AWS5532R. Делители-смматоры - ANAREN Интересно, спасибо. Мощность устраивает, а развазка - нет. Значит надо последовательно два свича применять. Так ? Почему параллельно ? Add: Нет, не подходят. Очень дорого. В чипфайнде - одна позиция, цена 270 руб, мин. заказ - 23 штуки. Не устраивает. Изменено 17 ноября, 2010 пользователем Blew_zc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fokin 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Мощность на грани. Из практики - нужен запас 1-2 Дб., поэтому паралельно. Для дополнительной развязки примените циркулятор. Тогда и по мощности пройдёте. Интересно, спасибо. Мощность устраивает, а развазка - нет. Значит надо последовательно два свича применять. Так ? Почему параллельно ? Add: Нет, не подходят. Очень дорого. В чипфайнде - одна позиция, цена 270 руб, мин. заказ - 23 штуки. Не устраивает. Сколько надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Для дополнительной развязки примените циркулятор. Тогда и по мощности пройдёте. Да, это конечно все хорошо, но больно тяжело думаю. Нет готовых чипов? Или самому вытравить такое - не проблема? :) Сколько надо? Надо для двух приемо-передающих устройств пока. Думаю штуки 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fokin 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Ключ попробуйте спросить в элкотехе. Изменено 17 ноября, 2010 пользователем fokin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Homs 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Можно использовать следующую схему коммутации прием передача. Коммутаторы нарисованы в виде реле. Думаю принцип понятен. Сумматоры и делители на частотах до 1ГГц и мощности до 50Вт можно делать на FR-4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба А я бы по входу какой-нибудь PE4237 поставил (есть в "элкотехе") или upg2009 (вообще дешевый), а по выходу п-и-н-диоды. Думаю что если ставить одной микросхемой то должен быть запас по мощности, я бы никогда не стал гонять ключ расчитанный на меньше чем 46 Дбм на мощности 13 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
