Перейти к содержанию
подскажите диод
Ребята, помогите найти диод!
Требуется поставить диод шоттки такой, чтобы когда через него шпарит ток 4 А падение напряжения на нём было бы не больше 0.5 Вольт... не получается найти(((
Раньше, вроде, такие германиевые делали, а сейчас...
Буду очень признателен за помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да вот:
http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/Schottky-smd/
сортируйте по VF и смотрите, что больше нравится.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо! SSC53L - то, что надо!... осталось его в продаже найти, а то он почти везде под заказ (
правда, придётся к нему ножки припаивать)))
Изменено пользователем xabbal
Ссылка на сообщение
У диода еще и обратное напряжение есть.
А ноги подпаивать - лихачество, кулибинщина... Берите с ногами 95SQ015
Не могу поверить, что в Москве да с интернетом нельзя найти подходящий Шоттки-диод.
Ссылка на сообщение
Обратное не меньше 20 В нужно. Ток не меньше 4 А. А у 95SQ015 обратное макс всего 15 В =(
Для меня важно прямое напряжение - необходимо ниже 0.5 В, а все шоттки с ножками, которые я смог найти имеют прямое напряжение выше 0.5 В.
Поэтому идея с припаиванием ножек пока актуальна)))
UPD видимо, не правильно пользовался поиском Платана в т.ч. - нашёл 90SQ045 с подходящими параметрами =)
только на складе их опять нема(
Ссылка на сообщение
Может SK54 (52, 53) пойдет?
В платане вроде есть
Ссылка на сообщение
xabbal, вы бы озвучили цель поиска диода с такими параметрами. Мниться мне ваша проблема обсуждалась на форуме уже раз двадцать. Я намекаю на вопросы переключения питаний основное/резервное.
Ссылка на сообщение
Alexashka, спасибо! Но это получается такой же вишай для монтирования на плате)) к нему снова ножки паять надо...)
rezident, нет не для этого) Имеется измериловка выхода полумостового драйвера. В драйвере на выходе мощные N-канальные транзисторы. При измерении тока с токосъёмного резистора в структуре двух мощных транзисторов включается паразитный биполярный транзистор и ток с выхода нижнего канала утекает через структуру на питание. Вот нужно этот паразитный биполярник устранить таким диодом))
Ссылка на сообщение
У вас оба транзистора на одном кристалле изготовлены что ли? :cranky: Нет, описанная проблема мне знакома, но больно уж замысловато и весьма оригинально вы ее изложили. :laughing:
Ссылка на сообщение
да, конечно, я описывал финал устройства выхода полумостового драйвера =)
2 мощные нмоп(нижний на земле, верхний на питании - их сток-исток - выход микросхемы. в этой структуре, когда верхний нмоп закрыт, и возникает паразитный биполярник (его база - затвор нижнего нмоп) - могу наглядную картинку нарисовать) вот для борьбы с утеканием тока через бип. структуру при измерениях без нагрузки и нужен такой диод)
Ссылка на сообщение
Вот у них хороший каталог с поиском по параметрам http://www.terraelectronica.ru
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
