Modsley 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Я крайне прошу прощения за свои детсадовские вопросы, но собрал тут ключ на полевике по схемке СХЕМКА Почему-то транзистор всегда открыт :cranky: Гляньте, плиз, схемка-то правильная? И может кто не сочтет за труд, набросает правильную? Транзистор использовал 09N03LA даташит Батарея стоит 3.7В. Спасите чайника... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Вы использовали N-канальный MOSFET, включив его по схеме не ключа, а истокового повторителя. На истоке у него всегда напряжение VS=VG-VGS(TH). Для схемы "верхнего" ключа нужно использовать P-канальный MOSFET. Хотя, судя по вашему утверждению, что MOSFET у вас все время открыт, вы к тому же перепутали у него выводы истока и стока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Уважаемые. Набросайте, пожалуйста схемку и посоветуйте, какой транзистор использовать. Ток на нагрузке нужен районе 2А Такая мне нужна? Левый рисунок? Изменено 15 ноября, 2010 пользователем Modsley Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Конечно же левый, у вас транзистор для левой схемы н канальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Вообщето такие штуки включаются автоматически, при затяге :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Такая мне нужна? Левый рисунок?Если у вас нагрузка подключена вторым концом к общему проводу, то правая - с P-канальным MOSFET. Если есть возможность подключить нагрузку к "плюсу" и вы хотите использовать тот N-канальный MOSFET, который у вас уже имеется, то левая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Почему-то транзистор всегда открытА может полевик пробит? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Так кравильно? Вот так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Вторая схема более удачная, т.к. затвор не "плавает", когда ключ управления разомкнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Да, на втором рисунке правильно. Только учтите, у затвора полевика есть ёмкость. Когда Вы выключите S1, эта ёмкость будет плавно разряжаться резистором, при этом сопротивление канала транзистора будет плавно нарастать. То есть, он закрываться будет медленно, перейдя из ключевого режима в активный. В этот период возможен перегрев транзистора и выход из строя. Поэтому высокое сопротивление резистора здесь нежелательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Поэтому высокое сопротивление резистора здесь нежелательно. Спасибо всем за терпение и ответы. т.е. 400кОм много? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_p_82 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо всем за терпение и ответы. т.е. 400кОм много? Много. Достаточно будет 10кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Еще раз прошу прощения, но сделать на транзисторе с n-каналом не получится, поскольку конструктивно земля нагрузки и батареи всегда соединены. Не посоветуете транзистор с р-каналом? ток - 2А максимальное напряжение открытия 3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба IRLML6402, только он маааленький. максимальное напряжение открытия 3В. Ничё не понятно. На схеме напруга от 3.7 до 7 с лишним вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба IRLML6402, только он маааленький. Ничё не понятно. На схеме напруга от 3.7 до 7 с лишним вольт. Ну, питаться это может или от одной банки LiPo, или от двух. При питании от одной банки транзистор должен открываться при напряжении 3В гм. IRLML6402 вроде подходит. Спасибо. Резистор ему на затвор цеплять как тут сказали 10кОм? Изменено 16 ноября, 2010 пользователем Modsley Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
