VladKot 6 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 · Жалоба Не могу найти тему, как сделать инсталяшку с установленого AD10 для установки на другом компе? Посмотри в одноимённой теме в "Новости FTP..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Установил 10ку. Первая проблема: часть не разведенных цепей не отображаются с соответствующими нитями. Просто не видно куда это подключено. Но падам назначены одинаковые цепи. В чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Помимо общей настройки скрытия/отображения нитей для всего проекта такоеже есть для классов цепей и для индивидуальных цепей. Установите и там флаги отображения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Помимо общей настройки скрытия/отображения нитей для всего проекта такоеже есть для классов цепей и для индивидуальных цепей. Установите и там флаги отображения Где это устанавливается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба на панели PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба на панели PCB Ваша правда, Спасибо! Не знал, никогда не пользовался ею. 1. Как по мне, PCB редактор в 10ке притормаживает по сравнению с девяткой. Это можно как-то исправить? К компьютеру вопросов нет, новый, 6ти ядерный. 2. В 10ке стало возможным выделить компонент на схеме из редактора платы? Изменено 26 апреля, 2011 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба 1. да вроде одинаково. Хотя нет 10 по шустрее 2. Оно и раньше было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба 2. Оно и раньше было Спрашивал на форуме, никто не ответил. Как выделить компонент на схеме из редактора платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Так кнопка Cross pRobe есть для одиночных Для массовых в папке со скриптами вроде валялся такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба 1. да вроде одинаково. Хотя нет 10 по шустрее Если сравнивать с 9.2 - то однозначно 10-ка медлнней. Ощутимо. Отрисовка в 10-ке совершенно другая, особенно текста. Красивей, но медленней!! ВОПРОС: Прочитал, вроде с 10-ки теперь снова можно устанавливать весь комплект, а только относящееся к PCB. Каким инсталлятором это делается? Который у меня есть ставит все и не спрашивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Меня беспокоят относительные координаты. В новой версии с ними невозможно работать. Когда я захватываю компонент, точка захвата автоматически перемещается в начало координат компонента и сразу же высчитывается смещение относительно той точки за какую я делал захват. Это сильно мешает в работе, когда мне нужно подвинуть компонент на 0.1 мм например, я должен брать в расчет смещение, которое появляется сразу после захвата компонента и высчитывать нужное мне. В таком случае смысл использования относительных координат сводится к нулю. Также если объект большой и его удобнее держать за край со значительным увеличением, ничего не получается, точка захвата автоматически перемещается в начало координат компонента. Это можно как-то исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Меня беспокоят относительные координаты. В новой версии с ними невозможно работать. Когда я захватываю компонент, точка захвата автоматически перемещается в начало координат компонента и сразу же высчитывается смещение относительно той точки за какую я делал захват. Это сильно мешает в работе, когда мне нужно подвинуть компонент на 0.1 мм например, я должен брать в расчет смещение, которое появляется сразу после захвата компонента и высчитывать нужное мне. В таком случае смысл использования относительных координат сводится к нулю. Также если объект большой и его удобнее держать за край со значительным увеличением, ничего не получается, точка захвата автоматически перемещается в начало координат компонента. Это можно как-то исправить? Да, меня это тоже достает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Там есть привязка к любым падам, центру и прочему. Включите все или нужное и будет вам счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Там есть привязка к любым падам, центру и прочему. Включите все или нужное и будет вам счастье Как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба dxp/preference/Snap to centre + Smart component snap поиграйтесь вариантами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
