lexus.mephi 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Посоветуйте перевод "clock-to-Q delta". Вот несколько вариантов: - дельта-задержка распространения в такт - тактовая дельта-задержка распространения - дельта-задержка распространения от синхровхода до выхода - задержка распространения Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба время между активным фронтом тактового сигнала и поступленеим данных на выход регистра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Разность (разница) (времени) между тактовым сигналом и выходным P.S. дальше написано "...называется задержкой распространения"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus.mephi 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Ну да, это ясно. Просто ща статью перевожу, хотелось как-то покороче и чтоб осталось понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleep 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба если clock-to-Q time - это время вычитки из триггера (время между подачей активного фронта на клоке и появлением валидного уровня на выходе), clock-to-Q delta - ... разброс времён вычитки? Может всю фразу приведете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Не-не-не, в тех трех копиях одной книжки, которые гуглится на фразу вместе с кавычками, не различается delta и delay. А поскольку в книжке про hdl и симулятор, то может быть что угодно, даже время вспять пойти, а уж zero delay завсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus.mephi 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Может всю фразу приведете? Nonblocking assignments represent the behavior of trigger clock-to-Q delay, but with zero time. или еще After the clock-toQ delta, the value of m is updated. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Nonblocking assignments represent the behavior of trigger clock-to-Q delay, but with zero time. After the clock-toQ delta, the value of m is updated. Похоже, здесь речь идет не о задержке распространения, а о дельта-задержках при симуляции поведения устройства. Может, уже всю статью приведете? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus.mephi 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Похоже, здесь речь идет не о задержке распространения, а о дельта-задержках при симуляции поведения устройства. Может, уже всю статью приведете? :) Книга "Verilog and SystemVerilog Gotchas" - Gotcha 30. В гуле посмотрите плззз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Книга "Verilog and SystemVerilog Gotchas" Забросил книгу в закрома - аплоад/буукс Посильнее "Фауста" Гете будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
