mapic 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Проблема типичная - модуль EB-500 не ловит сигналы спутников на ново разведенной печатной плате (рисунок платы во вложении). Плата разведена наверное плохо (сильно не бейте :rolleyes: ) - но нужно было сделать универсальную плату что бы сразу проверить несколько модулей. Результат SAH2217 посаженый на это же место платы работает отлично, а EB500 - вообще не видит спутников? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Проблема типичная - модуль EB-500 не ловит сигналы спутников на ново разведенной печатной плате (рисунок платы во вложении). Плата разведена наверное плохо (сильно не бейте :rolleyes: ) - но нужно было сделать универсальную плату что бы сразу проверить несколько модулей. Результат SAH2217 посаженый на это же место платы работает отлично, а EB500 - вообще не видит спутников? С точки зрения правил разводки UHF - это нечто чудовищное, цензурных слов просто нет. Чудо, что хоть что-то работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mapic 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба С точки зрения правил разводки UHF - это нечто чудовищное, цензурных слов просто нет. Чудо, что хоть что-то работает... Согласен - но самое обидное что рядом на макете такой же вообще проводками спаян и отлично работает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tired 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба to mapic, у Вас с этой платой ЕВ500 как и другой любой модуль не будет нечего видеть почитайте в даташте рекомендации при разводке платы , в частности по подключению антены. Полоска должна быть минимальной длинны и без изгибов, так же влияет её ширина. Изменено 11 ноября, 2010 пользователем Tired Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mapic 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба to mapic, у Вас с этой платой ЕВ500 как и другой любой модуль не будет нечего видеть почитайте в даташте рекомендации при разводке платы , в частности по подключению антены. Полоска должна быть минимальной длинны и без изгибов, так же влияет её ширина. Понял :( сейчас и самому эта идея с универсальной платой кажеться очень плохой - как только я пошол на такое? Плохо что в документации нет примера разводки платы - хотя бы тогоже стартового комплекта? to mapic, у Вас с этой платой ЕВ500 как и другой любой модуль не будет нечего видеть почитайте в даташте рекомендации при разводке платы , в частности по подключению антены. Полоска должна быть минимальной длинны и без изгибов, так же влияет её ширина. Скорее всего да именно дорожка идущая к антенне портит всю картину... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Понял :( сейчас и самому эта идея с универсальной платой кажеться очень плохой - как только я пошол на такое? Плохо что в документации нет примера разводки платы - хотя бы тогоже стартового комплекта? Скорее всего да именно дорожка идущая к антенне портит всю картину... для теста, вырежьте дорожку антенную с печаной платы и запояйте напрямую проводником с разъема на модуль. и еще антенна активная? Питание на ней не смотрели чему оно равно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Скорее всего да именно дорожка идущая к антенне портит всю картину...ИМХО: При разводке надо было поставить антенные входы двух модулей друг под другом на одной линии с центральным контактом антенного разъема. А остальную разводку уже делать как придется. Так что, универсальную плату сделать можно, но про компактность можно забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба ИМХО: При разводке надо было поставить антенные входы двух модулей друг под другом на одной линии с центральным контактом антенного разъема. А остальную разводку уже делать как придется. Так что, универсальную плату сделать можно, но про компактность можно забыть. что касается компактности то эти модули хорошо ставятся по разные стороны платы. антенные площадки совмещаем и все работает без проблем. хотя по 2 стороны тоже получается на одной стороне пусто, но работать будет без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mapic 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба для теста, вырежьте дорожку антенную с печаной платы и запояйте напрямую проводником с разъема на модуль. и еще антенна активная? Питание на ней не смотрели чему оно равно? Тоже так подумал - отрежу и подпаяю концевичок с разьемом. Антенна активная - рядом на макете такой же модуль проводками спаян с этой антенной отлично работает! что касается компактности то эти модули хорошо ставятся по разные стороны платы. антенные площадки совмещаем и все работает без проблем. хотя по 2 стороны тоже получается на одной стороне пусто, но работать будет без проблем Тоже неплохой вариант! - ка то не подумал об этом раньше :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба С точки зрения правил разводки UHF - это нечто чудовищное, цензурных слов просто нет. Аналогично... Берете модуль, переворачиваете и видите - низ метализирован и это масса покрытая слоем зеленки. Отсюда - дорожка антенны на всем ее протяжении под модулем располагается в нескольких микронах от цепи массы. С точки зрения радиотехники на частотах GPS такое расположение эквивалентно закорачиванию антенного входа на массу. Причем независимо от того, который модуль поставите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mapic 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба для теста, вырежьте дорожку антенную с печаной платы и запояйте напрямую проводником с разъема на модуль. и еще антенна активная? Питание на ней не смотрели чему оно равно? Спасибо! - помогло! Перерезал дорожку подпаял напрямую проводник с разъемом антенны к входу модуля - работает отлично! PS. Действительно плохо плату запроектировал :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
