Перейти к содержанию
EB-500 не работает на плате...?
Проблема типичная - модуль EB-500 не ловит сигналы спутников на ново разведенной печатной плате (рисунок платы во вложении). Плата разведена наверное плохо (сильно не бейте :rolleyes: ) - но нужно было сделать универсальную плату что бы сразу проверить несколько модулей. Результат SAH2217 посаженый на это же место платы работает отлично, а EB500 - вообще не видит спутников?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С точки зрения правил разводки UHF - это нечто чудовищное, цензурных слов просто нет. Чудо, что хоть что-то работает...
Ссылка на сообщение
Согласен - но самое обидное что рядом на макете такой же вообще проводками спаян и отлично работает :(
Ссылка на сообщение
to mapic, у Вас с этой платой ЕВ500 как и другой любой модуль не будет нечего видеть почитайте в даташте рекомендации при разводке платы , в частности по подключению антены. Полоска должна быть минимальной длинны и без изгибов, так же влияет её ширина.
Изменено пользователем Tired
Ссылка на сообщение
Понял :( сейчас и самому эта идея с универсальной платой кажеться очень плохой - как только я пошол на такое?
Плохо что в документации нет примера разводки платы - хотя бы тогоже стартового комплекта?
Скорее всего да именно дорожка идущая к антенне портит всю картину...
Ссылка на сообщение
для теста, вырежьте дорожку антенную с печаной платы и запояйте напрямую проводником с разъема на модуль.
и еще антенна активная?
Питание на ней не смотрели чему оно равно?
Ссылка на сообщение
ИМХО: При разводке надо было поставить антенные входы двух модулей друг под другом на одной линии с центральным контактом антенного разъема. А остальную разводку уже делать как придется.
Так что, универсальную плату сделать можно, но про компактность можно забыть.
Ссылка на сообщение
что касается компактности то эти модули хорошо ставятся по разные стороны платы. антенные площадки совмещаем и все работает без проблем. хотя по 2 стороны тоже получается на одной стороне пусто, но работать будет без проблем
Ссылка на сообщение
Тоже так подумал - отрежу и подпаяю концевичок с разьемом.
Антенна активная - рядом на макете такой же модуль проводками спаян с этой антенной отлично работает!
Тоже неплохой вариант! - ка то не подумал об этом раньше :(
Ссылка на сообщение
Аналогично...
Берете модуль, переворачиваете и видите - низ метализирован и это масса покрытая слоем зеленки. Отсюда - дорожка антенны на всем ее протяжении под модулем располагается в нескольких микронах от цепи массы. С точки зрения радиотехники на частотах GPS такое расположение эквивалентно закорачиванию антенного входа на массу. Причем независимо от того, который модуль поставите.
Ссылка на сообщение
Спасибо! - помогло!
Перерезал дорожку подпаял напрямую проводник с разъемом антенны к входу модуля - работает отлично!
PS. Действительно плохо плату запроектировал :(
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
