Как работает ПРОСТЕЙШИЙ колебательный контур на транзисторе
Если Ваш дроссель представляет собой многослойную катушку, изготовленную по толстопленочной технологии, его характеристики не очень: низкая добротность, заметная емкость между слоями, и, как следствие, заметно выраженный собственный резонанс.
4.7uH - индуктивность небольшая, и слой скорее всего один.
Паразитная емкость в любом случае меньше параллельного конденсатора, примененного в схеме, даже если слоев несколько.
Катушка индуктивности вот такая http://smd.ru/katalog/katuki1/index.khtml
Может, феррит не работает на 10МГц ? И добротность очень низкая ? А что тогда означают указанные "добротность 40 при резонансной частоте 58 МГц " ?
Заменил чип индуктивность на катушку из проволоки без сердечника. Заработало с С19 .
эти катушки предназначены для DC/DC преобразователей. Fрез - это частота собственного резонанса. Собственная емкость катушки составляет около 2pF. Автогенератор на ней сделать можно, только он не будет отличаться стабильностью частоты.
Почему?
То есть, судя по всему, резонанс не в контуре L1 C19 , а в контуре L1 C25 C27 .
Потому что его расчётная резонансная частота 10,39 МГц очень похожа на 9,98МГц которые я вижу на осциллографе
И похоже что Вы абсолютно правы.
Идеальная частота генерации для схемы на рис.1 определяется уравнением:
Действительные схемы генерируют немного меньшую частоту.
(взято отсюда)
Как видим, в изначальной схеме Колпитца не было конденсатора параллельно L.
