Michael58 2 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Если Ваш дроссель представляет собой многослойную катушку, изготовленную по толстопленочной технологии, его характеристики не очень: низкая добротность, заметная емкость между слоями, и, как следствие, заметно выраженный собственный резонанс. 4.7uH - индуктивность небольшая, и слой скорее всего один. Паразитная емкость в любом случае меньше параллельного конденсатора, примененного в схеме, даже если слоев несколько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Катушка индуктивности вот такая http://smd.ru/katalog/katuki1/index.khtml Может, феррит не работает на 10МГц ? И добротность очень низкая ? А что тогда означают указанные "добротность 40 при резонансной частоте 58 МГц " ? Заменил чип индуктивность на катушку из проволоки без сердечника. Заработало с С19 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба эти катушки предназначены для DC/DC преобразователей. Fрез - это частота собственного резонанса. Собственная емкость катушки составляет около 2pF. Автогенератор на ней сделать можно, только он не будет отличаться стабильностью частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба эти катушки предназначены для DC/DC преобразователей. Fрез - это частота собственного резонанса. Собственная емкость катушки составляет около 2pF. Автогенератор на ней сделать можно, только он не будет отличаться стабильностью частоты. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба Почему? из-за феррита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 · Жалоба То есть, судя по всему, резонанс не в контуре L1 C19 , а в контуре L1 C25 C27 . Потому что его расчётная резонансная частота 10,39 МГц очень похожа на 9,98МГц которые я вижу на осциллографе И похоже что Вы абсолютно правы. Идеальная частота генерации для схемы на рис.1 определяется уравнением: Действительные схемы генерируют немного меньшую частоту. (взято отсюда) Как видим, в изначальной схеме Колпитца не было конденсатора параллельно L. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
