sangre 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба configure: error: add-on directory "nplt" does not exist в директории с распакованным дистрибутивом эта папка есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба накатывание патчей patch -p1 -i имя_файла_с_патчем а вообще - man patch. Там довольно подробно объясняется. на opennet.ru есть русские переводы многих манов. Ты команды хоть приводи, непонятно ж ничерта - куда и что ты пишешь. Вот давай начнем с установленного gcc без библиотек, ага? export ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- (ну или как ты там гцц переименовал). Так? Какие патчи накатываешь, какие версии софта используешь? Я не против тебе помочь, но ты уж меня телепатом не считай, ладно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба =)) хорошо, и вообще спасибо за помощ, я то я умаялся копаться установил gcc версии 4.3.5 дальше по схеме распаковал glibc 2.11.2 распаковывал в експлорере(как его еще назвать) через меню распаковать сюда дальше шаг: /-------------------------------------------------------------------------------------------------------- заходим в каталог glibc-2.3.6 и распаковываем linux-threads:bunzip2 -c ../glibc-linuxthreads-2.3.6.tar.bz2 | tar xv /-------------------------------------------------------------------------------------------------------- вот я думаю, имеет это смысл или нет? версия моя 2.11.2 я думаю что нет, ну да ладно, для кучи распаковываю glibc-linuxthreads-2.5.tar.bz2, жалко чтоли? дальше по схеме: /--------------------------------------------------- накатываем патчи из patches/glibc. /--------------------------------------------------- из какой директории подразумеваются эти патчи? т.к. я все сырцы брал с гну.орг, то там еще по твоему же совету выдрал glibc-ports-2.11.tar.gz и glibc-libidn-2.9.tar.gz, я по своему скромному разумению предполагаю что это и наверно должны быть патчи, команда patch -p1 -i имя_файла_с_патчем на это дело ругается, ежели просто распаковать в директорию с glibc, то там добавляет папки из этих архивов и все, пробовал вытаскивать из этих папок в директорию с glibc что то совмещал, что то заменял, но думаю это не верный вариант вот покамест здесь и топчусь export ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- это оставил как в схеме на gcc никаких патчей не накладывал binutils-2.20.1 ядро с linux4sam - linux-2.6.33, с патчем для этого ядра и дефконфигом для моей платы (at91sam9xeek) BUILD_CC=gcc CC=${CROSS_COMPILE}gcc AR=${CROSS_COMPILE}ar RANLIB=${CROSS_COMPILE}ranlib AS=${CROSS_COMPILE}as LD=${CROSS_COMPILE}ld ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --without-__thread --enable-add-ons=nplt --disable-sanity-checks --with-headers=${SYSROOT}/usr/include 2>&1 | tee configure.out этой строкой пытаюсь конфигурировать glibc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Ладно, начнем по порядку. 1 вся работа идет в шелле. Так удобнее. (Шелл это командная строка). Распаковка файла - tar xf имя_файла. Для автодополнения можно жать на таб, если файлов с введенной частью больше одного - шелл покажет варианты после второго нажатия таба, не обессудь, если их будет много. итак, папка с архивами glibc-2.11.2.tar.bz2, glibc-ports-2.11.tar.bz2. tar xf glibc-2.11.2.tar.bz2 tar xf glibc-ports-2.11.tar.bz2 Если хочешь понаблюдать за процессом - вместо xf пиши xvf. x - распаковка, f - в качестве аргументов будут файлы, v - подробно. Копируем содержимое glibc-ports-2.11 в glibc-2.11.2 cp -R glibc-ports-2.11/* glibc-2.11.2 Ну а дальше твоя строка конфигурации. И, кстати, опция --without-__thread у меня не проканала, а вот --with-__thread - прошла на ура. Все, я спать, вечером приду с работы - попробую пересобрать свежаки между делом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба так то я все и делаю в шелле, у меня на баш направлено, я в експлорере я для удобства портс нужно просто распаковать и все? а как же понятие патчить? --without-__thread, где то читал что надо как раз с потоками и делать, там вроде еще какую то опцию добавлять можно, тоже для потоков, я так думаю раз ты подключаешь nplt, а это как раз потоки и есть, то соответственно наверно эту опцию и выставлять зы, если сбудется моя мечта и я окажусь во владике, то с меня пиво и бабы все как доктор прописал: pwd: /home/petrovs/arm/src petrovs@petrovs:~/arm/src$ tar xf glibc-2.11.2.tar.gz petrovs@petrovs:~/arm/src$ tar xf glibc-ports-2.11.tar.gz petrovs@petrovs:~/arm/src$ cp -R glibc-ports-2.11/* glibc-2.11.2 petrovs@petrovs:~/arm/src$ mkdir build/glibc-2.11.2 petrovs@petrovs:~/arm/src$ cd build/glibc-2.11.2/ барабанная дробь! petrovs@petrovs:~/arm/src/build/glibc-2.11.2$ BUILD_CC=gcc CC=${CROSS_COMPILE}gcc AR=${CROSS_COMPILE}ar RANLIB=${CROSS_COMPILE}ranlib AS=${CROSS_COMPILE}as LD=${CROSS_COMPILE}ld ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --with-__thread --enable-add-ons=nplt --disable-sanity-checks --with-headers=${SYSROOT}/usr/include 2>&1 | tee configure.out напряженная барабанная дробь! публика затаила дыхание! enter checking build system type... i686-unknown-linux-gnu checking host system type... arm-unknown-linux-gnu checking for arm-linux-gcc... arm-linux-gcc checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether arm-linux-gcc accepts -g... yes checking for arm-linux-gcc option to accept ISO C89... unsupported checking for gcc... gcc checking how to run the C preprocessor... arm-linux-gcc -E checking for arm-linux-g++... no checking for arm-linux-c++... no checking for arm-linux-gpp... no checking for arm-linux-aCC... no checking for arm-linux-CC... no checking for arm-linux-cxx... no checking for arm-linux-cc++... no checking for arm-linux-cl.exe... no checking for arm-linux-FCC... no checking for arm-linux-KCC... no checking for arm-linux-RCC... no checking for arm-linux-xlC_r... no checking for arm-linux-xlC... no checking for g++... g++ configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes checking whether g++ accepts -g... yes configure: error: add-on directory "nplt" does not exist бинго! з*****а на воротнике! что бы шею не терло на http://frank.harvard.edu/~coldwell/toolchain/ взял скрипт, который делает тоже самое, что то делает, но доходит до компиляции ядра, почти конечного этапа, и там тоже вылетает =( хоть плач, ну что ему надо? там он выкачивает утилиты который в схеме, версии все совпадают не хочет... какие ты используешь версии binutils, glibc, gcc, linux? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet Мне не нравится этот варнинг. Поищи его в config.log и посмотри (а можешь и мне показать), что рядом с ним, строк +/- 50 где-то. Касательно скрипта - сильно уж он старый. Ядро сильно изменилось после 2.6.18. Да и либси на месте не стоит. Можно еще помучаться с crosstools-ng. Я щас попробую его запустить, вечером приду домой - посмотрю, что получилось. версии: binutils 2.19.1 gcc 4.3.1 glibc 2.9 linux-2.6.29.6 с наложенными патчами PREEMT_RT - вытесняющая многозадачность и атмеловский патч, взятый с максим.орг.за. Насчет пива и девок - давай сначала соберем:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба В перерывах на производственный процесс тестирую crosstools-ng. Приятная вещь, жаль, в прошлый раз не смог ее освоить. Скачал отсюда. Выложил в /home/leen tar xf crosstool-ng-1.9.0.tar.bz2 cd crosstool-ng-1.9.0 ./configure --prefix=~/usr make && make install До этого попытался, как белый человек, поставить тулзу в /usr - не завелась, видать, ей надо w доступ на свои файлы. Создаю папку для сборки, конфигурю из нее (перед этим надо не забыть добавить саму тулзу в путь) mkdir ~/toolchain-build cd ~/toolchain-build export PATH=$PATH:~/usr/bin ct-ng menuconfig На всякий случай, вот мой конфиг arm_linux_eabi.config.txt Его только надо переименовать в .config, а то форумный движок запрещает мне заливать файлы такого типа. Хе-хе. Тут можно поступить двояко - или дать тулзе все необходимое загрузить, или сделать это самому. Я собираю все в виртуалке, путь до шлюза у меня не прописан, поэтому выкачал ручками и слил в ~/src. Если дать скрипту выкачивать все и отметить в конфиге, что сырцы надо сохранить, то сохранит он все как раз в ~/src, если такая папка есть. Если нет - не сохранит. Пакеты архивов: binutils-2.20.tar.bz2 gcc-4.4.5.tar.bz2 gdb-6.8.tar.bz2 glibc-2.9.tar.bz2 glibc-ports-2.9.tar.bz2 gmp-4.3.2.tar.bz2 linux-2.6.36.tar.bz2 mpfr-2.4.2.tar.bz2 ppl-0.10.2.tar.bz2 cloog-ppl-0.15.10.tar.gz expat-2.0.1.tar.gz ncurses-5.7.tar.gz Заметил баг в crosstools - Re: CLOOG/ppl failure in ct-ng 1.9.0. Ничего страшного, фиксим файл ~/usr/lib/ct-ng-1.9.0/scripts/build/companion_libs/cloog.sh, добавив строку, помеченную +++. Исправь до сборки, а то при ошибке сборка начинается с начала, блин. А дотуда - полчаса легко. Пока все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба вот конфиг: не хочет грузить файл почему то, даже после переименования This file contains any messages produced by compilers while running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. It was created by GNU C Library configure (see version.h), which was generated by GNU Autoconf 2.63. Invocation command line was $ ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --with-__thread --enable-add-ons=nplt --with-headers=/usr/include ## --------- ## ## Platform. ## ## --------- ## hostname = petrovs uname -m = i686 uname -r = 2.6.36 uname -s = Linux uname -v = #1 SMP Sat Nov 13 10:03:50 MSK 2010 /usr/bin/uname -p = unknown /bin/uname -X = unknown /bin/arch = unknown /usr/bin/arch -k = unknown /usr/convex/getsysinfo = unknown /usr/bin/hostinfo = unknown /bin/machine = unknown /usr/bin/oslevel = unknown /bin/universe = unknown PATH: /usr/local/sbin PATH: /usr/local/bin PATH: /usr/sbin PATH: /usr/bin PATH: /sbin PATH: /bin PATH: /usr/games ## ----------- ## ## Core tests. ## ## ----------- ## configure:2028: checking build system type configure:2046: result: i686-unknown-linux-gnu configure:2068: checking host system type configure:2083: result: arm-unknown-linux-gnu configure:2114: checking for arm-linux-gcc configure:2141: result: gcc configure:2413: checking for C compiler version configure:2421: gcc --version >&5 gcc (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5) 4.4.5 Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. configure:2425: $? = 0 configure:2432: gcc -v >&5 Using built-in specs. Target: i686-linux-gnu Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.4/README.Bugs --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.4 --enable-shared --enable-multiarch --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.4 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-objc-gc --enable-targets=all --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i686-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --target=i686-linux-gnu Thread model: posix gcc version 4.4.5 (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5) configure:2436: $? = 0 configure:2443: gcc -V >&5 gcc: '-V' option must have argument configure:2447: $? = 1 configure:2451: checking for suffix of object files configure:2477: gcc -c conftest.c >&5 configure:2481: $? = 0 configure:2506: result: o configure:2510: checking whether we are using the GNU C compiler configure:2539: gcc -c conftest.c >&5 configure:2546: $? = 0 configure:2563: result: yes configure:2572: checking whether gcc accepts -g configure:2602: gcc -c -g conftest.c >&5 configure:2609: $? = 0 configure:2710: result: yes configure:2727: checking for gcc option to accept ISO C89 configure:2801: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5 configure:2808: $? = 0 configure:2831: result: none needed configure:2854: checking for gcc configure:2881: result: gcc configure:2899: checking how to run the C preprocessor configure:2939: gcc -E conftest.c configure:2946: $? = 0 configure:2977: gcc -E conftest.c conftest.c:8: fatal error: ac_nonexistent.h: No such file or directory compilation terminated. configure:2984: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "GNU C Library" | #define PACKAGE_TARNAME "c-library" | #define PACKAGE_VERSION "(see version.h)" | #define PACKAGE_STRING "GNU C Library (see version.h)" | #define PACKAGE_BUGREPORT "glibc" | /* end confdefs.h. */ | #include <ac_nonexistent.h> configure:3017: result: gcc -E configure:3046: gcc -E conftest.c configure:3053: $? = 0 configure:3084: gcc -E conftest.c conftest.c:8: fatal error: ac_nonexistent.h: No such file or directory compilation terminated. configure:3091: $? = 1 configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "GNU C Library" | #define PACKAGE_TARNAME "c-library" | #define PACKAGE_VERSION "(see version.h)" | #define PACKAGE_STRING "GNU C Library (see version.h)" | #define PACKAGE_BUGREPORT "glibc" | /* end confdefs.h. */ | #include <ac_nonexistent.h> configure:3145: checking for arm-linux-g++ configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-c++ configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-gpp configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-aCC configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-CC configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-cxx configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-cc++ configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-cl.exe configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-FCC configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-KCC configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-RCC configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-xlC_r configure:3175: result: no configure:3145: checking for arm-linux-xlC configure:3175: result: no configure:3189: checking for g++ configure:3205: found /usr/bin/g++ configure:3216: result: g++ configure:3232: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet configure:3243: checking for C++ compiler version configure:3251: g++ --version >&5 g++ (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5) 4.4.5 Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. configure:3255: $? = 0 configure:3262: g++ -v >&5 Using built-in specs. Target: i686-linux-gnu Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.4/README.Bugs --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.4 --enable-shared --enable-multiarch --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.4 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-objc-gc --enable-targets=all --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i686-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --target=i686-linux-gnu Thread model: posix gcc version 4.4.5 (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5) configure:3266: $? = 0 configure:3273: g++ -V >&5 g++: '-V' option must have argument configure:3277: $? = 1 configure:3280: checking whether we are using the GNU C++ compiler configure:3309: g++ -c conftest.cpp >&5 configure:3316: $? = 0 configure:3333: result: yes configure:3342: checking whether g++ accepts -g configure:3372: g++ -c -g conftest.cpp >&5 configure:3379: $? = 0 configure:3480: result: yes configure:4084: error: add-on directory "nplt" does not exist ## ---------------- ## ## Cache variables. ## ## ---------------- ## ac_cv_build=i686-unknown-linux-gnu ac_cv_c_compiler_gnu=yes ac_cv_cxx_compiler_gnu=yes ac_cv_env_CCC_set= ac_cv_env_CCC_value= ac_cv_env_CC_set=set ac_cv_env_CC_value=gcc ac_cv_env_CFLAGS_set= ac_cv_env_CFLAGS_value= ac_cv_env_CPPFLAGS_set= ac_cv_env_CPPFLAGS_value= ac_cv_env_CPP_set= ac_cv_env_CPP_value= ac_cv_env_CXXFLAGS_set= ac_cv_env_CXXFLAGS_value= ac_cv_env_CXX_set= ac_cv_env_CXX_value= ac_cv_env_LDFLAGS_set= ac_cv_env_LDFLAGS_value= ac_cv_env_LIBS_set= ac_cv_env_LIBS_value= ac_cv_env_build_alias_set=set ac_cv_env_build_alias_value=i686-unknown-linux ac_cv_env_host_alias_set=set ac_cv_env_host_alias_value=arm-linux ac_cv_env_target_alias_set=set ac_cv_env_target_alias_value=arm-linux ac_cv_host=arm-unknown-linux-gnu ac_cv_objext=o ac_cv_prog_BUILD_CC=gcc ac_cv_prog_CC=gcc ac_cv_prog_CPP='gcc -E' ac_cv_prog_ac_ct_CXX=g++ ac_cv_prog_cc_c89= ac_cv_prog_cc_g=yes ac_cv_prog_cxx_g=yes libc_cv_nss_crypt=no ## ----------------- ## ## Output variables. ## ## ----------------- ## AR='ar' AS='as' ASFLAGS_config='' AUTOCONF='' AWK='' BASH_SHELL='' BISON='' BUILD_CC='gcc' CC='gcc' CFLAGS='-g -O2' CPP='gcc -E' CPPFLAGS='' CXX='g++' CXXFLAGS='-g -O2' CXX_SYSINCLUDES='' DEFINES='' DEFS='' ECHO_C='' ECHO_N='-n' ECHO_T='' EGREP='' GREP='' INSTALL_DATA='' INSTALL_INFO='' INSTALL_PROGRAM='' INSTALL_SCRIPT='' KSH='' LD='ld' LDFLAGS='' LIBGD='' LIBOBJS='' LIBS='' LN_S='' LTLIBOBJS='' MAKE='' MAKEINFO='' MIG='' MSGFMT='' OBJDUMP='' OBJEXT='o' PACKAGE_BUGREPORT='glibc' PACKAGE_NAME='GNU C Library' PACKAGE_STRING='GNU C Library (see version.h)' PACKAGE_TARNAME='c-library' PACKAGE_VERSION='(see version.h)' PATH_SEPARATOR=':' PERL='' PWD_P='' RANLIB='ranlib' RELEASE='' SED='' SHELL='/bin/sh' SYSINCLUDES='' VERSION='' VERSIONING='' ac_ct_CC='' ac_ct_CXX='g++' add_on_subdirs='' add_ons='nplt' all_warnings='' base_machine='' bindir='${exec_prefix}/bin' bindnow='no' bounded='no' build='i686-unknown-linux-gnu' build_alias='i686-unknown-linux' build_cpu='i686' build_os='linux-gnu' build_vendor='unknown' cross_compiling='yes' datadir='${datarootdir}' datarootdir='${prefix}/share' docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}' dvidir='${docdir}' elf='yes' enable_check_abi='no' exceptions='' exec_prefix='NONE' experimental_malloc='' fno_unit_at_a_time='' force_install='yes' have_libaudit='' have_libcap='' have_selinux='' host='arm-unknown-linux-gnu' host_alias='arm-linux' host_cpu='arm' host_os='linux-gnu' host_vendor='unknown' htmldir='${docdir}' includedir='${prefix}/include' infodir='${datarootdir}/info' ldd_rewrite_script='' libc_cv_Bgroup='' libc_cv_as_needed='' libc_cv_cc_avx='' libc_cv_cc_sse4='' libc_cv_cc_submachine='' libc_cv_cc_with_libunwind='' libc_cv_cpp_asm_debuginfo='' libc_cv_forced_unwind='' libc_cv_fpie='' libc_cv_gcc_static_libgcc='' libc_cv_gcc_unwind_find_fde='' libc_cv_gnu89_inline='' libc_cv_hashstyle='' libc_cv_have_bash2='' libc_cv_have_initfini='' libc_cv_have_ksh='' libc_cv_libgcc_s_suffix='' libc_cv_localedir='' libc_cv_nss_crypt='no' libc_cv_pic_default='' libc_cv_rootsbindir='' libc_cv_slibdir='' libc_cv_ssp='' libc_cv_sysconfdir='' libc_cv_z_combreloc='' libc_cv_z_execstack='' libdir='${exec_prefix}/lib' libexecdir='${exec_prefix}/libexec' localedir='${datarootdir}/locale' localstatedir='${prefix}/var' mach_interface_list='' mandir='${datarootdir}/man' multi_arch='no' no_whole_archive='' nopic_initfini='' old_glibc_headers='' oldest_abi='default' oldincludedir='/usr/include' omitfp='no' pdfdir='${docdir}' prefix='/usr' profile='no' program_transform_name='s,x,x,' psdir='${docdir}' sbindir='${exec_prefix}/sbin' shared='default' sharedstatedir='${prefix}/com' sizeof_long_double='' static='yes' static_nss='no' subdirs=' ' submachine='' sysconfdir='${prefix}/etc' sysdeps_add_ons='' sysnames='' target_alias='arm-linux' uname_release='' uname_sysname='' uname_version='' use_ldconfig='' with_cvs='yes' with_fp='no' xcoff='no' ## ----------- ## ## confdefs.h. ## ## ----------- ## #define PACKAGE_NAME "GNU C Library" #define PACKAGE_TARNAME "c-library" #define PACKAGE_VERSION "(see version.h)" #define PACKAGE_STRING "GNU C Library (see version.h)" #define PACKAGE_BUGREPORT "glibc" configure: exit 1 вот он весь целиком http://mdf-i.blogspot.com/2008/04/arm-iwmm...-toolchain.html здесь нашел пару патчей, накладывал их, но тоже не поехало. на скрипт я так особо не надеялся, просто уже интересно стало, хоть так поедет или нет, но видимо совсем уж старый crosstool-ng вроде как интересная вещица, смотрел emdebian, мне кажецца что это не для новичков в линуксе. Изменено 18 ноября, 2010 пользователем IgorKossak Научитесь пользоваться тэгами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба $ ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --with-__thread --enable-add-ons=nplt --with-headers=/usr/includeТащемто правильно nptl. Эт раз. По кросстулзам. На сборке глибцов все сломалось. В конфиг добавил ключ --with-tls, в использовании аддонов записал nptl. Для того, чтобы не пересобирать все сначала, включил отладку и запоминание промежуточных шагов. Перезапустил, через час посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба BUILD_CC=gcc CC=${CROSS_COMPILE}gcc AR=${CROSS_COMPILE}ar RANLIB=${CROSS_COMPILE}ranlib AS=${CROSS_COMPILE}as LD=${CROSS_COMPILE}ld ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --with-__thread --enable-add-ons --with-tls --enable-kernel=2.6.33 --disable-sanity-checks --with-headers=${SYSROOT}/usr/include 2>&1 | tee configure.out с этой строкой конфигурации он корфигурирует, здесь --with-__thread \ -видимо что то для потоков --enable-add-ons\ - если ничего явно не указано, то добавляет все add-on"ы который найдет, с этим не ругается на configure: error: add-on directory "nplt" does not exist, и варнинга того тоже вроде не проскакивает --with-tls\ это что то вроде как к потокам относиться, что то где то читал но теперь не могу найти --enable-kernel=2.6.33 ну и мое ядро, взятое с linux4sam и пропатченное патчем оттудаже =)) блин nplt, точно вообще про glibc везде пишут что капризная вещ --enable-add-ons=nptl с этим флагом получаю checking sysdep dirs... configure: error: The arm is not supported. хотя порт распаковал.... заколдованный круг какой то блин какая у тебя операционка? у меня ubuntu 10.10 i386 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба Mops-7.0 beta - слегка причесанная слакварь. Голая консоль, сугубо для сборки проектов. У меня че-то начало получаться с кросстулзами, домой приду - продолжу. Как чего получится, допишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба хорошо. вот я подумал, утомила glibc, может попробовать другую либу? например newlib? или еще ченить к примеру заточенное под embedded? ../../gcc-4.4.5/./configure --prefix=${PREFIX} --target=${TARGET} --enable-languages=c --with-sysroot=${SYSROOT} --without-fp --with-softfloat-support=internal --with-newlib --disable-threads --disable-shared --enable-static --with-inhibit-libc --with-float=soft 2>&1 | tee configure.out промежуточная компиляция gcc для сборки glibc: --with-newlib \ вот это правильно? вроде использовать то собираемся glibc, и на компе тоже glibc стоит --disable-threads \ это правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба configure: error: forced unwind support is required теперь просит эту опцию, где и как ее включить? никак не могу найти описание опций для конфигурации gcc и glibc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leen 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба Ты подожди денек, я сам разберусь с кросстулзами, отпишу че да как. Я первый раз тулзы с месяц собирал - то нормально, то такая злость разбирает, что не собирается нихрена, что к компе не подходил - боялся взять и уе..ть. первая ссылка в гугле по приведенной тобой ошибке, нижний пост libc_cv_forced_unwind=yes ....... ./configure ....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sangre 0 18 ноября, 2010 Опубликовано 18 ноября, 2010 · Жалоба http://www.rsdn.ru/forum/unix/3631177.flat.aspx нижний пост рекомендует переустановить ос как то даже не знаю... переставить конечно недолго, но это как то не путь джедая open embedded кстати собрал мне и ядро и рутфс, и работает на плате, получилось как в примере на linux4sam, но мне это не нравится тем, что непонятно как все сработало, почему работает, и как это использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
