Перейти к содержанию
программирование at91sam9xeek
configure: error: add-on directory "nplt" does not exist
в директории с распакованным дистрибутивом эта папка есть
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
накатывание патчей patch -p1 -i имя_файла_с_патчем
а вообще - man patch. Там довольно подробно объясняется. на opennet.ru есть русские переводы многих манов.
Ты команды хоть приводи, непонятно ж ничерта - куда и что ты пишешь.
Вот давай начнем с установленного gcc без библиотек, ага?
export ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- (ну или как ты там гцц переименовал). Так?
Какие патчи накатываешь, какие версии софта используешь?
Я не против тебе помочь, но ты уж меня телепатом не считай, ладно?
Ссылка на сообщение
=)) хорошо, и вообще спасибо за помощ, я то я умаялся копаться
установил gcc версии 4.3.5
дальше по схеме распаковал glibc 2.11.2 распаковывал в експлорере(как его еще назвать) через меню распаковать сюда
дальше шаг:
заходим в каталог glibc-2.3.6 и распаковываем linux-threads:bunzip2 -c
../glibc-linuxthreads-2.3.6.tar.bz2 | tar xv
вот я думаю, имеет это смысл или нет? версия моя 2.11.2 я думаю что нет, ну да ладно, для кучи распаковываю glibc-linuxthreads-2.5.tar.bz2, жалко чтоли?
дальше по схеме:
накатываем патчи из patches/glibc.
из какой директории подразумеваются эти патчи?
т.к. я все сырцы брал с гну.орг, то там еще по твоему же совету выдрал glibc-ports-2.11.tar.gz и glibc-libidn-2.9.tar.gz, я по своему скромному разумению предполагаю что это и наверно должны быть патчи, команда patch -p1 -i имя_файла_с_патчем на это дело ругается, ежели просто распаковать в директорию с glibc, то там добавляет папки из этих архивов и все, пробовал вытаскивать из этих папок в директорию с glibc что то совмещал, что то заменял, но думаю это не верный вариант
вот покамест здесь и топчусь
это оставил как в схеме
на gcc никаких патчей не накладывал
binutils-2.20.1
ядро с linux4sam - linux-2.6.33, с патчем для этого ядра и дефконфигом для моей платы (at91sam9xeek)
BUILD_CC=gcc CC=${CROSS_COMPILE}gcc AR=${CROSS_COMPILE}ar RANLIB=${CROSS_COMPILE}ranlib AS=${CROSS_COMPILE}as LD=${CROSS_COMPILE}ld ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --without-__thread --enable-add-ons=nplt --disable-sanity-checks --with-headers=${SYSROOT}/usr/include 2>&1 | tee configure.out
этой строкой пытаюсь конфигурировать glibc
Ссылка на сообщение
Ладно, начнем по порядку.
1 вся работа идет в шелле. Так удобнее. (Шелл это командная строка).
Распаковка файла - tar xf имя_файла. Для автодополнения можно жать на таб, если файлов с введенной частью больше одного - шелл покажет варианты после второго нажатия таба, не обессудь, если их будет много.
итак, папка с архивами glibc-2.11.2.tar.bz2, glibc-ports-2.11.tar.bz2.
tar xf glibc-2.11.2.tar.bz2
tar xf glibc-ports-2.11.tar.bz2
Если хочешь понаблюдать за процессом - вместо xf пиши xvf. x - распаковка, f - в качестве аргументов будут файлы, v - подробно.
Копируем содержимое glibc-ports-2.11 в glibc-2.11.2
cp -R glibc-ports-2.11/* glibc-2.11.2
Ну а дальше твоя строка конфигурации. И, кстати, опция --without-__thread у меня не проканала, а вот --with-__thread - прошла на ура.
Все, я спать, вечером приду с работы - попробую пересобрать свежаки между делом.
Ссылка на сообщение
так то я все и делаю в шелле, у меня на баш направлено, я в експлорере я для удобства
портс нужно просто распаковать и все? а как же понятие патчить?
--without-__thread, где то читал что надо как раз с потоками и делать, там вроде еще какую то опцию добавлять можно, тоже для потоков, я так думаю раз ты подключаешь nplt, а это как раз потоки и есть, то соответственно наверно эту опцию и выставлять
зы, если сбудется моя мечта и я окажусь во владике, то с меня пиво и бабы
все как доктор прописал:
pwd:
/home/petrovs/arm/src
petrovs@petrovs:~/arm/src$ tar xf glibc-2.11.2.tar.gz
petrovs@petrovs:~/arm/src$ tar xf glibc-ports-2.11.tar.gz
petrovs@petrovs:~/arm/src$ cp -R glibc-ports-2.11/* glibc-2.11.2
petrovs@petrovs:~/arm/src$ mkdir build/glibc-2.11.2
petrovs@petrovs:~/arm/src$ cd build/glibc-2.11.2/
барабанная дробь!
petrovs@petrovs:~/arm/src/build/glibc-2.11.2$ BUILD_CC=gcc CC=${CROSS_COMPILE}gcc AR=${CROSS_COMPILE}ar RANLIB=${CROSS_COMPILE}ranlib AS=${CROSS_COMPILE}as LD=${CROSS_COMPILE}ld ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --with-__thread --enable-add-ons=nplt --disable-sanity-checks --with-headers=${SYSROOT}/usr/include 2>&1 | tee configure.out
напряженная барабанная дробь! публика затаила дыхание!
enter
checking build system type... i686-unknown-linux-gnu
checking host system type... arm-unknown-linux-gnu
checking for arm-linux-gcc... arm-linux-gcc
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether arm-linux-gcc accepts -g... yes
checking for arm-linux-gcc option to accept ISO C89... unsupported
checking for gcc... gcc
checking how to run the C preprocessor... arm-linux-gcc -E
checking for arm-linux-g++... no
checking for arm-linux-c++... no
checking for arm-linux-gpp... no
checking for arm-linux-aCC... no
checking for arm-linux-CC... no
checking for arm-linux-cxx... no
checking for arm-linux-cc++... no
checking for arm-linux-cl.exe... no
checking for arm-linux-FCC... no
checking for arm-linux-KCC... no
checking for arm-linux-RCC... no
checking for arm-linux-xlC_r... no
checking for arm-linux-xlC... no
checking for g++... g++
configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
бинго! з*****а на воротнике!
что бы шею не терло
на http://frank.harvard.edu/~coldwell/toolchain/ взял скрипт, который делает тоже самое, что то делает, но доходит до компиляции ядра, почти конечного этапа, и там тоже вылетает =( хоть плач, ну что ему надо? там он выкачивает утилиты который в схеме, версии все совпадают не хочет...
какие ты используешь версии binutils, glibc, gcc, linux?
Ссылка на сообщение
Мне не нравится этот варнинг. Поищи его в config.log и посмотри (а можешь и мне показать), что рядом с ним, строк +/- 50 где-то.
Касательно скрипта - сильно уж он старый. Ядро сильно изменилось после 2.6.18. Да и либси на месте не стоит. Можно еще помучаться с crosstools-ng. Я щас попробую его запустить, вечером приду домой - посмотрю, что получилось.
версии:
binutils 2.19.1
gcc 4.3.1
glibc 2.9
linux-2.6.29.6 с наложенными патчами PREEMT_RT - вытесняющая многозадачность и атмеловский патч, взятый с максим.орг.за.
Насчет пива и девок - давай сначала соберем:)
Ссылка на сообщение
В перерывах на производственный процесс тестирую crosstools-ng.
Приятная вещь, жаль, в прошлый раз не смог ее освоить.
Скачал отсюда.
Выложил в /home/leen
tar xf crosstool-ng-1.9.0.tar.bz2
cd crosstool-ng-1.9.0
./configure --prefix=~/usr
make && make install
До этого попытался, как белый человек, поставить тулзу в /usr - не завелась, видать, ей надо w доступ на свои файлы.
Создаю папку для сборки, конфигурю из нее (перед этим надо не забыть добавить саму тулзу в путь)
mkdir ~/toolchain-build
cd ~/toolchain-build
export PATH=$PATH:~/usr/bin
ct-ng menuconfig
На всякий случай, вот мой конфиг arm_linux_eabi.config.txt Его только надо переименовать в .config, а то форумный движок запрещает мне заливать файлы такого типа. Хе-хе.
Тут можно поступить двояко - или дать тулзе все необходимое загрузить, или сделать это самому. Я собираю все в виртуалке, путь до шлюза у меня не прописан, поэтому выкачал ручками и слил в ~/src. Если дать скрипту выкачивать все и отметить в конфиге, что сырцы надо сохранить, то сохранит он все как раз в ~/src, если такая папка есть. Если нет - не сохранит.
Пакеты архивов:
binutils-2.20.tar.bz2
gcc-4.4.5.tar.bz2
gdb-6.8.tar.bz2
glibc-2.9.tar.bz2
glibc-ports-2.9.tar.bz2
gmp-4.3.2.tar.bz2
linux-2.6.36.tar.bz2
mpfr-2.4.2.tar.bz2
ppl-0.10.2.tar.bz2
cloog-ppl-0.15.10.tar.gz
expat-2.0.1.tar.gz
ncurses-5.7.tar.gz
Заметил баг в crosstools - Re: CLOOG/ppl failure in ct-ng 1.9.0. Ничего страшного, фиксим файл ~/usr/lib/ct-ng-1.9.0/scripts/build/companion_libs/cloog.sh, добавив строку, помеченную +++. Исправь до сборки, а то при ошибке сборка начинается с начала, блин. А дотуда - полчаса легко.
Пока все.
Ссылка на сообщение
вот конфиг:
не хочет грузить файл почему то, даже после переименования
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by GNU C Library configure (see version.h), which was
generated by GNU Autoconf 2.63.  Invocation command line was
 $ ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --with-__thread --enable-add-ons=nplt --with-headers=/usr/include
## Platform. ##
hostname = petrovs
uname -m = i686
uname -r = 2.6.36
uname -s = Linux
uname -v = #1 SMP Sat Nov 13 10:03:50 MSK 2010
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X     = unknown
/bin/arch              = unknown
/usr/bin/arch -k       = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo      = unknown
/bin/machine           = unknown
/usr/bin/oslevel       = unknown
/bin/universe          = unknown
PATH: /usr/local/sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/games
## Core tests. ##
configure:2028: checking build system type
configure:2046: result: i686-unknown-linux-gnu
configure:2068: checking host system type
configure:2083: result: arm-unknown-linux-gnu
configure:2114: checking for arm-linux-gcc
configure:2141: result: gcc
configure:2413: checking for C compiler version
configure:2421: gcc --version >&5
gcc (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5) 4.4.5
Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:2425: $? = 0
configure:2432: gcc -v >&5
Using built-in specs.
Target: i686-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.4/README.Bugs --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.4 --enable-shared --enable-multiarch --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.4 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-objc-gc --enable-targets=all --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i686-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --target=i686-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.4.5 (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5)
configure:2436: $? = 0
configure:2443: gcc -V >&5
gcc: '-V' option must have argument
configure:2447: $? = 1
configure:2451: checking for suffix of object files
configure:2477: gcc -c   conftest.c >&5
configure:2481: $? = 0
configure:2506: result: o
configure:2510: checking whether we are using the GNU C compiler
configure:2539: gcc -c   conftest.c >&5
configure:2546: $? = 0
configure:2563: result: yes
configure:2572: checking whether gcc accepts -g
configure:2602: gcc -c -g  conftest.c >&5
configure:2609: $? = 0
configure:2710: result: yes
configure:2727: checking for gcc option to accept ISO C89
configure:2801: gcc  -c -g -O2  conftest.c >&5
configure:2808: $? = 0
configure:2831: result: none needed
configure:2854: checking for gcc
configure:2881: result: gcc
configure:2899: checking how to run the C preprocessor
configure:2939: gcc -E  conftest.c
configure:2946: $? = 0
configure:2977: gcc -E  conftest.c
conftest.c:8: fatal error: ac_nonexistent.h: No such file or directory
compilation terminated.
configure:2984: $? = 1
configure: failed program was:
| /* confdefs.h.  */
| #define PACKAGE_NAME "GNU C Library"
| #define PACKAGE_TARNAME "c-library"
| #define PACKAGE_VERSION "(see version.h)"
| #define PACKAGE_STRING "GNU C Library (see version.h)"
| #define PACKAGE_BUGREPORT "glibc"
| /* end confdefs.h.  */
| #include <ac_nonexistent.h>
configure:3017: result: gcc -E
configure:3046: gcc -E  conftest.c
configure:3053: $? = 0
configure:3084: gcc -E  conftest.c
configure:3091: $? = 1
| /* confdefs.h.  */
configure:3145: checking for arm-linux-g++
configure:3175: result: no
configure:3145: checking for arm-linux-c++
configure:3145: checking for arm-linux-gpp
configure:3145: checking for arm-linux-aCC
configure:3145: checking for arm-linux-CC
configure:3145: checking for arm-linux-cxx
configure:3145: checking for arm-linux-cc++
configure:3145: checking for arm-linux-cl.exe
configure:3145: checking for arm-linux-FCC
configure:3145: checking for arm-linux-KCC
configure:3145: checking for arm-linux-RCC
configure:3145: checking for arm-linux-xlC_r
configure:3189: checking for g++
configure:3205: found /usr/bin/g++
configure:3216: result: g++
configure:3232: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet
configure:3243: checking for C++ compiler version
configure:3251: g++ --version >&5
g++ (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5) 4.4.5
configure:3255: $? = 0
configure:3262: g++ -v >&5
Thread model: posix
configure:3266: $? = 0
configure:3273: g++ -V >&5
g++: '-V' option must have argument
configure:3277: $? = 1
configure:3280: checking whether we are using the GNU C++ compiler
configure:3309: g++ -c   conftest.cpp >&5
configure:3316: $? = 0
configure:3333: result: yes
configure:3342: checking whether g++ accepts -g
configure:3372: g++ -c -g  conftest.cpp >&5
configure:3379: $? = 0
configure:3480: result: yes
configure:4084: error: add-on directory "nplt" does not exist
## Cache variables. ##
ac_cv_build=i686-unknown-linux-gnu
ac_cv_c_compiler_gnu=yes
ac_cv_cxx_compiler_gnu=yes
ac_cv_env_CCC_set=
ac_cv_env_CCC_value=
ac_cv_env_CC_set=set
ac_cv_env_CC_value=gcc
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_env_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=set
ac_cv_env_build_alias_value=i686-unknown-linux
ac_cv_env_host_alias_set=set
ac_cv_env_host_alias_value=arm-linux
ac_cv_env_target_alias_set=set
ac_cv_env_target_alias_value=arm-linux
ac_cv_host=arm-unknown-linux-gnu
ac_cv_objext=o
ac_cv_prog_BUILD_CC=gcc
ac_cv_prog_CC=gcc
ac_cv_prog_CPP='gcc -E'
ac_cv_prog_ac_ct_CXX=g++
ac_cv_prog_cc_c89=
ac_cv_prog_cc_g=yes
ac_cv_prog_cxx_g=yes
libc_cv_nss_crypt=no
## Output variables. ##
AR='ar'
AS='as'
ASFLAGS_config=''
AUTOCONF=''
AWK=''
BASH_SHELL=''
BISON=''
BUILD_CC='gcc'
CC='gcc'
CFLAGS='-g -O2'
CPP='gcc -E'
CPPFLAGS=''
CXX='g++'
CXXFLAGS='-g -O2'
CXX_SYSINCLUDES=''
DEFINES=''
DEFS=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
GREP=''
INSTALL_DATA=''
INSTALL_INFO=''
INSTALL_PROGRAM=''
INSTALL_SCRIPT=''
KSH=''
LD='ld'
LDFLAGS=''
LIBGD=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LN_S=''
LTLIBOBJS=''
MAKE=''
MAKEINFO=''
MIG=''
MSGFMT=''
OBJDUMP=''
OBJEXT='o'
PACKAGE_BUGREPORT='glibc'
PACKAGE_NAME='GNU C Library'
PACKAGE_STRING='GNU C Library (see version.h)'
PACKAGE_TARNAME='c-library'
PACKAGE_VERSION='(see version.h)'
PATH_SEPARATOR=':'
PERL=''
PWD_P=''
RANLIB='ranlib'
RELEASE=''
SED=''
SHELL='/bin/sh'
SYSINCLUDES=''
VERSION=''
VERSIONING=''
ac_ct_CC=''
ac_ct_CXX='g++'
add_on_subdirs=''
add_ons='nplt'
all_warnings=''
base_machine=''
bindir='${exec_prefix}/bin'
bindnow='no'
bounded='no'
build='i686-unknown-linux-gnu'
build_alias='i686-unknown-linux'
build_cpu='i686'
build_os='linux-gnu'
build_vendor='unknown'
cross_compiling='yes'
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}'
dvidir='${docdir}'
elf='yes'
enable_check_abi='no'
exceptions=''
exec_prefix='NONE'
experimental_malloc=''
fno_unit_at_a_time=''
force_install='yes'
have_libaudit=''
have_libcap=''
have_selinux=''
host='arm-unknown-linux-gnu'
host_alias='arm-linux'
host_cpu='arm'
host_os='linux-gnu'
host_vendor='unknown'
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
ldd_rewrite_script=''
libc_cv_Bgroup=''
libc_cv_as_needed=''
libc_cv_cc_avx=''
libc_cv_cc_sse4=''
libc_cv_cc_submachine=''
libc_cv_cc_with_libunwind=''
libc_cv_cpp_asm_debuginfo=''
libc_cv_forced_unwind=''
libc_cv_fpie=''
libc_cv_gcc_static_libgcc=''
libc_cv_gcc_unwind_find_fde=''
libc_cv_gnu89_inline=''
libc_cv_hashstyle=''
libc_cv_have_bash2=''
libc_cv_have_initfini=''
libc_cv_have_ksh=''
libc_cv_libgcc_s_suffix=''
libc_cv_localedir=''
libc_cv_nss_crypt='no'
libc_cv_pic_default=''
libc_cv_rootsbindir=''
libc_cv_slibdir=''
libc_cv_ssp=''
libc_cv_sysconfdir=''
libc_cv_z_combreloc=''
libc_cv_z_execstack=''
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
mach_interface_list=''
mandir='${datarootdir}/man'
multi_arch='no'
no_whole_archive=''
nopic_initfini=''
old_glibc_headers=''
oldest_abi='default'
oldincludedir='/usr/include'
omitfp='no'
pdfdir='${docdir}'
prefix='/usr'
profile='no'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
shared='default'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sizeof_long_double=''
static='yes'
static_nss='no'
subdirs='  '
submachine=''
sysconfdir='${prefix}/etc'
sysdeps_add_ons=''
sysnames=''
target_alias='arm-linux'
uname_release=''
uname_sysname=''
uname_version=''
use_ldconfig=''
with_cvs='yes'
with_fp='no'
xcoff='no'
## confdefs.h. ##
configure: exit 1
вот он весь целиком
http://mdf-i.blogspot.com/2008/04/arm-iwmm...-toolchain.html
здесь нашел пару патчей, накладывал их, но тоже не поехало.
на скрипт я так особо не надеялся, просто уже интересно стало, хоть так поедет или нет, но видимо совсем уж старый
crosstool-ng вроде как интересная вещица, смотрел emdebian, мне кажецца что это не для новичков в линуксе.
Изменено пользователем IgorKossak
Научитесь пользоваться тэгами
Ссылка на сообщение
Тащемто правильно nptl.
Эт раз.
По кросстулзам.
На сборке глибцов все сломалось. В конфиг добавил ключ --with-tls, в использовании аддонов записал nptl.
Для того, чтобы не пересобирать все сначала, включил отладку и запоминание промежуточных шагов. Перезапустил, через час посмотрю.
Ссылка на сообщение
BUILD_CC=gcc CC=${CROSS_COMPILE}gcc AR=${CROSS_COMPILE}ar RANLIB=${CROSS_COMPILE}ranlib AS=${CROSS_COMPILE}as LD=${CROSS_COMPILE}ld ../../glibc-2.11.2/./configure --prefix=/usr --build=i686-unknown-linux --host=arm-linux --target=arm-linux --without-fp --with-__thread --enable-add-ons --with-tls --enable-kernel=2.6.33 --disable-sanity-checks --with-headers=${SYSROOT}/usr/include 2>&1 | tee configure.out
с этой строкой конфигурации он корфигурирует, здесь
--with-__thread \ -видимо что то для потоков
--enable-add-ons\ - если ничего явно не указано, то добавляет все add-on"ы который найдет, с этим не ругается на configure: error: add-on directory "nplt" does not exist, и варнинга того тоже вроде не проскакивает
--with-tls\ это что то вроде как к потокам относиться, что то где то читал но теперь не могу найти
--enable-kernel=2.6.33 ну и мое ядро, взятое с linux4sam и пропатченное патчем оттудаже
=)) блин nplt, точно
вообще про glibc везде пишут что капризная вещ
--enable-add-ons=nptl
с этим флагом получаю
checking sysdep dirs... configure: error: The arm is not supported.
хотя порт распаковал....
заколдованный круг какой то блин
какая у тебя операционка? у меня ubuntu 10.10 i386
Ссылка на сообщение
Mops-7.0 beta - слегка причесанная слакварь. Голая консоль, сугубо для сборки проектов.
У меня че-то начало получаться с кросстулзами, домой приду - продолжу. Как чего получится, допишу.
Ссылка на сообщение
хорошо. вот я подумал, утомила glibc, может попробовать другую либу? например newlib? или еще ченить к примеру заточенное под embedded?
../../gcc-4.4.5/./configure --prefix=${PREFIX} --target=${TARGET} --enable-languages=c --with-sysroot=${SYSROOT} --without-fp --with-softfloat-support=internal --with-newlib --disable-threads --disable-shared --enable-static --with-inhibit-libc --with-float=soft 2>&1 | tee configure.out
промежуточная компиляция gcc для сборки glibc:
--with-newlib \ вот это правильно? вроде использовать то собираемся glibc, и на компе тоже glibc стоит
--disable-threads \ это правильно?
Ссылка на сообщение
configure: error: forced unwind support is required
теперь просит эту опцию, где и как ее включить? никак не могу найти описание опций для
конфигурации gcc и glibc
Ссылка на сообщение
Ты подожди денек, я сам разберусь с кросстулзами, отпишу че да как.
Я первый раз тулзы с месяц собирал - то нормально, то такая злость разбирает, что не собирается нихрена, что к компе не подходил - боялся взять и уе..ть.
первая ссылка в гугле по приведенной тобой ошибке, нижний пост
libc_cv_forced_unwind=yes ....... ./configure .......
Ссылка на сообщение
http://www.rsdn.ru/forum/unix/3631177.flat.aspx
нижний пост рекомендует переустановить ос
как то даже не знаю...
переставить конечно недолго, но это как то не путь джедая
open embedded кстати собрал мне и ядро и рутфс, и работает на плате, получилось как в примере на linux4sam,
но мне это не нравится тем, что непонятно как все сработало, почему работает, и как это использовать
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
