Перейти к содержанию
verilog оптимизация FSM
Написал простую фсм, отсинтезил, посмотрел на схему и немного офигел :)
вот ее код
module transmitter(input clk16,tx,reset,input [3:0] pn31,output reg txo);
    reg [3:0] sr;
    reg st;
    reg [5:0] ct;
    reg txreg;
    wire ct61,ct14;
    assign ct61=(ct==6'd61);
    assign ct14=(ct==6'd14);
    always @(posedge clk16 or negedge reset)begin
        if(!reset)begin
            txo<=0;
            sr<=pn31;
            txreg<=0;
            ct<=0;
            st<=0;
        end else begin
            sr[3:1]<=sr[2:0];sr[0]<=sr[3];
            txo<=sr[3]^txreg;
            ct<=ct+1'b1;
            case(st)
            1'b0:if(ct61)begin
                ct<=0;
                txreg<=tx;
                st<=1'b1;
            end
            1'b1:if(ct14)begin
                ct<=0;
                txreg<=tx;
                st<=1'b1;
            end
            endcase
        end
    end
endmodule
и вот что насинтезировало(в плисине заняло 26 элементов)
потом сделал то же самое, только через if и жесткую логику. привожу только фрагмент,которым заменил весь case, остальное осталось таким же
if(~st&ct61|st&ct14)begin
    ct<=0;
    txreg<=tx;
    st<=1;
end
И заняло 25 элементов.
И схема гораздо проще,правильнее и понятнее, а главное заняла меньше элементов:
Это я что-то туплю или через case так и будет получатся. этот код то и так нормальный, но если FSM по больше,то жесткую логику явно напряжнее будет прописывать...
Или мож в квартусе где-то оптимизация не довключена?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для вашего случая if предпочтительнее. От описания многое зависит. У меня студенты один и тот же пример написанный по-разному на квартусе синтезят и разброс зачастую существенный. Не старайтесь запихнуть все в один always-блок:
module transmitter(
    input [3:0] pn31,
    output reg txo
    reg [3:0] sr;
    reg st;
    reg [5:0] ct;
    reg txreg;
        if(!reset) begin
            txo<=0;
            sr<=pn31;
        end else begin
            txo<=sr[3]^txreg;
            sr[3:1]<=sr[2:0]; sr[0]<=sr[3];
        end
        if(!reset)
            ct<=0;
        else if (!st && (ct==6'd61) || st && (ct==6'd14))
            ct<=0;
        else
            ct<=ct+1'b1;
        if(!reset) begin
            txreg<=0;
            st<=0;
        end else if (!st && (ct==6'd61) || st && (ct==6'd14)) begin
            txreg<=tx;
            st<=1'b1;
        end
endmodule
Если будет время, то просинтезите этот код и скажите результаты.
Ссылка на сообщение
если с case но для проверки "убрать" if получается
Total combinational functions    13
Dedicated logic registers    6
Total logic elements    14
Total registers    6
изначально было
Total combinational functions    25
Dedicated logic registers    13
Total logic elements    25
Total registers    13
Quartus II 64-Bit Version 10.0 Build 262 08/18/2010 SP 1 SJ Web Edition
IMHO надо над if думать, с case - не все так печально и накладно
был бы testbench для проверки оптимизации if :)
PS: разные always дают:
Total combinational functions    22
Total logic elements    24
Total registers    13
PS2: интересный случай...
Изменено пользователем DevL
Ссылка на сообщение
Приведённые отчёты ("Total combinational functions ... " и т. д.) под сомнение не ставлю, а вот на RTL-схемы порекомендовал бы не особо ориентироваться - всё равно в ПЛИС попадает то, что отображается в TechMap. Не видел, как корректно работающие и синтезировавшиеся в довольно аккуратные небольшие фрагменты TechMap модули отображались в RTL довольно запутано и ненаглядно.
Ссылка на сообщение
спасибо, в РТЛ смотреть привычка заставляет :)
попробую поигратся....
а весь проект тоже обвесился кучей муксов, хотя они там не нужны
techmap na 10.1web ne работает, поставлю 9.2, попробую
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
