Почему горят низкоомные резисторы
Была похожая проблема. Побороли использованием НЕточных резисторов(если не ошибаюсь 10%).
Там этих разрезов не было.
Спасибо. А как называется этот тип резисторов, или производитель? Мы ставили тоже не точные, стандартные 1206 5%.
то есть специальные резисторы рассчитанные на повышенные пиковые мощности.
Тот же вопрос - Вы знаете конкретные? Возможно, что я просто плохо искал.
Время - существенный фактор риска. За наносекунду звук проходит примерно микрон, а корня еще нет.
Провода... из старых запасов.
Я же предлагала только попробовать сравнить. То, что у Вас перегорает всегда в середине - странно. А если поставить два параллельно для проверки? Горит ведь быстро.
Ясно :)
Звук - несколько другое дело, а для тепла именно корень. Конечно, если среда столь хороша (бездислокационный кристалл), что путь свободного пробега фононов больше нескольких микрон - тогда вначале будет линейно со скоростью звука, но в керамике это не так.
Именно, что горят четко с середины (при спиливании - именно там видно похожее на разрез, в середине - конец разреза). Кстати, вклюены были несколько, последовательно - результат одинаков. Ну, один чуть раньше, другой чуть позже - в общем, все горят постепенно.
Да, и еще про разрез - он иногда настолько велик, что должен менять сопротивление процентов на 20. Такое ощущение, что просто гонят валом один номинал, потом его дорезают на несколько.
...А как называется этот тип резисторов, или производитель?...
За давностью лет уже, к сожалению, не вспомню.
Сейчас под руками есть резисторы 1206 1кОм 5% производства SAMSUNG, два резистора пошкурил - нет разрезов.
P.S. Вам Tanya правильно советует - попробуйте несколько штук ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Кстати сказать: у резисторов, кроме предельной мощности рассеяния нормируется ещё предельно- допустимое напряжение. при превышении его зависимость тока от напряжения перестает соответствовать закону Ома. А именно: начиная с некоторого порога ток растет быстрее и нелинейно. Скорее всего, в данном случае налагаются оба фактора: и сама по себе мгновенная мощность, расчитанная для номинального сопротивления на порядки выше допустимой и к этому ещё и вышеуказанное.
В высоковольтных делителях применяют резисторы мощностью 1- 2 Вт, не потому, что мощность на них сеется большая, а потому, что такие резисторы имеют крупногабаритный корпус и вследствии этого большое допустимое рабочее напряжение.
Прошу прощения, уже забыл с чего тема начиналась. У автора вроде с напругой все в порядке. Но: упомянутое допустимое рабочее напряжение, как и все предельно= допустимые параметры дествительно только в том случае, если остальные параметры режима работы не превышают своих предельных значений.
А я уже приводил пример, когда стояло много параллельно (да, припомнил, было две группы 1206 по 4 параллельно, группы включены последовательно). Выгорали все. МЛТ-1 - чуть грелся.
Ну, а если есть резисторы без надреза - можно попробовать в таком режиме (примерно киломные у меня и были), дать микросекундный импульсы с учетом непревышения средней мощности, но с большой импульсной. Я на 100% уверен - выгорят.
Звук - это оно самое. Быстрее звука тепло не может распространяться. Это только для оценки. И для оценки же предлагала
вместо одного поставить два или три... этажеркой... чтобы уменьшить среднюю мощность на поверхности. Ваш результат (перегорание начинается в центре) не укладывается в модель перегорания в тонких местах. Или она в него.
ну, все как обычно - места не сильно много. Можно, конечно, в этажи городить, но несолидно как-то :)
А какие у Васбыли параметры импульса, не помните? Мне кажется, подтверждение факта разреза исчерпывает вопрос - импульсная мощность с разрезом должна упасть на порядок и более. Тут скорее энергия одного импульса - она по расчету была неопасной даже для проводящего слоя, без рассеяния тепла.
Быстрее звука тепло не может распространяться....Ваш результат (перегорание начинается в центре) не укладывается в модель перегорания в тонких местах. Или она в него.
Верно. Но, если тепловая волна прошла микрон за микросекунду - значит, уже где-то половина тепла ушла из слоя. Но это тут совсем не важно - ведь расчет был на теплоемкость слоя, даже без отвода.
Как же не укладывется? Ведь если в центре находится вершина разреза - у нее и концентрация поля, и концентрация тока.
Ставить параллельно - конечно, правильная идея, не всегда возможно. Да, проверял - менее какого-то номинала уже не горят (ток нормирован внешней цепью).
Я как- то давно делал устройство, вход которого должен выдерживать индуцированное молнией напряжение. Вот балластные резисторы МЛТ-2 как раз были 10 Ом. Проводились испытания на колоколообразный импульс 1,5 кВ длительностью 1мс с периодом 1 сек. В реале такого, конечно, нет. Но резисторы потемнели.
да, совершенно верно. Но для 1206 вроде всегда нормировалось как минимум 200В, без оговорок на номинал.
В общем, наверное, вывод напрашивается все же такой: с разрезами все плохо, нужно найти без разрезов и проверить теоретические расчеты :)
Да, а при такой длительности - уже мощность..
Кстати, при очень коротких импульсах еще начинает работать распределенная емкость резисторов, тоже своего рода проблема - приходится типа мелкими емкостями параллелить и т.п.
Совмещать предельно- допустимые режимы нельзя. тем более, если один из них- с превышением
Я-то думала, что разрез не в центре. Еще попробуйте сверху лак - еще одна тепловая емкость. И этажерки - приближение к объемному резистору. А теплоемкость Вы считали на всю пленку? Тепло-то в импульсе только вблизи перемычки. Там и коробиться может начать...
...(да, припомнил, было две группы 1206 по 4 параллельно, группы включены последовательно). Выгорали все. МЛТ-1 - чуть грелся...
Немного некорректное сравнение.
Чтобы нагреть 8 шт. 1206 и МЛТ-1 надо затратить сильно разное количество энергии.
К тому же буковка "Т" у последнего кое-что значит :) .
Для проверки, наверное, можно :rolleyes: .
Я исходил из допустимой рассеиваемой мощности - 1206 по разным данным от 0.125 до 0.25W. Ну да, МЛТ-1 массивнее. Зато он на ногах, а 1206 с теплоотводом на плату. Но выгорали они задолго до того, как разогревались.
Я исходил из допустимой рассеиваемой мощности - 1206 по разным данным от 0.125 до 0.25W...
На катушке с резисторами написано 1/8W.
...Ну да, МЛТ-1 массивнее. Зато он на ногах...
Он не только массивный, он еще и теплостойкий (буковка "Т").
Поскольку его ноги металлические, то это только плюс
...Но выгорали они задолго до того, как разогревались...
Это вообще не из той оперы резисторы. 1206.
Даже 2ваттный ОМЛТ уверенно выгорает при попытке зарядить через него от сети 0.1-0.2мкФ. Для таких импульсных нагрузок применяют проволочные резисторы. Допустимое напряжение дают из условий прочности изоляции меж выводами (или дорожками, как в тех же МЛТ).
А вот импульсная мощность в хороших ТУ расписана в достаточно сложных семействах графиков. Там длительность и мощность импулься вычисляется для выравнивания температуры и устранения локальных перегревов. Потому стоит , наверно , внимательно посмотреть на форму напряжения на резисторе и еще раз просчитать мгновенные мощности.
Если изготовитель не дал внятно допустимой кратности перегрузки, лучше не полагаться на авось, а поставить резисторы другого типа, более прогнозируемые.
ROHM, например, для таких резисторов (у него, правда, кодировка типоразмеров другая, 3216, но размер соответствует 1206) заявляет 1/4W.
Прогорали с искрами, при этом сильно не разогреваясь.
При каком сопротивлении ?
