xvr 12 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба открываем PCB - Load NetlistЭто не 'загружаем нетлист', а 'начинаем делать печатную плату'. Перед тем, как загружать нетлист надо начертить границы платы (Place -> Board Outline). ошибки выдает - пишет, что нет посадочного места под землю...а как его делать?У всех элементов, которые вы использовали, в библиотеке должны быть не только символы (они используются в схематике), но и pattern'ы - они используются в PCB. Сделать из можно в Library Executive. Открываете в нем свою библиотеку и внимательно смотрите по всем элементам, у кого не найдется Patter'а, надо назначить, или нарисовать самому (Library Executive сам запустит Pattern Editor). После того, как отредактируете элементы, не забудьте сделать Utils -> Force Update для них в схематике мне нужен усилитель, резистор, конденсатор, диод, полевой транзисторЭто все есть с какими то патернами в стандартных библиотеках PCAD'а. А библиотеку с усилителем я вам давал (патерн там должен быть) что включить на входы 1 и 2 - что сюда больше подойдет, батарейка?Насколько я понял - это входы. Сделайте паттерн из отдельного пина НУ ПОМОГИТЕ, ПОЖААААЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ НУЖНО, УЖЕ ВРЕМЕНИ НЕТ!! ПОМОГИТЕ!Если хотите, что бы это сделали за вас, то пишите в раздел 'Предлагаю работу' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Перед тем, как загружать нетлист надо начертить границы платы (Place -> Board Outline). Не обязательно, это можно и потом сделать. Как удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Насколько я понял - это входы. Сделайте паттерн из отдельного пина в библиотеке есть символ в разделе "КОНТАКТЫ" - стрелка, можно две таких стрелки поставить на входы 1и 2 ? и еще - куда можно подвести выхды +U и -U на операционных усилителях в схеме? к батарейке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба в библиотеке есть символ в разделе "КОНТАКТЫ" - стрелка, можно две таких стрелки поставить на входы 1и 2 ?Можно, если у этой 'стрелки' в библиотеке есть патерн и еще - куда можно подвести выхды +U и -U на операционных усилителях в схеме? к батарейке?Судя по всему это питание. Сделайте именованные цепи (U+ и U-) и подключите к ним. Их самих (цепи) подключите к выводам (можно к таким же 'стрелкам'). Кстати посмотрите, есть ли эти выводы в компоненте (выводы питания могут подключаться непосредственно в описании компонента и отсуствовать на схеме) Батараейку ставить не рекомендую, если у вас конечно вся эта схема ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не должна питаться от батарейки :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Можно, если у этой 'стрелки' в библиотеке есть патерн Судя по всему это питание. Сделайте именованные цепи (U+ и U-) и подключите к ним. Их самих (цепи) подключите к выводам (можно к таким же 'стрелкам'). Кстати посмотрите, есть ли эти выводы в компоненте (выводы питания могут подключаться непосредственно в описании компонента и отсуствовать на схеме) Батараейку ставить не рекомендую, если у вас конечно вся эта схема ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не должна питаться от батарейки :rolleyes: да, у контактов есть паттерны то есть, как я поняла, можно вывести со всех усилителей от +U на один контакт (на одну стрелку), и с -U на другой? еще вопрос: когда начинаем уже в PCB создавать схему...то после того, как нарисовали в Board границы платы, затем размещаем на этой плате все элементы - одни горизонтально (слой Top), другие вертикально (слой Bottom) - в слой Bottom я поместила все резисторы, а в Top все остальное, так можно? и еще - как их соединять-то, чтобы одни были в Bottom, а другие в Top? то есть если у меня резисторы на нижнем слое, то все соединения с резисторами я делаю, выбирая слой Bottom внизу экрана? а все остальные соединения, не относящиеся к резисторам, днлаю, выбирая слой Top? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба На самом деле размещать нужно не гор./верт. по сторонам, а как удобно для дальнейшей трассировки. А дорожки ведутся по той стороне, которая выбрана внизу, это да. Правда интеллектуальная трассировка(Interactive Route или Advanced Route в 2006-м) сама определяет, на какой стороне находится площадка и начинает вести по той стороне. Но это справедливо для СМД площадок. Сквозные отверстия с площадками с обоих сторон будут трассироваться по текущему выбранному слою. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба вот что получилось. Не могли бы Вы помочь сделать трассировку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Сорри, я не могу. У меня ПКАДа нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба а соединения ведь не должны пересекаться? да и еще - а что надо будет делать ппосле того, как сделаю TOP соединения и Bottom, в общем, после того, как соединю - что дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Дальше не мешало бы проверить на ошибки: Utils -> DRC А потом надо посмотреть что требуется в условиях задания - наверняка чертежи какие-то? ЗЫ Сначала написал, потом посмотрел картинку... Сначала нужно _закончить_ трассировку платы. Синеньких линий соединяющих ножки компонентов быть _не должно_. Должны быть красные и зеленые(или другой выбранный цвет) дорожечки нарисованы, которым все нужные пины должны быть соединены. А потом так, как написал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба выше-это где? и еще - соединения ведь не могут пересекаться? а соединения могут проходить через паттерны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Линии соединений(connection, синенькие"нитки" нулевой ширины, соединяющие на скриншоте пады) - могут. Трассы(trace, красные/зеленые/..., на скриншоте красные, не нулевой ширины) - не могут. По крайней мере на одном слое не могут. Иначе получим КЗ в этом месте. В разных слоях могут располагаться как угодно относительно друг друга. Трассы могут проходить под компонентами(паттернами). Главное, опять же, не делать КЗ, т.е. соблюдать зазор между трассами и падами этих компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба а что за сквозные отверстия? что надо делать после того, как трассы везде будут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба то есть, как я поняла, можно вывести со всех усилителей от +U на один контакт (на одну стрелку), и с -U на другой?Да еще вопрос: когда начинаем уже в PCB создавать схему...то после того, как нарисовали в Board границы платы, затем размещаем на этой плате все элементы - одни горизонтально (слой Top), другие вертикально (слой Bottom) - в слой Bottom я поместила все резисторы, а в Top все остальное, так можно?Так можно, но не нужно. Ставьте все элементы в top слой. На top/bottom у вас будут только дорожки печатной платы и еще - как их соединять-то, чтобы одни были в Bottom, а другие в Top?Включайте режим Advanced Route и не мучайтесь - PCAD сам разместит дорожки там, где надо. Еще стоит включить DRC что надо делать после того, как трассы везде будут?Собственно все - отдавать на завод делать :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Да Так можно, но не нужно. Ставьте все элементы в top слой. На top/bottom у вас будут только дорожки печатной платы Включайте режим Advanced Route и не мучайтесь - PCAD сам разместит дорожки там, где надо. Еще стоит включить DRC Собственно все - отдавать на завод делать :rolleyes: спасибо Вам за помощь!! а еще говорят, медью как-то все заливать надо? а могут от одного паттерна, например от транзисторного, одни трассы выходить на Top, другие и на Bottom? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
