Prutvel 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как развести схему в пикаде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Разводят кроликов и лохов, а платы обычно трассируют Непонятна суть вопроса: что значит "как"? Вы с программой PCAD хоть как-то знакомы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Разводят кроликов и лохов, а платы обычно трассируют Непонятна суть вопроса: что значит "как"? Вы с программой PCAD хоть как-то знакомы? да, с PCAD знакома (создала библиотеку основных элементов), а дальше что делать? Хотя бы подскажите - преподаватель сказал в 1 слой все уложить... на схеме есть места, обведенные пунктиром - что это значит? потом, написано подвести к каждому элементу питание - а здесь как? Прошу, помогите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба да, с PCAD знакома (создала библиотеку основных элементов), а дальше что делать?Вначале нужно с бумажки схему в PCAD перенести. После этого покажите, что получилось (приложите схему к своему сообщению). Хотя бы подскажите - преподаватель сказал в 1 слой все уложить...Это значит, что все соединения (дорожки печатной платы) должны быть расположены только по одной стороне платы. Соответственно компоненты располагаются на другой стороне платы. на схеме есть места, обведенные пунктиром - что это значит?Этот вопрос уточните у преподавателя. Пунктиром иногда обозначают экраны. Но, если это экран, то на вашей схеме он ни к какой цепи не подключен и поэтому в нем нет смысла. потом, написано подвести к каждому элементу питание - а здесь как?Ну дык в зависимости от типов созданных вами компонентов нужно добавить на схему элемент (Gate) м/с с выводами (пинами) питания и подключить к этим пинам линии питания схемы. См. пример во вложении. Там изображены два из трех компонентов м/с сдвоенного операционного усилителя (ОУ): один из имеющихся в ней ОУ и компонент с пинами питания этой м/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Дай Бог здоровья за помощь! хорошо, выложу схему... ещё преподаватель сказал, что подвести питание - можно один генератор поставить... только вот вопрос возник: на схеме написано DA2.3,DA2.4 -> ПД2 - что это значит? и ещё: не подскажете ли, пожалуйста, что за элемент К2 - пустой прямоугольник справа внизу на схеме...? Изменено 6 ноября, 2010 пользователем Prutvel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 · Жалоба только вот вопрос возник: на схеме написано DA2.3,DA2.4 -> ПД2 - что это значит? и ещё: не подскажете ли, пожалуйста, что за элемент К2 - пустой прямоугольник справа внизу на схеме...? Судя по тому, что обведенная пунктиром часть схемы выше обозначена как ПД1, то ПД2 это полностью аналогичная часть схемы на двух других ОУ. И если следовать этой логике, то еще одна часть, обведенная пунктиром в левом верхнем углу, и, обозначенная как К, является полным соответствием квадратика под названием К2. Кстати, а почему вы эти вопросы не задаете своему преподавателю? Ведь от него гораздо проще узнать правильный ответ, чем от телепатов на форуме :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Судя по тому, что обведенная пунктиром часть схемы выше обозначена как ПД1, то ПД2 это полностью аналогичная часть схемы на двух других ОУ. И если следовать этой логике, то еще одна часть, обведенная пунктиром в левом верхнем углу, и, обозначенная как К, является полным соответствием квадратика под названием К2. понятно...то есть мне нужно вставить 2 аналогичные схемы, только одну - с DA2.3, а другую - с DA 3.3, так ведь? я вот схему сейчас в PCAD Schematic собираю, а на схеме - 3 резистора, к-е включены в цепь и выходят на питание - в левом нижнем угле...как их сделать, подскажите, пожалуйста? и еще - в общем, вот что пока получается: вот Изменено 6 ноября, 2010 пользователем Prutvel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 · Жалоба понятно...то есть мне нужно вставить 2 аналогичные схемы, только одну - с DA2.3,Вместо ПД2 такой же кусок схема как в ПД1 с DA2.3 и DA2.3. а другую - с DA 3.3, так ведь?Тут некоторая путаница с нумерацией ОУ наблюдается. Дважды DA3.1 и DA3.2 на схеме встречаются. Всего 14 ОУ должно быть. А в задании стоит использование м/с счетверенных ОУ. 14/4=3,5. Так что придется использовать 4-е м/с, и дополнительно перенумерацию и переразбивку на корпуса сделать. я вот схему сейчас в PCAD Schematic собираю, а на схеме - 3 резистора, к-е включены в цепь и выходят на питание - в левом нижнем угле...как их сделать, подскажите, пожалуйста?Что значит как? Там два постоянных резистора и один переменный. Для переменного отдельный компонент создать потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба и еще - в общем, вот что пока получается:Резисторы и конденсаторы сами рисовали? Они 'немного' не вписываются в размеры остальных элементов. Попробуйте взять нормальные (готовые) из библиотек PCAD'а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Резисторы и конденсаторы сами рисовали? Они 'немного' не вписываются в размеры остальных элементов. Попробуйте взять нормальные (готовые) из библиотек PCAD'а библиотеки сами рисовали...не подскажете, где можно скачать библиотеки PCAD, пожалуйста? и еще - помогите, пожалуйста, со схемой разобраться, как она работает.... и еще вопросик - подскажите, плиз, где в библиотеке достать диоды КД503 (7 штук), Транзистор КП103, микросхему К1401УД2 - (четыре ОУ), ДА4 - К561ЛА9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба не подскажете, где можно скачать библиотеки PCAD, пожалуйста?На сайте Altium'а (если они их оттуда еще не убрали). Кое что есть в самом PCAD'е (PCAD\Lib) где в библиотеке достать диоды КД503Ставьте аналоги, или сделайте из оригинальных из родной библиотеки ("Discrete Devices.lib" или "General Devices.lib") (7 штук),7 штук - в магазине. В библиотеке достаточно одной штуки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Ставьте аналоги, или сделайте из оригинальных из родной библиотеки ("Discrete Devices.lib" или "General Devices.lib") благодарю. но в таком случае, не подскажете, какая аналогия есть у КД503 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба благодарю. как задавать размерность у резисторов и конденсаторов? и где тут ключ К2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба но в таком случае, не подскажете, какая аналогия есть у КД503 ?Ни 'аналогии', ни аналогов у него нет. Но для рисования схемы можете вполне взять диод 1N5284 из PCAD\Lib\Old Lib\Diode.lib Или сделать свой, путем копирования в свою библиотеку элемента 1N5284 под именем KD503. Кстати, для своей схемы лучше сделать свою библиотеку как задавать размерность у резисторов и конденсаторов?При добавлении элемента в схему номинал нужно ввести в поле 'Value' Если не ввели сразу, можно ввести потом - выделяете элемент на схеме, правая кнопка мыши, properties, Value и где тут ключ К2?Он у вас в тетрадке. А в PCAD'е надо честно отрисовать кусок схемы, который он представляет. Или воспользоваться возможностью PCAD'а делать модули - Utils,Module Wizard. С его помощью можно часть схемы нарисовать на отдельном листе, а потом вставлять в основную схему в виде квадратиков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prutvel 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать? А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать? Какой генератор выбрать? Генераторы JO32 Генераторы OSC_5X7 Генераторы VCC1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
