Перейти к содержанию
Передача телефонных линий, е1 и FE по одному волокну
Опять с ног на голову. Зачем Вам лиу, если с фреймера идет два провода??? Или наоборот, зачем фреймер, если с лиу идет два провода. Разрисуйте повнимательнее свою структуру, может и отпадут такие вопросы.
Спс
Действительно LIU не нужно после фреймера
А там наоборот 2 LIU нужны когда с коммутатора приходят
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Загоны начались на структурном уровне.
Возможноли мультиплексировать E3 поток и FastEthernet в один STM-1
Чем мэппинг отличается от мультиплексирования?
рисунок 3. одной стрелочкой мэппинг обозначен, другой мультиплексирование
http://www.google.com/patents?hl=ru&lr...M-1&f=false
Изменено пользователем DmitrySvrv
Ссылка на сообщение
Mapping - например из С12 делается виртуальный контейнер Vc-12 путем добавки нескольких байт. То есть к исходному потоку который надо передать, добавляются заголовки, по определённым законам которые известны на приемной стороне которая извлекает (удаляет заголовки) исходные данные (demapping).
При мультиплексировании ничего не добавляется, а идет просто распределение данных в "свой" временной промежуток.
Ссылка на сообщение
Диплом взят!!!!!!!!!!!
Спасибо за помощь
Ссылка на сообщение
Какой ужас, что вся эта муть проканала за диплом :(.
Ссылка на сообщение
:08: Один из лучших дипломов на потоке по мнению членов ГАК!
Ссылка на сообщение
Знаем мы что такое ГАК, меня туда иногда привлекают.)))
Если пойдете работать далее по специальности - научитесь уму разуму, кстати куда идете работать? Или пока нет предложений?
Ссылка на сообщение
Работаю инженером полный цикл от разработки до реализации. Что немало важно производственное предприятие.
Клепаем единичные образцы стендов для ОТК продукции.
Есть все необходимо для развития :biggrin: -
Сейчас стараюсь большее внимание уделять практике, так как на работе надо делать работу, дома пишу коды для микроконтроллеров, на работе шью их, и опять же дома отлаживаю.
Направление развития есть, з/п на первое время хватает. Дальше как попрет.
По связи тоскую, лихое было время. Динамика, узлы- клиенты-узлы-офис-автозал-клиенты.В принципе так и нашел сегодняшнюю работу, переманили клиенты.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
