WM_SASHA 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Привет всем! Имеется спутниковый модем sdm-300a, у него не включается передача, вернее включается и сразу пропадает. поменял все кондёры на плате и в блоке питания...это первое что пришло в голову. Перепрошивать не решаюсь, да и нечем, на сайте производителя прошивки на этот модем нет(по крайней мере я не увидел). Кто нибудь сталкивался с подобным? помогите плиз. сорри если не в тему...но блин, больше негде спросить. Изменено 1 ноября, 2010 пользователем WM_SASHA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Привет всем! Имеется спутниковый модем sdm-300a, у него не включается передача, вернее включается и сразу пропадает. поменял все кондёры на плате и в блоке питания...это первое что пришло в голову. Перепрошивать не решаюсь, да и нечем, на сайте производителя прошивки на этот модем нет(по крайней мере я не увидел). Кто нибудь сталкивался с подобным? помогите плиз. сорри если не в тему...но блин, больше негде спросить. Если проблема с SDM-300 осталась, то попробую помочь. Просьба сделать фото всех экранированных отсеков со снятыми крышками, каждый по отдельности, не групповой. А для начала: 1. Модулятор поставить в режим тактирования от внутренних тактов (Tx - internal clock) 2. Перейти в окно включения вых. мощности Tx Power - ON/OFF 3. Нажимайте кнопку ON так часто, как можете и наблюдайте на вых. разъеме несущую или спектр. При этом дребезг реле должен прекратиться. Не успевает сработать схема АРУ выходной мощности. Уровень при этом может сильно отличаться от номинала. 4. Если эти признаки в наличии, то модем легко лечится. 5. Есть-ли у вас другой - живой SDM-300, для контрольной сверки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNR 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Куплю такой модем или подобный. Олег Киев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Куплю такой модем или подобный. Олег Киев. На площадке eBay этого добра и по смешным ценам достаточно. Есть прародитель SDM-100 (скорость 9,6к...256к). Отдам в хорошие руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNR 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ. Цены то ценами, токо вот с нашими гопниками с таможни связываться не хочется и доказывать им что слон не такой. За SDM100, конечно спасибо, но не подойдет. Нужна как минимум скорость совместно с Витерби 3/4 до 3,5 Мбит/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WM_SASHA 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Если проблема с SDM-300 осталась, то попробую помочь. Просьба сделать фото всех экранированных отсеков со снятыми крышками, каждый по отдельности, не групповой. А для начала: 1. Модулятор поставить в режим тактирования от внутренних тактов (Tx - internal clock) 2. Перейти в окно включения вых. мощности Tx Power - ON/OFF 3. Нажимайте кнопку ON так часто, как можете и наблюдайте на вых. разъеме несущую или спектр. При этом дребезг реле должен прекратиться. Не успевает сработать схема АРУ выходной мощности. Уровень при этом может сильно отличаться от номинала. 4. Если эти признаки в наличии, то модем легко лечится. 5. Есть-ли у вас другой - живой SDM-300, для контрольной сверки? здраствуйте да осталась:)))) её даж больше стало, т.е. модемов с такой проблемой стало больше. если я всё правильно сделал, то о чём вы писали, стало быть модем легко лечится. сам модем выдаёт такую ошибку: AGC level failt. на выложенных фото ориентация модулей на правой стороне снимка такая же как и на левой. второе фото и последнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба Последнее фото, правый снимок, верхний отсек. Микросхема U70, катушка индуктивности L53. Пристыкуйте переднюю панель. Выполните п.1, 2, 3 в рекомендациях выше, измеряя тестером постоянное напряжение на L53. Несколько неудобно, но выполнимо. Аналогичный усилитель (маркировкв одинаковая) и катушку индуктивности вы найдете на плате - верхний правый угол (скрыто за стенкой экрана), левое фото общего вида. Измерьте напряжение на его катушке, так же как в предыдущем случае. Если измеренное напряжение больше +6В ... смело меняйте усилители. Разместите здесь или в ветке "Компоненты" тему "поиск усилителя и его замена", прикрепив крупное, читаемое фото компонента. По памяти - "тупо, в лоб" менял на SGA-4386. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyR 0 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Всем привет! Купил модем SDM-300A. Не работает радиоприёмный тракт, горит лампочка Receive (Faults). Кто нибудь, что нибудь может подсказать по этой теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 · Жалоба Кто нибудь, что нибудь может подсказать по этой теме? Организуйте внутренний шлей ПЧ (IF LOOP) в окне "демодулятор". В окне "контроль" контролируйте уровень входного сигнала даже если нет захвата. Снимите шлейф ПЧ. Теперь организуйте шлейф ПЧ через внешний кабель (разъемы TX/RX), предварительно накрутив аттенюатор 20-30 дб. Внимательно поставьте равные параметры в TX/RX: частота, вид модуляции, кодирование и т.д. В окне "контроль" следите за входным уровнем, изменяя в модуляторе вых. мощность, также контролируйте установленные параметры, Eb/No, BER-до и после декодера, символьную скорость. Сбросьте историю отказов, максимально погасив аварийные индикаторы. Оставьте модем включенным на 10 мин., проконтролируйте в истории откаов и телеметрии возникшие неисправности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyR 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба mw duk, спасибо за ответ. Я вижу Вы из Москвы. Могу ли я связаться с Вами по телефону? Если это возможно сообщите пожалуйста мне на почту Ваш номер телефона и когда Вам удобно будет поговорить. Моя почта [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WM_SASHA 0 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба Последнее фото, правый снимок, верхний отсек. Микросхема U70, катушка индуктивности L53. Пристыкуйте переднюю панель. Выполните п.1, 2, 3 в рекомендациях выше, измеряя тестером постоянное напряжение на L53. Несколько неудобно, но выполнимо. Аналогичный усилитель (маркировкв одинаковая) и катушку индуктивности вы найдете на плате - верхний правый угол (скрыто за стенкой экрана), левое фото общего вида. Измерьте напряжение на его катушке, так же как в предыдущем случае. Если измеренное напряжение больше +6В ... смело меняйте усилители. Разместите здесь или в ветке "Компоненты" тему "поиск усилителя и его замена", прикрепив крупное, читаемое фото компонента. По памяти - "тупо, в лоб" менял на SGA-4386. замерил напряжение на U70(тот что под экраном) - на некоторых модемах меньше 6 вольт, на некоторых больше. на U9(это вроде esa-5sm) и его катушке L8 всегда больше 6 вольт(от 7 до 10 вольт). пока нет деталей в наличии думаю выпаять U70 из одного модема и впаять на место U9. однако почему там 10 вольт, как вернуть 6 вольт? снимать резисторы в обвесе U9(там паралельно соединены несколько)? боюсь поставлю исправный усилитель и он снова погорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WM_SASHA 0 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 · Жалоба забыл - U9 это тот, что как вы и говорили не попал в кадр на левой части фотографий, в верхнем правом углу, за экраном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба (это вроде esa-5sm) .......ERA-5SM - ? однако почему там 10 вольт, как вернуть 6 вольт? Возвращать их особо и не надо, если будете работать с "родными" усилителями http://radiocomp.net/sklad1.asp?n=44 Просто замерьте на "живом" модеме напряжение на вх/вых. усилителя и ориентируйтесь на них в дальнейшем. (а +6В я указал как индикатор - годен/не годен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Эти два усилителя, на самом деле, какая то болезнь данного типа модема. Мало того, что "дергают" питание на усилителях, в момент конфигурации еще импульсы управления от pin переключателей проходят на вход усилителя, и это на "холодный" то усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WM_SASHA 0 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба .......ERA-5SM - ? Возвращать их особо и не надо, если будете работать с "родными" усилителями http://radiocomp.net/sklad1.asp?n=44 Просто замерьте на "живом" модеме напряжение на вх/вых. усилителя и ориентируйтесь на них в дальнейшем. (а +6В я указал как индикатор - годен/не годен). да, ERA-5SM. попутал;) попробую поставить родные, если не получится - те что вы указали. потом отпишусь. правда долго это будет- мне у барыг заказывать придётся(живу в ташкенте). спасибо за помощь! я уже и не думал что их можно восстановить вне заводских условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
