Перейти к содержанию
Защита от перенапряжения в автомобильной сети
Для бортовых компьютеров а так же систем навигации и курсирования к ним.
А они что, типа все тупо тоньше указанной детали?
Изменено пользователем Plain
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Держу в руках плату ЭБУ BOSCH 7.9.7
Вот нашел фотку
http://almisoft.ru/files/ecu_photos/B797+_front.jpg
Никаких дросселей! Керамика и электролит на 100мкф 50В + TVS SM8A27 http://www.vishay.com/docs/88386/sm8a27.pdf
Ссылка на сообщение
Все импульсы давятся всего-навсего одним двунаправленным ограничителем, например SLD30-018, в розницу по $3.2, а всякие дроссели и варисторы эту
Выше я про это намекал, но почему-то в блоках ставят однонаправленные ограничители, да и варисторы тоже применяют CN2220.
Ссылка на сообщение
Кто хоть раз видел автомобильный аккумулятор и каким способом он подключается к бортсети, должен сразу понять, что переполюсовка — это импульс №0.
Ссылка на сообщение
D6 чисто для защиты от переполюсовки путем выжигания предохранителя.
Ссылка на сообщение
Как вам такой вариант?
Избыточно, 2931 не боится переполюсовки, а зачем на входе 200мкф?
Ссылка на сообщение
Ну так электролит боится. И остальное, что висит на шине +14 может испугаться(теоретически). Это на случай именно неправильного подключения.
Ну чтоб загладить всё что можно )))))) Особо не расчитывал никто, воткнул с запасом, по рабоче-крестьянски.
Ссылка на сообщение
Поставте просто диод, и электролит там нафиг не нужен, керамики достаточно.
Так по выходу надо заглаживать.
Ссылка на сообщение
Ну в принципе я согласен да, по даташиту на входе 0.1 достаточно. Переместим 200мкф на выход.
Выходит вот он - рецепт успеха, который будет работать в большинстве случаев. Официально подачей импульсов по ГОСТу не испытывалось!
Вместо варистора можно поставить упомянутый выше TVS SM8A27 http://www.vishay.com/docs/88386/sm8a27.pdf тогда будет вообще сказка! И можно D6 даже убрать ибо TVS будет КЗ давать.
C35 установлен прямо рядом с разъемом питания, это для совсем коротких иголок и статики. Варистор тоже как можно ближе к клеммам питания ибо там иногда будут протекать большие импульсные токи.
C34 положен по даташиту и смонтирован поближе к U2.
Ссылка на сообщение
C35 установлен прямо рядом с разъемом питания. Это типа для совсем коротких иголок и статики. C34 положен по даташиту и смонтирован поближе к U2.
Ну, вот опять за рыбу гроши. Сколько раз бы вопрос не мусолился, всегда будет тяга сделать неправильно. :rolleyes:
Во-первых, как неоднократно и верно замечено, не варистор должен ограничивать импульс, а TVS. Вроде же о чём тут дискутировать?
Во-вторых, D6 не надо убирать, а надо оставить, а супрессор ставить после него. Вот выкинуть нужно предохранитель, чтобы не возиться с его заменой при каждом чихе. Тогда и защита от переполюсовки обеспечена, и подавление спайков.
В-третьих, надо помнить, что керамика чувствительна к перенапряжениям и склонна пробиваться с образованием к.з. Алюминий в этом плане куда надёжнее. И его тоже надо ставить после диода. Впрочем, и хорошая керамика здесь не помешает.
Ссылка на сообщение
Ну как же? Мы же под удар поставим его? TVS будет срабатывать и все эти десятки и сотни ампер пойдут через бедный D6.... Смысл тогда в нем какой? В серийных мозгах его нет. В том-же Боше, который я упоминал ранее.
Ну если это не китайская керамика и написано 100V то пусть и держит 100V :)
Ссылка на сообщение
Пройдут, но это же короткий импульс. Копеечный диод выдержит. А в том Боше наверняка от переполюсовки есть другая защита.
Ссылка на сообщение
Ну ежели они были бы такими короткими, то в качестве TVS выдерживал бы какой-нибудь SMBJ. Однако же доподлинно известно, что TVS ставить приходится жирный(киловатта на 3 - 5 против 600W у SMBJ). Так что вы меня извините, но копеечный S1G там не сдюжит и не даст TVS SM8A27 сделать свое дело. Точнее даст наверно, но после этого он превратится в перемычку вместо диода.
Нет там никакой защиты, чисто выгорает предохранитель.
Варистор как-бы для не ответсвтенных девайсов в 12Вольтовой борт.сети вроде свое дело делает. Зато стоит он на много на много дешевле SM8A27. Для ответственных применений конечно надо ставить его, но а так то и с варистором жить вроде можно какое-то время )
Ссылка на сообщение
Да вот не хочет держать, проверено.
Нету, при переполюсовке блоку как правило кирдык, и не только бошу.
Ссылка на сообщение
зависит от потребляемого тока, если больше ампера-двух, то диод оставлять нельзя
что же тогда должно сгореть ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
