Vengin 0 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Приветствую, други. Есть некий модуль, условно называемый матрицей переключений: entity matrix is generic( N : natural := 16 ); port( di : in std_logic_vector (N-1 downto 0); do : out std_logic_vector (N-1 downto 0); sel : in std_logic_vector (N * integer(CEIL(LOG2(real(N)))) - 1 downto 0) ); end matrix; Надо каждому выходу do(i) назначить некоторый вход di(j), причём сделать это "взаимоисключающе". Т.е. любой входной сигнал может быть назначен только на один выходной сигнал и ни на какой другой. Другими словами, нужно сделать нечто похожее на "единичную матрицу", в которой можно менять местами ряды: Исходная матрица: 100...0 010...0 001...0 ....... 000...1 Вариант возможной конфигурации: 001...0 100...0 000...1 ....... 010...0 Настройки переключений задаются, соответственно, сигналом sel. На данный момент видится такое решение: Матрица: N мультиплексоров каждый разрядностью N (весьма ресурсоёмко). Решение задачи "в лоб" (построение N мультиплексоров каждый разрядностью N и взаимоисключающее демультиплексирование соответствующих битов сигнала sel.) получается весьма ресурсоёмким и неэффективным. При этом необходимо учитывать, что размер матрицы N будет достаточно большим (в моём случае 16, 80, 320). Ещё один нюанс: предполагается, что сигнал настройки переключений sel будет представлять некий набор регистров записи процессора (например каждый ряд матрицы - регистр). Соответственно при изменении какого-либо регистра нужно предусмотреть некий механизм проверки матрицы на "взаимоисключаемость". Какие есть идеи у "коллективного разума" по более реализации всего этого счастья? P.S.: язык VDHL/Verilog, синтезатор ISE XST, кристалл Spartan3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FROL_256 0 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Я совершенно не понял что требуется сделать. М.б. если вы приведете еще примеров будет понятнее. >>Настройки переключений задаются, соответственно, сигналом sel. А как именно? Вообще на первый взляд напоминает ... получение n-ого члена суммы, которая равна определителю матрицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Какие есть идеи у "коллективного разума" по более реализации всего этого счастья? Сначала в виде функции реализуйте. Потом коллективный разум подумает о минимизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Что-то в таком духе приспособить? http://en.wikipedia.org/wiki/Omega_network http://en.wikipedia.org/wiki/Bitonic_sorting Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба Что-то в таком духе приспособить? скажите, плз, в чём практическое значение omega network, а то я не всосал из англ. описания. спб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба Какие есть идеи у "коллективного разума" по более реализации всего этого счастья? А чо тут думать, человек хочет организовать доступ "всех ко всем", то есть проложить 100% соединений между всеми участниками формулы. Тут нечего оптимизировать. Оптимизация возможна, когда число соединений меньше 100%. Вот тогда идут на всякие ухищрения. Но тут в постановке задачи сказано четко 16 входов, 16 выходов, 256 возможных соединений. Как ни крутись, эти соединения надо прокладывать, и разница только будут это мультиплексоры или регистры с логикой. В любом случае, по моему, тут ничего не сделать. PS: Ну да, если речь идет о комбинационной логике. Потому что последовательный автомат можно сделать каким угодно. Вплоть до процессора, который отрабатывает входы и выходы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба При этом необходимо учитывать, что размер матрицы N будет достаточно большим (в моём случае 16, 80, 320). Скорость не важна? Классическое решение - последовательные запись/чтение элементов и промежутосная память с произвольным доступом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба Я совершенно не понял что требуется сделать. М.б. если вы приведете еще примеров будет понятнее.Хорошо. Например N=3. Число возможных конфигураций равно 6: [0] sel <= (0 & 1 & 2): 100 do(0) <= di(0) 010 do(1) <= di(1) 001 do(2) <= di(2) [1] sel <= (0 & 2 & 1): 100 do(0) <= di(0) 001 do(1) <= di(2) 010 do(2) <= di(1) [2] sel <= (1 & 0 & 2): 010 do(0) <= di(1) 100 do(1) <= di(0) 001 do(2) <= di(2) [3] sel <= (1 & 2 & 0): 010 do(0) <= di(1) 001 do(1) <= di(2) 100 do(2) <= di(0) [4] sel <= (2 & 0 & 1): 001 do(0) <= di(2) 100 do(1) <= di(0) 010 do(2) <= di(1) [5] sel <= (2 & 1 & 0): 001 do(0) <= di(2) 010 do(1) <= di(1) 100 do(2) <= di(0) >>Настройки переключений задаются, соответственно, сигналом sel. А как именно? Число возможных конфигураций (состояний) будет вычисляться по формуле N*log(N). Опять таки подходов можно сделать несколько. На данный момент это фактически шина разрядностью N*log(N), каждый эелемент которой задаёт номер входного сигнала. Т.е. для N=3, sel((3*2)-1 downto 0). [0] 100 do(0) <= di(0) 010 do(1) <= di(1) 001 do(2) <= di(2) DECI: sel <= (0 & 1 & 2) BIN: sel <= ("00" & "01" & "10") Можно сделать сигнал sel(N*N-1 downto 0), и тогда каждый элемент будет фактически битовой маской: MASK: sel <= ("001" & "010" & "100") Главное чтобы каждый входной сигнал был поставлен в соответсвие некоторому одному (и только одному!) выходному сигналу. Т.е. нельзя чтобы входной сигнал di(0) выходил как на выход di(0), так и на di(1). Сначала в виде функции реализуйте.На данный момент реализация самой матрицы такова: architecture syn of matrix is constant C_SEL_WIDTH : integer := integer(ceil(log2(real(N)))); begin G_MUX_I: for i in 0 to N - 1 generate begin I_MUX_N_1: audio_mux_N_to_1 generic map(N => N) port map( clk => clk, ce => ce, sel => sel((i+1)*C_SEL_WIDTH - 1 downto i*C_SEL_WIDTH), di => di, do => do(i) ); end generate; end syn; В данном случае матрица допускает возможность назначения одного входа на несколько выходов. Например если sel <= "00...0";, то всем выходам будет соответствовать нулевой вход: do <= (others => di(0)); Вот теперь думаю как бы сделать так, чтобы настройки sel давали только взаимоислючающие переключения (т.е. нельзя один вход на несколько выходов). Как один из вариантов исользовать сигнал sel(N*N-1 downto 0). Тогда каждый столбец матрицы можно будет в свою очередь интерпретировать как число и уже его реализовать как демультиплексор: case (sub_sel(j)): when "0..001" => do(j) <= do(0); when "0..010" => do(j) <= do(1); ... when "1..000" => do(j) <= do(N-1); when others => -- mutual exclusive violation! do(j) <= '0'; Но, даже при N=16 получаются огромные, неэффективные контрукции. Что уж тут говорить о размерах N=80, N=320. Что-то в таком духе приспособить?Спасибо, что-то такое крутилось в голове, надо эти варианты обмозговать. Скорость не важна?Скорость 25MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба скажите, плз, в чём практическое значение omega network, а то я не всосал из англ. описания. спб Не смогу, к сожалению. Хотел найти свою подборку статей про коммутаторы (в основном аппаратную ATM коммутацию) с рассмотрением различных типов сетей сортировки и их сравнение, но не нашел, поэтому просто бросил пару ссылок, которые попались под руку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба 25MHz это скорость передачи данных по входам? Если да, то какова частота смены матрицы, то есть как часто происходят изменения по сигналу sel и перенаправление входов к выходам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба скажите, плз, в чём практическое значение omega network, а то я не всосал из англ. описания. спб Вот, ниже ссылки. Это коммутатор, по сути дела, реализация crossbar switch в несколько этапов. Есть разные структуры с разными характеристиками по блокировке и т.д. Как всегда компромисс между объемом и быстродействием. Спасибо, что-то такое крутилось в голове, надо эти варианты обмозговать. Лучше поискать и почитать. Эти проблемы были решены, есть разные архитектуры. Гуглите статьи по switching networks. Пока никак не могу найти статьи про сети. Вот, например, еще: http://books.google.ru/books?id=eHXblLeXxr...p;q&f=false Вот неплохая презентация про блокировку: http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~carey/CPSC6...megaExample.ppt Вот вики: http://en.wikipedia.org/wiki/Clos_network Но на скорости 25МГц, особенно если коммутатор конвейеризовать на каждом этапе коммутации, можно много чего успеть сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба На форуме есть тема о создании подобных быстрых коммутаторов с небольшим ресурсом. Используйте поиск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sefo 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба А какая, всетаки, стоит из 2-х задач: коммутация каналов или коммутация пакетов? Насколько я понимаю, все "хитрые" методы придуманы для коммутации пакетов. При коммутации же каналов, поскольку в вашем случае маршруты каналов могут меняться налету так, что любой вход может попасть на любой выход, свойство "взаимоисключения", на которое Вы надеетесь как на ключ к оптимизации никакого значения не имеет. При коммутации каналов что-то оптимизировать можно только если разбить поток на пакеты перед коммутационным модулем и восстановить его после. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба Насколько я понимаю, все "хитрые" методы придуманы для коммутации пакетов. Ну почему же. Вот выше по ссылке в Википедии - сети Клоса. Были придуманы для телефонии, когда никаких пакетов и электроники там еще не было. Есть неблокирующие, есть неблокирующие с переупорядочением (как раз проблема и решение показана в презентации). Просто не факт, что это будет применимо для конкретной задачи или получится эффективнее, чем деревья мультиплексоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 31 октября, 2010 Опубликовано 31 октября, 2010 · Жалоба Надо каждому выходу do(i) назначить некоторый вход di(j), причём сделать это "взаимоисключающе". Т.е. любой входной сигнал может быть назначен только на один выходной сигнал и ни на какой другой. Другими словами, нужно сделать нечто похожее на "единичную матрицу", в которой можно менять местами ряды: При этом необходимо учитывать, что размер матрицы N будет достаточно большим (в моём случае 16, 80, 320). А может размер и приемлимым будет. Вот пример N в один. На эту функцию другую наложить (N регистров записи процессора) /* sel будет представлять некий набор регистров записи процессора (например каждый ряд матрицы - регистр). Соответственно при изменении какого-либо регистра нужно предусмотреть некий механизм проверки матрицы на "взаимоисключаемость". */ module fun_matrica ( input [3:0] in_m, input [3:0] one_rg, input ena_one, output y ); function yy (input [3:0] in_m, input [3:0] one_rg, input ena_one); integer i, y; begin y = 0; begin: block_a for (i=0; i<=3 ; i=i+1) y = in_m && one_rg; end yy = ena_one && (|y[3:0]); end endfunction assign y = yy(in_m, one_rg, ena_one); endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
