Матрица взаимоисключающих переключений
Приветствую, други.
Есть некий модуль, условно называемый матрицей переключений:
entity matrix is
  generic(
     N : natural := 16
  port(
     di  : in  std_logic_vector (N-1 downto 0);
     do  : out std_logic_vector (N-1 downto 0);
     sel : in  std_logic_vector (N * integer(CEIL(LOG2(real(N)))) - 1 downto 0)
end matrix;
Надо каждому выходу do(i) назначить некоторый вход di(j), причём сделать это "взаимоисключающе". Т.е. любой входной сигнал может быть назначен только на один выходной сигнал и ни на какой другой. Другими словами, нужно сделать нечто похожее на "единичную матрицу", в которой можно менять местами ряды:
Исходная матрица:
100...0
010...0
001...0
000...1
Вариант возможной конфигурации:
001...0
100...0
000...1
010...0
Настройки переключений задаются, соответственно, сигналом sel.
На данный момент видится такое решение:
Матрица: N мультиплексоров каждый разрядностью N (весьма ресурсоёмко).
Решение задачи "в лоб" (построение N мультиплексоров каждый разрядностью N и взаимоисключающее демультиплексирование соответствующих битов сигнала sel.) получается весьма ресурсоёмким и неэффективным.
При этом необходимо учитывать, что размер матрицы N будет достаточно большим (в моём случае 16, 80, 320).
Ещё один нюанс: предполагается, что сигнал настройки переключений sel будет представлять некий набор регистров записи процессора (например каждый ряд матрицы - регистр). Соответственно при изменении какого-либо регистра нужно предусмотреть некий механизм проверки матрицы на "взаимоисключаемость".
Какие есть идеи у "коллективного разума" по более реализации всего этого счастья?
P.S.: язык VDHL/Verilog, синтезатор ISE XST, кристалл Spartan3.
Я совершенно не понял что требуется сделать. М.б. если вы приведете еще примеров будет понятнее.
А как именно?
Вообще на первый взляд напоминает ... получение n-ого члена суммы, которая равна определителю матрицы.
Сначала в виде функции реализуйте.
Потом коллективный разум подумает о минимизации.
Что-то в таком духе приспособить?
http://en.wikipedia.org/wiki/Omega_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Bitonic_sorting
скажите, плз, в чём практическое значение omega network, а то я не всосал из англ. описания.
спб
А чо тут думать, человек хочет организовать доступ "всех ко всем", то есть проложить 100% соединений между всеми участниками формулы.
Тут нечего оптимизировать. Оптимизация возможна, когда число соединений меньше 100%. Вот тогда идут на всякие ухищрения.
Но тут в постановке задачи сказано четко 16 входов, 16 выходов, 256 возможных соединений. Как ни крутись, эти соединения надо прокладывать, и разница только будут это мультиплексоры или регистры с логикой. В любом случае, по моему, тут ничего не сделать.
PS: Ну да, если речь идет о комбинационной логике. Потому что последовательный автомат можно сделать каким угодно. Вплоть до процессора, который отрабатывает входы и выходы.
Скорость не важна?
Классическое решение - последовательные запись/чтение элементов и промежутосная память с произвольным доступом.
Хорошо. Например N=3. Число возможных конфигураций равно 6:
[0] sel <= (0 & 1 & 2):
100   do(0) <= di(0)
010   do(1) <= di(1)
001   do(2) <= di(2)
[1] sel <= (0 & 2 & 1):
100   do(0) <= di(0)
001   do(1) <= di(2)
010   do(2) <= di(1)
[2] sel <= (1 & 0 & 2):
010   do(0) <= di(1)
100   do(1) <= di(0)
001   do(2) <= di(2)
[3] sel <= (1 & 2 & 0):
010   do(0) <= di(1)
001   do(1) <= di(2)
100   do(2) <= di(0)
[4] sel <= (2 & 0 & 1):
001   do(0) <= di(2)
100   do(1) <= di(0)
010   do(2) <= di(1)
[5] sel <= (2 & 1 & 0):
001   do(0) <= di(2)
010   do(1) <= di(1)
100   do(2) <= di(0)
А как именно?
Число возможных конфигураций (состояний) будет вычисляться по формуле N*log(N).
Опять таки подходов можно сделать несколько. На данный момент это фактически шина разрядностью N*log(N), каждый эелемент которой задаёт номер входного сигнала. Т.е. для N=3, sel((3*2)-1 downto 0).
[0]
100   do(0) <= di(0)
010   do(1) <= di(1)
001   do(2) <= di(2)
DECI: sel <= (0 & 1 & 2)
BIN:  sel <= ("00" & "01" & "10")
Можно сделать сигнал sel(N*N-1 downto 0), и тогда каждый элемент будет фактически битовой маской:
MASK: sel <= ("001" & "010" & "100")
Главное чтобы каждый входной сигнал был поставлен в соответсвие некоторому одному (и только одному!) выходному сигналу. Т.е. нельзя чтобы входной сигнал di(0) выходил как на выход di(0), так и на di(1).
На данный момент реализация самой матрицы такова:
architecture syn of matrix is
  constant C_SEL_WIDTH : integer := integer(ceil(log2(real(N))));
begin
  G_MUX_I: for i in 0 to N - 1 generate
  begin
     I_MUX_N_1: audio_mux_N_to_1
     generic map(N => N)
     port map(
        clk => clk,
	 ce  => ce,
        sel => sel((i+1)*C_SEL_WIDTH - 1 downto i*C_SEL_WIDTH),
        di  => di,
        do  => do(i)
  end generate;
end syn;
В данном случае матрица допускает возможность назначения одного входа на несколько выходов. Например если sel <= "00...0";, то всем выходам будет соответствовать нулевой вход: do <= (others => di(0));
Вот теперь думаю как бы сделать так, чтобы настройки sel давали только взаимоислючающие переключения (т.е. нельзя один вход на несколько выходов). Как один из вариантов исользовать сигнал sel(N*N-1 downto 0). Тогда каждый столбец матрицы можно будет в свою очередь интерпретировать как число и уже его реализовать как демультиплексор:
case (sub_sel(j)):
  when "0..001" =>
  do(j) <= do(0);
  when "0..010" =>
     do(j) <= do(1);
  when "1..000" =>
     do(j) <= do(N-1);
  when others =>	-- mutual exclusive violation!
     do(j) <= '0';
Но, даже при N=16 получаются огромные, неэффективные контрукции. Что уж тут говорить о размерах N=80, N=320.
Спасибо, что-то такое крутилось в голове, надо эти варианты обмозговать.
Скорость не важна?
Скорость 25MHz.
спб
Не смогу, к сожалению. Хотел найти свою подборку статей про коммутаторы (в основном аппаратную ATM коммутацию) с рассмотрением различных типов сетей сортировки и их сравнение, но не нашел, поэтому просто бросил пару ссылок, которые попались под руку.
25MHz это скорость передачи данных по входам? Если да, то какова частота смены матрицы, то есть как часто происходят изменения по сигналу sel и перенаправление входов к выходам.
спб
Вот, ниже ссылки. Это коммутатор, по сути дела, реализация crossbar switch в несколько этапов. Есть разные структуры с разными характеристиками по блокировке и т.д. Как всегда компромисс между объемом и быстродействием.
Лучше поискать и почитать. Эти проблемы были решены, есть разные архитектуры. Гуглите статьи по switching networks.
Пока никак не могу найти статьи про сети. Вот, например, еще:
http://books.google.ru/books?id=eHXblLeXxr...p;q&f=false
Вот неплохая презентация про блокировку:
http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~carey/CPSC6...megaExample.ppt
Вот вики:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clos_network
Но на скорости 25МГц, особенно если коммутатор конвейеризовать на каждом этапе коммутации, можно много чего успеть сделать.
На форуме есть тема о создании подобных быстрых коммутаторов с небольшим ресурсом. Используйте поиск.
А какая, всетаки, стоит из 2-х задач: коммутация каналов или коммутация пакетов?
Насколько я понимаю, все "хитрые" методы придуманы для коммутации пакетов. При коммутации же каналов, поскольку в вашем случае маршруты каналов могут меняться налету так, что любой вход может попасть на любой выход, свойство "взаимоисключения", на которое Вы надеетесь как на ключ к оптимизации никакого значения не имеет. При коммутации каналов что-то оптимизировать можно только если разбить поток на пакеты перед коммутационным модулем и восстановить его после.
Ну почему же. Вот выше по ссылке в Википедии - сети Клоса. Были придуманы для телефонии, когда никаких пакетов и электроники там еще не было. Есть неблокирующие, есть неблокирующие с переупорядочением (как раз проблема и решение показана в презентации).
Просто не факт, что это будет применимо для конкретной задачи или получится эффективнее, чем деревья мультиплексоров.
А может размер и приемлимым будет.
Вот пример N в один. На эту функцию другую наложить (N регистров записи процессора)
module fun_matrica
input [3:0] in_m,
input [3:0] one_rg,
input ena_one,
output y
function yy (input [3:0] in_m, input [3:0] one_rg, input ena_one);
integer i, y;
begin
y = 0;
begin: block_a
for (i=0; i<=3 ; i=i+1)
y = in_m && one_rg;
end
yy = ena_one && (|y[3:0]);
end
endfunction
assign y = yy(in_m, one_rg, ena_one);
endmodule
