if_ 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Необходимо рассчитать в дипломном проекте понижающий преобразователь с 3.3 до напряжения питания vddint с использование внутреннего PWM BF537. Вопрос в том, как меняется duty cycle на этом PWM у BF537 ? Не нашел толком данной инфы в даташитах, есть только упоминание что по умолчанию 50%, можно поставить 25%. Везде при расчетах необходимо знать время t(открыт транзистор) и t(закрыт транзистор) чтобы все рассчитать. Подскажите пожалуйста, как рассчитать схему, где про это можно почитать или посмотреть пример. Необходимо четкий расчет и обоснование выбора элементов (обоснование собственно сам сделаю, необходимо только узнать как рассчитывать). забыл сказать, что схема для расчета должна быть простая: входная емкость, полевой P-канальный тр-р, диод шоттки, индуктивность, выходная емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Загляните в любой даташит на стабилизаторы от Максима, там инженерный расчет расписан. Например: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX17083.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hobgoblin 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Вот эти два документа посмотрите: http://www.analog.com/static/imported-file...otes/EE-339.pdf http://www.analog.com/static/imported-file...085EE228v01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
