Комутация батареи конденсаторов
Тиристор, семистор в открытом состоянии не имеют реактивного сопротивления ток и напряжение на нем не имеют сдвига по фазе между собой. Какие могут быть проблемы при переключении при переходе напряжения на тиристоре через ноль. Разве что перенапряжения на запертом тиристоре. Внимательно обсчитывайте схему.
Да, а что имеет реактивное сопротивление? Да, симистор не имеет реактивного сопротивления и поэтому вся реактивная энергия всегда превращается при его переключении в активную.
эх, недостаток....
Схема включения такая как я приводил выше, только вместо симисторов стоят автоматы.
Если на конденсаторе ноль вольт и на другом ноль вольт, то скачек тока будет в нагрузке, а не в коммутирующем элементе? Или я не прав?
В общем, размышляя о перспективах понял, что даже если получиться коммутировать эти емкости, то система будет не масштабируема. В принципе конденсаторы тоже не сама цель. В идеале создать источник который смог бы выдавать ток более или менее произвольной формы, типа усилитель на 10 кВт...
