Перейти к содержанию
Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц
Абсолютно неустойчив.
И никакие шунтирования конденсаторами не помогают?
Где я щас достану малошумящий транзистор до 100 мгц? :)
Приемник у Вас же хоть не постоянно включен?
Будет постоянно. Т.к. выход на связь за ранее известен и круглосуточен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не помогают.
Не проблема. Пока можно вообще без МШУ. Ну будет не 7дБ шума, а 13 (временно) (че там, 0.2мкВ все равно запредельное значение)
если надо динамдиапазон - это большой ток через транзистор МШУ (не меньше 20мА, бывают Амперы)
Так что питание тоже проблема.
Ссылка на сообщение
ОК. УВЧ + кварц.фильтр+смеситель+УНЧ я могу собрать на коленке. И проверить дальность чисто по звуку в динамике. Только какой смеситель?
Ссылка на сообщение
Приветствую всех.
Мне нужен совет по схемотехнике приёмника на одну конкретную частоту в диапазоне 10-30 МГц...
Время у меня есть. Я не указал, но передатчиков будет несколько, дешевых...
Если у Вас будет только один приемник, то может выбрать самое простое решение – смеситель + кварцевый генератор для переноса на НЧ, звуковая карта и компьютер. Из ПО мне например нравится Winrad. Затрат как времени так и денег минимум.
Сигнал - цифра. Ориентировочно 100 бод...
На картинке почти Ваш случай, хотя скорость меньше. Сигнал радиолюбительского маяка из Финляндии, частота 14100 кГц, позывной передается со скоростью 110 знаков в минуту и четыре посылки от 100 Вт до 0,1 Вт.
Стрелкой отмечен сигнал с уровнем 0,1 Вт. От измерительного генератора надо подать 0,2 мкВ на вход смесителя что бы получить на спектре такой же уровень. Расстояние от точки приема примерно 2000 км. Может эти данные помогут Вам при выборе схемотехники.
vhk
Изменено пользователем vhk
Ссылка на сообщение
Почти все в одном флаконе LA1185 (вроде TA7358 народ ругает, хоть это и клоны). Подумал, подумал - а все-таки несмотря на потерю 3дБ на зеркалку такой вариант мне кажется лучше, чем городить LC фильтр с большими потерями или увеличивать ток на отдельном высокодинамичном усилителе при широкополосном, но с малыми потерями LC преселекторе. С61 и С48 изменяются обратно пропорционально частоте кварца (если кварц на первой гармонике - обычно сейчас где-то до 30МГц, иначе надо контур добавлять). R18 - можно поставить контур на входную частоту. На диоды не обращайте внимания - это кусок трансивера, коммутация прием-передача.
Вы еще ничего не сказали об антеннах и хотя бы порядок максимального расстояния.
То Сергей vhk, с появлением. Здесь ситуация иная - удаленный батарейный пост, можно сказать. Обработка-то софтовая, но не на тачке.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Мне ведь не радио слушать/сканировать, а декодировать редкие посылки надо. ПО для компа писать примерно так же легко или сложно как для ARM. Ди а желательно иметь малокушающий приёмник вместе с "регистратором", который уже будет ингда подключаться к ноуту. Там, где это планируется применять, там напряг с электричеством.
vhk
Спасибо. Оч полезная инфа.
Антенна - четвертушка, медный провод 1 квадрат, закинутый вертикально на дерево. Возможно 30 см штырёк заземления. Макс расстояние 20 км сквозь деревья и возможно маленькую гору (200-400м).
ledum, Вам тоже большое спасибо. И proxi отдельное.
В течение 1-2 недель буду заниматься этим в свободное время. Щас ещё 2 проекта важных свалилось.
Вот интересно, если я завтра включю на часок другой свой 1 вт маяк, то его у Вас поймать можно? :)
Ссылка на сообщение
Тут я опечатался. "Заранее неизвестен и круглосуточен".
Есть LA1186N, подойдёт?
На схеме есть кварцевый фильтр, а перед ним что? УВЧ или антенна.
Ссылка на сообщение
Просто если сделать простейший смеситель и кварцевый генератор
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1287137305
скачать программу
http://www.winrad.org/
то потратив 2-3 часа на сборку Вы сможете «увидеть» и оценить что у Вас «творится» на выбранной частоте. Но нужен ноутбук там где нет электричества.
Маяки для этого очень удобны, посмотрите сайт
http://www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.htm
Завтра никак не получится, надо предварительно созвониться с владельцем антенны.
В прошлом году принимал маяки у товарища в пос. Никита на ЮБК. Антенна наклонный луч длинной 36 метров и настроена на 14100 кГц, КСВ был 1,1. Высота над уровнем моря 200 метров и главное был «тихий» район по помехам. Сигнал со смесителя сразу на звуковую карту. В общем удачи.
vhk
Ссылка на сообщение
La1186 быстрей всего не пойдет - не выведен эмиттер генератора (у 85й - 7 ножка, у 86-й варикап) - нельзя будет запустить на первой гармонике - конденсатоы некуда добавлять. Только где-то от 35МГц да и то с бубном и контуром. Сигнал на частотомер можно снимать через конденсатор в пару пик и истоковый или эмиттерный повторитель как раз с 7 ноги 1185.
По второму вопросу - честно не помню. Быстрей всего еще один такой каскад, но на другую частоту. Сам на LA1185 делал несколько узелков (в многопетлевых синтезах), поэтому помнил, что она широко используется, причем схема позволяет делать емкостную трехточку и даже на гармониках. Смеситель двухбалансный - неплохо, в отличие от встроенных в одночиповые ЧМ приемники. УВЧ с контуром в коллекторе при полосе в 3кГц точно дает меньше микровольта чувствительности, с резистором - 3мкВ. Т.е. в Вашем случае усилитель придется ставить. Потом. На Цкухаме несколько проектов с ней. Самый "горячий" - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14892 был еще один большой, но сейчас так сразу не найду, может завтра. Нашел сегодня http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13555&page=46 - отсюда пошел уже практически конечный вариант. Его промежуточная схема http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1281543542 . Приемник предложил такой только на попробовать. Это практически самый простой способ без компьютера принять сигнал. Гетеодин многие используют на первое время Г4-158 или что-нибудь такое, если есть. Вообще тот форум полезный, но очень рассеяна информация - много вопросов от начинающих и просто желающих поболтать. Учтите, это все куски трансиверов, поэтому может показаться на вид излишне сложноватым - для Вас лишние узлы, связанные с передачей.
Ссылка на сообщение
Посмотрите AD607 - очень приятсвенный приемничек. Хотя он и УКВ в основном, но все элементы имеют выводы наружу и можно немного поизвращаться (типа преобразование вверх).
Ссылка на сообщение
вот тут спецификация софтверного приемника довольно впечатляет
четыре динамдиапазонов только по забитию 125dB
Ссылка на сообщение
пожалуй самый дешевый софтверный приемник 218$, нужна аудиокарта, еще в комплекте можно прикупить возбудитель для передатчика, все это под WinRad
http://shop.lazydogengineering.com/LD-1A-S...num-5354006.htm
Ссылка на сообщение
Купите, купите :)
Нам расскажете о качестве. А то у них на сайте я не нашёл характеристик этого "прибора".
Я уже деталюшками затарился, но уже второй проект срочно надо сделать. Под новый год всегда куча работы наваливается. Хобби приходится откладывать напотом.
ledum, советские кварцы по качеству какие? Я прикупил десяток типа РК169 нужной мне частоты. Это для сборки лестничного фильтра.
Кварцы 73-ого года выпуска.
Кстати, купил ещё генератор сигналов до 10 мгц. Если что, то могу последний диапазон сделать не 1-10 мгц, а например 2-20 перепаяв внутри кондёры.
Ссылка на сообщение
дык я вам предлагал, если что
вообще то по рассылке он говорил о голой плате типо и за 40 баксов
Anyone want to try surface mount assembly? I'm closing out my remaining stock of
LD-1A SDRs to make way for the improved LD-1B, and have 15 LD-1A PCBs left that
I don't want to assemble - at least, not fully. I'm considering offering them as
partial kits for $40. That would include a PCB populated with the programmed
microcontroller, all 5 FST3126's, USB connector, and the voltage regulator and
its associated components. Of course, it would also include a BOM and assembly
instructions.
The AD9834C DDS chips (2 required) are available for $9.93 from Digi Key, or you
can try requesting samples from Analog Devices. The remaining parts are
available from Mouser for less than $25.00.
но я не писал ему лень собирать мне писать а можно было бы попробывать
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
