zombi 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба В устройстве на ISP разьем не приходит VCC, а AVRISPmkII требует его присутствия на 2-м контакте. Подскажите плиз: 1. Можно ли как то заставить AVRISPmkII работать без подачи питания от устройства ? 2. Нафиг ему вообще питание с устройста нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба 1. перекинь на ножку питания перемычку со своего питания 2. оригинал использует эту величину как логические уровни для программируемого устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба 1. перекинь на ножку питания перемычку со своего питания 2. оригинал использует эту величину как логические уровни для программируемого устройства. 1. Задолбусь перекидавать в 3-х сотнях устройств 2. Понятно. Что бы такое придумать чтобы перемычку не кидать? В устройстве VCC=5V и другого не планируется. Может внутри AVRISPmkII ченить замутить чтобы он решил что vcc подключено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Что бы такое придумать чтобы перемычку не кидать? В устройстве VCC=5V и другого не планируется. Может внутри AVRISPmkII ченить замутить чтобы он решил что vcc подключено.А чего там мутить то? Ищите согласующие повторители между МК программатора и разъемом ISP. Запитываете от 5 вольт USB и вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба А чего там мутить то? Ищите согласующие повторители между МК программатора и разъемом ISP. Запитываете от 5 вольт USB и вперед. и я о том же :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба А чего там мутить то? Ищите согласующие повторители между МК программатора и разъемом ISP. Запитываете от 5 вольт USB и вперед. Там фсе такое мелкое пипец! Вдобавок на плате снизу черная маска! А я не спец в повторителях, боюсь спалить! Подскажите пожалйста поконкретнее как найти внутренние 5V ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Там фсе такое мелкое пипец! Вдобавок на плате снизу черная маска! А я не спец в повторителях, боюсь спалить! Подскажите пожалйста поконкретнее как найти внетрение 5V ? Берете 5 вольт с разъема USB и кидаете на контакт 2 разъема ISP (V_TARGET). Лучше через предохранитель:) (С) PROTTOSS LTD. ЗЫ: И чего интересно Вы выпускаете:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Берете 5 вольт с разъема USB и кидаете на контакт 2 разъема ISP (V_TARGET). Лучше через предохранитель:) (С) PROTTOSS LTD. ЗЫ: И чего интересно Вы выпускаете:) Спасибо! Усе заработало! AVRISPmkII считает что 5V с устройства приходит и все жжет! :yeah: правда еще пришлось reset через повторитель завести поскольку в устройстве внешний супервизор стоит а AVRISPmkII ну никак не мог его в ноль дернуть. :beer: ЗЫ: к сожалению это страшный секрет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба правда еще пришлось reset через повторитель завести поскольку в устройстве внешний супервизор стоит а AVRISPmkII ну никак не мог его в ноль дернуть.Ошибка схемотехники вашего устройства. Об этом стоило думать заранее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Ошибка схемотехники вашего устройства. Об этом стоило думать заранее... Согласен что это не красиво :wassat: раз приходится выход супервизра программатором в ноль сажать. Подскажите как правильно сделать чтобы внешний супервизор не конфликтовал с программером? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Согласен что это не красиво :wassat: раз приходится выход супервизра программатором в ноль сажать. Подскажите как правильно сделать чтобы внешний супервизор не конфликтовал с программером? Убрать его нафиг и включить внутренний BOD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Убрать его нафиг и включить внутренний BOD. низя :laughing: в устройстве еще и другие мс имеются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба низя :laughing: в устройстве еще и другие мс имеются Супервизор раздает RESET через последовательно соединенный резистор 0,47...1 кОм. Программатор к линии RESET устройтсва подсоединяется на прямую. Точное значение резистора выбирается исходя из максимально допустимого нагрузочного тока со стороны супервизора. Программатор, как правило, имеет собственные защиты от КЗ по линиям программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Супервизор раздает RESET через последовательно соединенный резистор 0,47...1 кОм. Программатор к линии RESET устройтсва подсоединяется на прямую. Точное значение резистора выбирается исходя из максимально допустимого нагрузочного тока со стороны супервизора. Программатор, как правило, имеет собственные защиты от КЗ по линиям программирования. Т.е. выход супервизора подключить к общему resetу через резистор? Я правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Т.е. выход супервизора подключить к общему resetу через резистор? Я правильно понял?Правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
