Метценгерштейн 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Первое, что хотелось бы знать- это где первый контакт у разъема 100- пинового? В даташите на него и на модуль ни слова про это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Там где VBAT. С той стороны где есть вход ON/~OFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба а можно немного попонятней? Допустим, перевернул модуль разъемом наверх и антенной. разъем вверху. слева направо. самые верхние углы срезаны получаются. Где первый, и как считать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба На отладочной плате на ответном разъёме цифрой 1 отмечен пин слева вверху, если расположить разъём скосами вверх. Соответственно для модуля в уме покрутите как там должно получиться, с учётом того, что модуль вставляется в ответный разъём :) Кстати, в даташите тоже нумерация ног нарисована. Откройте в даташите пункт 4.4.2 Mechanical Drawing и присмотритесь к изображению модуля. Там очень меленько циферки подписаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба у меня в даташите нету 4.4.2 раздела. Наверное, я другое смотрю. Можно Вас попросить выслать мне кусок этого даташита? Или весь даташит целиком? На файлообменник, files.mail.ru например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба http://files.mail.ru/HAH95Q В дальнейшем решайте подобные вопросы через того, кто вам продаёт модули - это проще и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо Изменено 25 октября, 2010 пользователем Метценгерштейн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 · Жалоба Очередной тупик встал на смене дефолтного бэнда 850/1900 на наш 900/1800. Как это сделать? команда AT+CGMM\r показывает рабочие бэнды 850/1900 команда AT+WFM=2,14\r должна была переключить на 900/1800, но этого не происходит. Написано, что надо обресетить- сажал и ресет модуля на землю, и давал команду AT+CFUN=1\r все без толку. Как побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Какая версия прошивки? Команда для смены бэнда: AT+WMBS=5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба версию прошивки чуть позже посмотрю- надо найти как это делать. Она имеет значение для АТ команд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Да, они меняют синтаксис постоянно. Может быть, что такая команда вообще не поддерживается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) · Жалоба Вот спасибо! Поменялся бэнд на как надо теперь. Только, где это в даташите??? Можете дать нормальный даташит по АТ командам, где все это есть? версия у меня 661_09gg.Q2686H и еще там цифры Изменено 19 января, 2011 пользователем Метценгерштейн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Старьё у вас. Даташит по АТ командам к каждой версии фирмваре свой. Для такой старой прошивки даже не знаю где взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба тогда вариант какой? Обновить прошивку мне? Дайте, плз, тот даташит, где была команда AT+WMBS=5 как минимум, она работала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill_K80 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Добрый день, здесь ссылка на миграционную прошивку, для перехода, с версий 6x по 7x: http://forum.wirelessinfo.ru/viewtopic.php?f=28&t=29 там же есть инструкция Кирилл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
