shide 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба привет всем. никто не знает, как в Куартусе повесить на вход/выход терминатор или Clamp diode?в Assignment editore вроде нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Для Clamp Diode смотрите PCI-Clamp Diode. А терминаторов, вроде, отродясь не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба А я диоды не видел отродясь, а терминаторы много где видел. И как раз в assigment editor'е это всё задаётся. Я работал на стратиксе2 последний раз из альтер. У Вас какой кристалл? Возможно, на нём просто нет терминаторов? Терминаторы обычно ставятся, где есть дифференциальные приёмники. Если в Вашем кристалле их нет, то и терминаторов может не быть. Если приведёте скриншот этого едитора, может, подскажу, где это задаётся. А может и нет :) Под рукой квартуса нет - перешёл на хилинх. А может ещё кто-нибудь Вам подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Я работал на стратиксе2 последний раз из альтер. У Вас какой кристалл? У меня были FLEX10K, ACEX, Cyclone II. Терминаторов не было. Перед предыдущим ответом я задал в книге по Quartus поиск слова terminator. Поиск не дал результатов. Потому и написал, с примечанием "вроде". Возможно, я не прав. Терминаторы включатся автоматически при выборе интерфейса, на который рассчитана ножка. А диоды - задайте для пина свойство PCI-compliant - вот вам и диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Ну вообще говоря терминаторы доступны, я немного разобрался. Доступны и для Циклона 2, но только выходные, а входные терминаторы доступны для Стратиксов. В Assignment Editorе. Дело в том, что питание банков IO у меня на Циклоне 3 2,5 V, а конфигурация идет от EPCS 4 - уровень 3,3 V. Согласно AN 447 от Altera нужно между этими двумя девайсами ставить терминаторы (чтоб не спалить Циклон 3, когда произойдет Overshoot). Но возможно и без терминатора, только есть ток от EPCS не будет превышать 30 mA для LVTTL и 8 mA для LVCMOS. Вот только не пойму, в чем разница между CMOS и TTL, как узнать , к чему EPCS 4 относится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
