Какой максимально мыслимый ток может потреблять обмотка автомобильного реле?
Господа, есть заказик у меня небольшой - устройство будет коммутировать 40 штук реле, которые в свою очередь будут включать в автомобиле аварийку, габариты и еще бог знает что. Ребята тюнингуют свой автомобиль не по-детски для какого-то "тачка-на-прокачка" конкурса. Что за реле они будут туда ставить, я не знаю, можно конечно измерить какой ток они кушают, но хотелось бы сделать устройство универсальное, с запасом по току, дабы не заморачиваться на этот счет. Можно конечно отыскать какие-нить 1-амперные транзисторы, но габариты имеют значение - все-таки 40 штук ключей будет. Так что корпус желательно SOT-223.
В общем, господа, если бы перед вами такую задачу поставили, на какой ток обмотки реле вы бы рассчитывали, какие бы транзисторы ставили, и какую схему ключа использовали бы с учетом того, что нагрузка индуктивная, обратная ЭДС возможна.
Может попробовать транзисторные сборки дарлингтона -ULN2003A ?
типично автореле довольно много потребляют 250-500 мА
О проблемах этого рода можно забыть только когда заказчик сам впишет в ТЗ максимальный ток или тип реле и какой паршивости у него бортсеть. Гадание и голосование по опросу - плохой метод разработки.
У заказчика может сгореть реле.
И чем меньше будет риск, что взамен он поставит неправильное реле, тем лучше для заказчика и спокойнее для разработчика.
А я таки смотрю в сторону дарлингтона. И ток высокий и компактность и диодная защита есть.
ULN2064 - 1.5A - и можно забыть о проблемах?
Дались вам эти ULNxxxx. Там же дарлингтоны унутре стоят. Посчитайте рассеиваемое тепло на этой м/с, когда все каналы одновременно будут включены. Как минимум 1Вт? Вы про MOSFET чего-нибудь слышали?
Согласен, сложно найти им замену. Сам применял IRLML6402 р-канальный с SOT23 корпусе
Впечатлило....
А что-нибудь попроще - без SPI ис логикой попроще - один вход-один выход, но на MOSFET
Хотя.... почитал даташит - микросхемка стоит того...
про ток черех микросхему все вспомнили а про ток который эти реле будут потреблять под 20 ампер никто не подумал. типа всё включаешь и двигатель глохнет. если уж доводить до абсурда надо ставить специальные автомобильные ключи вместо реле с ттл управлением и не изобретать лисапеды.
Одну минуту... реле уже имеются, коммутируются кнопками. Проблем не возникает.
Или я чего-то не понял...
40 реле?
40 реле?
А, может, они бегущие огни делают? В конкретный момент горит только одна лампа?
Это уж пусть заказчик рассчитывает, какую нагрузку создадут их устройства.
Сами реле будут потреблять 150-500 мА, в свою очередь токи в цепях которые коммутируют эти реле могут быть и под 100 ампер.
Выработка необходимого количества электроэнергии для автомобильной электросети не является проблемой.
Для кого абсурд, а кто уже применяет ниже указанные микросхемы.
MC33580
MC33874
MC33982
MC33984
в таких случаях вместо стоящих реле надо поставить заглушку с припаянным ключом)
транзистор ставить нельзя он от кз выгорит.
MC33580
MC33874
MC33982
MC33984
я тоже применяю bts555 поэтому и написал.
выработать 100 ампер достаточно сложно. учитывая кпд генератора 30% это 1200*3 ватта почти 6лс. именно столько даёт двигатель на хх.
