Active-HDL8.2 + Xilinx 12.x
Использую Active-HDL8.2 Update3 (Build 1986.3485.03) в связке с Xilinx ISE 11.1. В принципе всем доволен. Но вот нужно поработать над проектом со Spartan6. Есть Xilinx ISE 12.1 и 12.2. Есть XilinxVHDLLibrariesISE12.1forActive-HDL8.2sp1.exe,DesignFlowUpdatefor8.2sp1.exe. Вся проблема в том, что для них нужен Active-HDL8.2sp1. А вот сам ServicePack1 я что-то упорно не могу найти.
Может кто-нибудь может поделится? К сожалению, доступ на местный ftp ещё не имею.
Да, подтверждаю, на местных закромах всё это есть, сам качал оттуда. Так что Вам надо прямо уверенно попросить (может прямо отдельной темой - потому что в этой сразу из заголовка непонятно, в чём Ваша просьба) форумцев поделиться SP1. Сам бы поделился, да инет не позволяет...
У меня пока нет необходимости в спартане6, но немножко начали задалбывать глюки вэйвформ едитора, поэтому захотел перейти на 8.3. Скачал. Но у меня ISE 11.1, а к ней для Active-HDL 8.3 нет библиотек Xilinx Verilog. Надо скачивать ISE. Решено. Если скачивать - то конечно свежий. До недавних пор это был 12.2. Но на местных закромах он в виде единого архива, инет тоже не позволяет его целиком стянуть. Зато недавно выложили 12.3. Стянул. Даже лекарство нашёл. А оказывается Aldec для него ещё не выпустил библиотеки Xilinx Verilog.
Такая вот санта-барбара...
Но у меня ISE 11.1, а к ней для Active-HDL 8.3 нет библиотек Xilinx Verilog.. А оказывается Aldec для него ещё не выпустил библиотеки Xilinx Verilog.
сборка/пересборка либ от любого CAD в любом симуляторе дело 3-5 минут, и не надо ничего качать и ждать пока кто-то, что-то выпустит.
ЗЫ. Сам альдек именно так и делает, стандартными средствами пересобирает либы из стандартного пакета и выкладывает архивом.
Да, я уже думал вручную пересобрать нужные библиотеки. Но, во-первых я бы не сказал, что это процесс 3-5 минут (по крайней мере у меня как-то дольше получается :rolleyes:). А во-вторых, всегда есть вероятность, что где-нибудь какую-нибудь галочку выставить забыл, а потом убьёшь кучу времени на поиск несуществующих ошибок. Я склонен доверять "проверенным решениям".
По поводу Active-HDL 8.3. Я так понял там уже есть поддержка ISE версий 12.x? Попробую тогда раздобыть (опять-таки не откажусь от помощи в этом вопросе).
Изменено пользователем Vengin
Не надо ля ля, специально для ленивых.
1. копируем нужные сорцы либы в папку проекта либы
2. открываем нужный проект
3. выбираем мышой скрипт compile.do и по правой кнопке делаем run.
всё. работы минут на 5.
Может мы говорим о разных вещах? Вот мне нужно перекомпилять, к примеру, xilinxcorelib (имеющаяся версия от 11.3). Находим её в "...\Aldec\Active-HDL 8.2\Vlib\xilinxcorelib\". Там есть design, все исходники лежат в одной папке, компилируются файлом update_xilinxcorelib.do, плюс файл опций xilinxcorelib.opt.
Теперь я хочу заменить их файлами из ISE 12.x. Они лежат Xilinx\12.1\ISE_DS\ISE\coregen\ip\xilinx\primary\com\xilinx\ip\, причём каждый компонент в своей папке. Уже одни исходники выдрать дело на 10 минут. И тут надо думать будут новые версии, которых в 11.x не было. Соответственно их нужно добавлять в проект, править файлы компиляции.
Соответственно для других библиотек процесс аналогичный.
Я как-то так вижу этот процесс. Может я ошибаюсь и можно проще и быстрее?
Может всё-таки кто-нибудь поделится (даст ссылку) на закрома с ServicePack1 для Active-HDL8.2 или Acitve-HDL8.3?
закрома - это местный фтп-сервер, туда доступ только для "своих". Как стать "своим" читайте в соответствующем разделе этого форума.
