andrew_b 16 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба довольно грубо... Что именно? Т.е. ручками вписываются указания ОС для управления общими рессурсами при компиляции? Т.Е. дуют на воду, чтобы не обжечься? То есть вы не знаете, что такое Makefile и для чего он предназначен? ГУЙ хорош до определённой степени, но ни шагу в сторону. Как только вы захотите более тонко управлять сборкой проекта, придётся изучать что-то ещё. ...Это в руководстве по ISE прописано или это установлено экспериментально? Что именно? Приведите пример своего Makefile.... Судя по вашему высказыванию, он вам вряд ли нужен. Так это достоинство или недостаток ISE?Что именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Возможно не в тему: В Xilinx-ах (у продвинутых типа вёртксов) имеются внутренние (не те что на пинах, а внутри) буферы трёх состояний. Так что можно формировать внутренние двунаправленные шины. Только в старых виртексах2. В новых нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Что именно? То есть вы не знаете, что такое Makefile и для чего он предназначен? ГУЙ хорош до определённой степени, но ни шагу в сторону. Как только вы захотите более тонко управлять сборкой проекта, придётся изучать что-то ещё. Да, я обходился Кактусом и мне хватало тех средств, что предлагалось.. ...Это в руководстве по ISE прописано или это установлено экспериментально? Что именно? Это от бедности народ заныривает в лабиринты среды. Я предположил, что фирменный пакет ISE позволяет одновременную работу нескольких проектов. Или нет? Судя по вашему высказыванию, он вам вряд ли нужен. Жизнь заставит,-буду осваивать! Лишь бы это не от лукавого!(Кряк , например, ломовой и нарушает штатную работу) Что именно? Это достоинство или недостаток , -работа из командной строки ради возможности существования одновременно работающих сред с разными проектами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба Итак, штатная работа ISE проблемна в случае ведения одновременно нескольких проектов. Кряк тут не причём... ничего он не нарушает. Прежде чем пустить новую задачу в ISE позаботьтесь о соломке. В командной строке пустите старую задачу с оговорками для ОС... И это есть достоинство системы ISE! Вобщем, интерфейс ISE требует огромного напряжения. Ошибиться очень легко, забыв обновить элементы. После прошествия времени на компиляцию может появится строка на косоли которая говорит, что упустил обновление после редактирования... Параметризованные модули(а их сразу не видно) требуют явного задания изнутри, а не снаружи(без входа в редактирование)... -------- Хотелость услышать от гуру, что же есть такого в ISE, чего не достаёт в Кактусе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) · Жалоба что же есть такого в ISE, чего не достаёт в Кактусе? Например, в ISE блочную память со _всеми_ сигналами можно описать на HDL, в Кактусе - только через мегафункцию. Пример - синтезируемое Верилог-описание блочной памяти со сигналом разрешения _чтения_. Изменено 12 января, 2011 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба Наслышен о ChipEditor, который позволяет редактировать окончательный проект без привлечения новых прогонов ISE, вплоть до замены ножек. В Кактусе такие вольности запрещены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Наслышен о ChipEditor, который позволяет редактировать окончательный проект без привлечения новых прогонов ISE, вплоть до замены ножек. Прогон iMPACT всё-таки нужен! Сорри... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Прогон iMPACT всё-таки нужен! Сорри... Так зато не надо делать синтез и имплементацию (что основное время и забирает) Вот посмотрите http://billauer.co.il/xilinx-fpga-editor-v...rial-guide.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Так зато не надо делать синтез и имплементацию (что основное время и забирает) Вот посмотрите http://billauer.co.il/xilinx-fpga-editor-v...rial-guide.html Так благодаря вам я и узнал об этом достоинстве! Респект! А вообще этот CHIPEditor сильно впечатляет. Альтера просто не допускает на этот уровень доступа! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Забавный тред о Xilinx'овом софте, местами переходящий в срач Америка vs. Европа: http://groups.google.com/group/comp.arch.f...fae48e41718e0d4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) · Жалоба Моё открытие о важности стиля проектирования в ISE. Это по теме в другом разделе... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=875398 Изменено 28 января, 2011 пользователем Мур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба Переехало в связи с редактированием на http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85906 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POVRU 0 23 февраля, 2011 Опубликовано 23 февраля, 2011 · Жалоба ISE DS все таки поприятнее Кактуса. Можно увидеть внутрянку если есть лицензия. В кактусе все упрятано и ты видишь ни к чему не относящиеся диаграммы. Особенно раздражает генератор абонентов шины. Хочется напильником доработать, ан нет: ошибка - пишите альтере... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 1 марта, 2011 Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) · Жалоба ISE DS все таки поприятнее Кактуса. Можно увидеть внутрянку если есть лицензия. В кактусе все упрятано и ты видишь ни к чему не относящиеся диаграммы. Особенно раздражает генератор абонентов шины. Хочется напильником доработать, ан нет: ошибка - пишите альтере... Альтера сознательно не пускает пользователей на самый низкий уровень. Дескать ...работайте с абстракциями... RTL у Кактуса лучше будет. Подробнее. ------------ Перевод комплексного проекта, реализованного в Схематике, в чистый HDL занял без напряга 1.5 часа. ..Так что теперь отношусь к схематику как средству автоматизации сборки HDL-проекта! Без схематика я бы неделю долбался... ,собирая руцями цепи(с промежуточными проверками) Изменено 1 марта, 2011 пользователем Мур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex21 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Вышла версия 13.1. Лекарство подходит старое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
