Перейти к содержанию
Первые впечатления от ISE
После Квартуса хотел по-быстренькому стелепать простенький проект, имея навыки VHDL. Для начальства все кирпичики собрал в Schematic для наглядности. Симуляция на ISim или на Model-Sim удовлетворяла до определённого момента.
Появилось 2 вопроса, ответ на которые оставил бы хорошие впечатления о среде.
1. Каким образом редактировать линии связи в схематике на отключение и перемещение элементов?
...Сделано громоздко. Прописать линию связи на удовлетворительное размещение возможно только через удаление всей линии. Потом опять приходится по-новой по всей схеме разводить... Что я делаю не так? Чего я не прочуствовал или не заметил?
2. При построении иерархического проекта наблюдаю аномалию в работе. Поект, нормально работающий в TOP-Level, при перемещении на нижний уровень перестаёт работать. Доказательством этого есть то, что поведение фрагмента схемы на верхнем уровне и такого же параллельно подключенного, но на нижнем уровне разное... Мало создания Schemstic Symbol этого фрагмента? Какие этапы я пропустил?
Где можно почитать об этих секретах?
Если не трудно корифеям, подсказажите выпадающие этапы технологии? :1111493779:
Изменено пользователем Мур
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Самому хотелось бы посмотреть в глаза тому программёру, что Схематик сваял! Хоть бы тёзку из P-CADa изучил что-ли! Он в ISE НИКАКОЙ!!!
Ссылка на сообщение
Пересобрал все кубики по-новой(по-3-му разу!) и всё пошло. Звеняйте! Так и не понял что там было!...
Это ужасно, если Схематик такой дурной в редактировании! И за всё время существования он таким и был? Не понимаю! Иногда быстрее простенькую логику добавить ручками, чем в коде HDL сводить провода...
Вербально графика даёт меньше шансов для ошибки!
Ссылка на сообщение
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый разработчик, хоть раз работавший в схематике ISE хотел забить гвоздь в голову его разработчику :)
При работе в схематике нужно уделять особое внимание соединениям между модулями (вернее их именам), лучше не юзать выдаваемые автоматически, а переназначать, плюс не забывать обновлять модули при редактировании. У меня такие проблемы встречались наиболее часто.
Ссылка на сообщение
Как кто-то говорил на форуме...
Xilinx делает очень много для продвижения языкового описания аппаратуры. В основном - ужасный редактор схем. В общем, хорошо бы его забросить и переходить на чистый VHDL.
Ссылка на сообщение
Почему?
Схемотехническим редактором пользуюсь исключительно для создания Top Level - другими словами для соединения всех разработанных блоков/модулей на VHDL.
В графике на мой взгляд наглядней. А если захочется тогда, схемотехнический редактор может сгенерировать список соединений блоков/модулей на HDL (VHDL, Verilog).
Ссылка на сообщение
Полностью поддерживаю, редактор настолько не дружелюбный, что действительно, проще перейти полностью на язык... а схемы просто просматривать в RTL viewer...
Ссылка на сообщение
Текстовый редактор в ISE тоже веселый.
У меня он почему-то периодически виснет наглухо при наборе текста.
Ссылка на сообщение
А вас не смущает, что RTL это уже интерпретация синтезатором вашего заказа на поведение нужного кирпичика? Может и не соответствовать ... :biggrin:
Опять таки вставить мелочёвку между кирпичиками придётся текстом, а если ещё простробировать тактовой ...и их ещё много(частот).
Наглядность должна быть привычной классическим элементам. Впрочем это дело привычки...
Ссылка на сообщение
Вот и новые тормоза в интерфейсе с пользователем.
Опустить(down level) фрагмент схемы простым копированием на новый лист не получится, если в нём присутствуют блоки порождённые соre generator-ом. Их придётся забрасыать отдельно...
Ссылка на сообщение
а вас не смущает что и ваш кирпичик подвергается оптимизации, вплоть до полного его искоренения?
а как в схематике отслеживать изменения в схеме?
а как показать на форуме неработающий кусок?
а как перенести готовое с другой платформы?
забудьте вы схематик. я бы на месте FPGA производителей вообще бы уже отменил возможность редактирования схем. только использование имеющихся.
Ссылка на сообщение
Я хозяин! Я должен видеть всё и соглашаться ...либо нет. До синтеза должно быть соответствие. Я должен иметь доступ к любой своей переменной или сигналу. После синтеза в 99 % это невозможно. там всё уже привязано к ячейкам в соответствии с библиотеками
Делай всё вовремя на этапе отработки поведения. Изменения будут(по инициативе синтезатора) когда я это позволю.
не понял. Оценить проблемный кусок может только тестирование, где мне всё, как инициатору, всё доступно
Вы о ПЛИС? Когда принято решение о принятии за основу текущего проекта, перейти , например в ACTEL можно и без схематика, а собрать отработанные кирпичи на HDL. Наплевать на наглядность уже можно..
А кто говорит, что я не использую имеющееся?
Считаю глупостью не пользоваться простыми приёмами с простой логикой. В коде эти трюки не такие прозрачные...
Вы не поверите, но есть довольно уважаемые конторы, которые HDL используют очень редко. И занимаются ЦОС на базе FFT FIR RAM NCO FIFO... Счётчики, дешифраторы, мультиплексоры и тд... Более того , их начальство не приветствут применение HDL, вплоть до увольнения...
Ссылка на сообщение
Скажите, что за "уважаемые конторы" - не хочется туда попасть :-)
Ссылка на сообщение
Такому начальнику сказать, что так не эффективно производить разработку цифровых устройств на ПЛИС. Привести и показать примеры эффективности в разработке.
Присоединяюсь к вопросу Victor®
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
