Генератор прямоугольных импульсов
Можно не делить, а умножать. 12, 18, 24, 30 это 6*(2, 3, 4, 5).
Если взять контроллер с PLL, работающей от 6 МГц, и имеющей выход тактовой частоты, то остаётся только менять множитель 2, 3, 4, 5.
А, кстати вспомнились ICS501, ICS502, ICS512 и их клоны, уже наверное в качестве прикола (из-за цены). Если взять кварц на 12МГц, http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=NB3N502DGOS-ND или http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=800-1035-5-ND , потом поставить одногейтовый триггер, чтобы поделить на 2 (все из-за того, что минимальные частоты у этих чипов по выходу 13-14МГц) - все бы могло работать. Да и для реализации управления от м/к (точнее ДСП) приходилось брать одногейтовые 4053, чтобы получить состояния 0,1,М. С джамперами все просто.
Изменено пользователем ledum
Точно, проглядел. А этот вроде подходит http://www.cardinalxtal.com/docs/series/CCE4C.pdf
Наверное. Но их же нужно заказывать на нужные частоты. А НЕХ нашёл, кажется, самое изящное решение.
УФ! Сколько вариантов, спасибо.
Вдогонку еще вопрос, а если надо сделать генерацию вида:
___________| |________| |_| |_| |________| |________, т.е. программно задать форму и длительность ?
Наверно только синтезатором получится?
Ибо девайсы, которые так умеют стоят более 1.5 К евров...
Судя по даташиту:
http://gravitech.us/MicroResearch/I2C/I2C-OSC/LTC6904.pdf
Быстрое переключение частот можно реализовать, чтобы менять режим работы на лету.
Вот непнятно только, сколько всего длится переключение частоты.
Дык, а м/с (де)мультиплексора aka clock distributer применить нельзя что ли? Какие у вас имеются требования к джиттеру и "плавности" переключения?
Джиттер особо не важен, а вот плавность, хочу переключаться за время не более 50 наносекунд.
Может не мучаться, а попробовать взять вот это:
http://www.spincore.com/products/PulseBlas...erDDS-100.shtml
Изменено пользователем MCZ
Тогда уж ознакомьтесь с ПЛИС. Купите отладку с ПЛИС у которой на борту PLL. Конфигурируете его на частоту наибольшего наикратного максимума - 360 МГЦ, делаете делители частоты и выводите в каком угодно порядке, или вобще выводить наружу через LVDS пару "Hello world" со скоростью несколько Гигабит.
Может не мучаться, а попробовать взять PulseBlasterDDS-100
Аппарат слишком наворочен для вас. Попробуйте взять микросхему DDS от аналоговых девиц и сделать собственный генератор. Возможно, для вас это будет проще и много дешевле. Единственное НО - нужен быстрый компаратор, работающий до 30 МГц. Зато можно установить любую частоту с точностью в доли герц и время переключения - практически мгновенно.
