khach 43 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Благодаря коллеге ledum ,была опознана деталь спутниковой головы, которая долго недавала мне покоя- 6 ногий смеситель с усилителем FMM5107 (маркировка FBNU4). Присутствует в большинстве современных головок, отличается характерной топологией. Широкополосен по входу- полоса определяется топологией входной цепи. Может применяться в диапазоне 24 ГГц как смеситель на гармониках ( United States Patent Application 20020102958). Есть желание применить пару таких смесителей в широкополосном векторном анализаторе цепей в качестве входных (после направленных ответвителей). Что коллеги могут посоветовать по конструкции входных цепей для такого применения? Должно быть что-то широкополосное, типа входной цепи анализатора спектра. FMM5107MLT4E1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) · Жалоба А ниже ГГц у неё есть применение ? Изменено 12 октября, 2010 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба А ниже ГГц у неё есть применение ? Вряд ли- у нее встроенный ФНЧ (или полоса усилителей ограничена) от 100 Мгц до 2ГГц. Есть дисер по проектированию LNB на этой микросхеме, с обмерами за типичной полосой. Но, к сожалению, на китайском. Поэтому приходиться только на рисунки и таблицы смотреть. http://www.google.com/url?sa=t&source=...Ceg&cad=rja Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Может это на японском... А каковы её внутренности - в плане схемотехнике. Как применить без входного гибрида ? А так только транзисторы "L" применять из головок удавалось ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Но, к сожалению, на китайском. Поэтому приходиться только на рисунки и таблицы смотреть. Спасибо, но почему же только картинки смотреть? Я сбил пароль (здесь уже можно пользоваться Гугль-транслейтом), конвертнул в док (не все картинки перешли, но не страшно) и через Гугль переводчик копи-пастом из китайского на почти родной английский (на русском у Гугля плоховато получается) почитал. Изменено 12 октября, 2010 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Вот другой вариант конвертора. Не понимаю, что внутри FMM5107... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Не понимаю, что внутри FMM5107... Два последовательных диода (вроде шоттки, но не уверен) и усилок ПЧ со средней точки диодов. Есть ли фильтры на частоту гетеродина после диодов- неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Входа "звонятся" на землю (если это не эффект грубого демонтажа) Зажарил на костре - на кристалле есть индуктивности. Видимо и по входу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNR 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо, но почему же только картинки смотреть? Я сбил пароль (здесь уже можно пользоваться Гугль-транслейтом), конвертнул в док (не все картинки перешли, но не страшно) и через Гугль переводчик копи-пастом из китайского на почти родной английский (на русском у Гугля плоховато получается) почитал. Здравствуйте, Виктор! Если сохранилось, сбросьте пожалуйста в док. Интересно почитать нормально на английском. Спасибо, с ув. Олег. P.S. Все "продолжаю" лепить конвертер для метеоспутников на 8,2 ГГц :0) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, Виктор! Если сохранилось, сбросьте пожалуйста в док. Интересно почитать нормально на английском. Спасибо, с ув. Олег. Олег, здравствуйте! Проще Вам скачать http://depositfiles.com/files/pn4oukjkz - со сбитой защитой и через http://translate.google.com/ с китайского на английский перевести по отдельным фразам - муторно немного, но качество выше, чем другие переводчики. Головки-доноры битые на Кардачах по 5-6 гривен. Фильтр меняете на HFCN-7150. Гетеродин ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNR 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Олег, здравствуйте! Проще Вам скачать http://depositfiles.com/files/pn4oukjkz - со сбитой защитой и через http://translate.google.com/ с китайского на английский перевести по отдельным фразам - муторно немного, но качество выше, чем другие переводчики. Головки-доноры битые на Кардачах по 5-6 гривен. Фильтр меняете на HFCN-7150. Гетеродин ниже. Спасибо, буду читать! Не совсем понял про HFCN-7150. Он не отфильтрует зеркалку. При гетеродине 9750 МГц и приеме на 8000МГц будем иметь ПЧ=1750 МГц и зеркалку на 11500. HFCN-7150 ведь он пропускает от 7 до 11 ГГц по уровню -3 дб. Тут скорее надо LFCN-7200+ но у него круто режется начиная уже с 8150 МГц (-3дб), а мне хотя бы до 8400 дотянуть. С ув. Олег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо, буду читать! Не совсем понял про HFCN-7150. Он не отфильтрует зеркалку. При гетеродине 9750 МГц и приеме на 8000МГц будем иметь ПЧ=1750 МГц и зеркалку на 11500. HFCN-7150 ведь он пропускает от 7 до 11 ГГц по уровню -3 дб. Тут скорее надо LFCN-7200+ но у него круто режется начиная уже с 8150 МГц (-3дб), а мне хотя бы до 8400 дотянуть. Я предложил гетеродин ниже - в районе 6.2Гиг - тогда зеркалка точно давится. Давал картинку С - дауна Норсат http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=36046 - там гетеродин на 2575МГц и удвоитель в виде усилителя в ограничении - 5150МГц. Фильтрануть можно теми же Минисеркитами. Гетеродин, например, ADF4350. Хиттайты дороговаты. Я не нашел фильтров для гетеродина сверху. Народ нас может не понять - это безнастроечный почти даун для домашнего изготовления без приборов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
