SL555 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте, такой вопрос Есть некий терминал с различными приборами и нужно определить что его перенесли на другое место, один из вариантов это использование GPS, то есть ящик при настройке запоминает местоположение, при переносе на другое место (с определенного расстояния), посылает на сервер сигнал что его перенесли. Хотелось бы узнать что может есть какие то другие способы, нам не нужны точные координаты, да и вообще координаты как токовые, просто нужно знать что терминал перенесли на расстояние условно говоря 100 и более от первоначального положения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба акселерометр. Интегрируйте показания с него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба акселерометр. Интегрируйте показания с него. Веревка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Веревка. Суперсигнализация из детства. Берется обычная бельевая прищепка. На губки делаются контакты. Контакты подключаются к электрическому звонку. Потом прищепкой зажималась обычная пуговица. К пуговице привязывалась леска. Леска привязывается к охраняемому предмету, либо ставится в виде растяжки. Задеваешь за леску (сдвигаешь предмет),пуговица вылетает, контакты замыкаются, звенит звонок. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Есть некий терминал с различными приборами и нужно определить что его перенесли на другое место, один из вариантов это использование GPSУчтите, что это не будет работать в помещении. Только на улице. И то ненадёжно всё это... Бывает, что из-за деревьев не видятся спутники. Или в грозу - мало их видно. У меня у самого в кпк есть гпс-приёмник. Я ехал один раз в машине по навигатору в другой город. Начался дождь, гпс пропало, пришлось ехать как простые смертные по указателям на дороге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба акселерометр. Интегрируйте показания с него.Точное интегрирование можно обеспечить максимум на минуту. Потом будет накапливаться ошибка, и показания уже не будут соответствовать действительности. Тогда надо успевать за минуту на 100м перенести девайс :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petr_I 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Точное интегрирование можно обеспечить максимум на минуту. Потом будет накапливаться ошибка, и показания уже не будут соответствовать действительности. Тогда надо успевать за минуту на 100м перенести девайс :))) На самом деле можно, если не тупо интегрировать, а предварительно сигнал обрабатывать. Только акселерометр нужен чувствительный и с большим динамическим диапазоном. Правда вероятность ложной тревоги будет не нулевая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
