Перейти к содержанию
потому что при новой симуляции создается новая база wave.asdb
вам нужно название и порядок сигналов сохранять или сами сигналы ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
день добрый уважаемые :)
Поставил себе в ознакомительных целях active-hdl 8.3 , вот и когда хочу во времянке стимулятором повоздействовать на какой-нибудь вход схемы ..чудо программа выводит мне такую красную хрень :
# KERNEL: Error: CLK does not have write access. Use switch +access +w_nets for this region.
# Error: Cannot force signal CLK with formula 0 0 fs, 1 50000000 fs -r 100000000 fs.
Подскажите - что это значит и где копать ?
спасибо .
з.ы.
до этого в ознакомительных целях сидел в версии 8.1 такого не было.
Ссылка на сообщение
Покажите, пожалуйста, скажем, скриншот окна стимуляторов, что и как вы там задаёте.
Посдкажите, пожалуйста, как в acselerated waveform сделать так чтобы - один раз настроить необходимые сигналы
Похоже, это нужно делать скриптами *.do. Я сам скрипты терпеть ненавижу (потому что не умею :) ). Может, тут кой-какие подсказки увидите...
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...f=5&t=40866
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...f=5&t=22006
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...f=5&t=26677
Ссылка на сообщение
спасибо , посмотрю.
....посмотрел - не помогло , я в 8.1 без всяких скриптов диаграммы смотрел - хочу также .
вроде разобрался , дело было просто в настройках - Design / settings / acess to design object - тут ставим галки и всё работает . Только диаграмму заново надо открыть , старые стереть .
Ссылка на сообщение
Хотелось бы необходимые для отображения сигналы, которые сохраняю в accelerated waveform можно было подключить к новой симуляции, чтобы не настраивать заново их порядок и отображение.
вот - вот именно третий топик мне и нужен - тот же вопрос стоит
но ответа нет :(
Ссылка на сообщение
Добавлю от себя, что простое проставление галочек не помогло. Мне понадобилось в настройках Design / settings / acess to design object проставить галочку в одном месте, а именно: Enable Read/Write access for SLP accelerated nets (+w_nets), а затем в поле Unit(..) прописать:
+m+cmos_camera
где cmos_camera - это имя модуля содержащего симулируемый сигнал.
инфо:
http://www.aldec.com/resources/manuals/Act...DL/vsa00019.htm
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
