ViKo 1 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Как оно точно в Max называется, не скажу. В разделе Assignments есть редактор выводов в корпусе. Можно в схеме задать атрибут ножки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaco 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба Всем спасибо, завтра отчитаюсь о результатах =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, FLEX10KS - это отдельное семейство, или оно входит в FLEX10KE? Дело в том, что при выборе устройства в Квартусе 9.0 SP2 в семействе FLEX10KE выскакивают микросхемы EPF10K50SQC. В даташите на корпуса микросхемы KE и KS идут отдельными позициями, в даташите на семейство FLEX10K - нет. Нашёл в продаже микросхему EPF10K50EQI240-2N. В выборе микросхем в Квартусе такой нет. Если отладить проект на EPF10K50SQC240-2, то совместимость получится, будет работать после прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Des333 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Всем спасибо, завтра отчитаюсь о результатах =) Обманул :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
