Перейти к содержанию
USB-видеокарта
наподобие такого изделия китайской мануфактуры:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45284
- Supports multiple resolution up to 1920X1080@60Hz
- Supported video rotate to 90°/180°/270°
- Work mode: distinct/extended/mirror
даже если брать какое-нить нетбучное разрешение получается:
1024*600 * 60Hz * 24bit = 105.47 MB/sec
+ еще оверхед ведь есть некоторый
неужто там M-jpeg гонят по USB, в который драйвер этой чудо-карточки запаковывает налету?
может есть какие-то готовые чипы, которые массово применяют в этих коробочках?.. (USB-to-VGA, USB-to-DVI, USB-to-HDMI, etc)
вот бы посмотреть хотя бы product_brief на их ТТХ и возможности упаковки/распаковки
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это скорость вывода информации из фрейм-буфера на экран.
Разрешение ограничено количеством памяти в карточке.
Ссылка на сообщение
Samsung SyncMaster 940UX: первый USB-монитор
Разработкой таких чипов некоторое время тому назад занялась компания Newham Research, ныне переименованная в DisplayLink. На данный момент в её ассортименте два чипа, DL-120 и DL-160:
Ссылка на сообщение
при воспроизведении потокового видео на полный экран всёравно в карточку передаются не примитивы и операции над ними, а полная растровая картинка..
..и опять упираемся в пропускную способность USB 2.0 HS
ну понятно.. кругом сплошные ноу-хау и патенты:
В официальном пресс-релизе подчеркивается, что микросхемы DisplayLink – первые, способные обеспечить передачу по USB изображения высокого разрешения. Разработчик сравнивает их возможности с возможностями привычного соединения при помощи DVI или VGA. Статические изображения выводятся в 32-разрядном режиме без потери качества, а видеозаписи имеют «качество DVD» и воспроизводятся «в реальном масштабе времени». Максимальное разрешение, поддерживаемое DL-120, составляет 1280 x 1024 пикселей. Модель DL-160 поддерживает разрешения вплоть до 1600 x 1200 пикселей.
Ядром микросхем является так называемое «аппаратное средство визуализации» (Hardware Rendering Engine, HRE). Для законченного решения необходима также программная составляющая. Ее роль возложена на программу Virtual Graphics Card (VGC), работающую под управлением Windows. Программа VGC обрабатывает информацию, предназначенную к выводу на экран, по алгоритму, запатентованному компанией. При этом выполняется сжатие без потерь. После передачи по проводной или беспроводной линии USB 2.0, HRE восстанавливает исходное изображение и выводит его на экран монитора.
всёж этож какая процессорная моща нужна чтобы запаковывать без потерь 1600 x 1200 х 60Гц = 120МПикселей/с (каким-нить JPEG-2000 Lossless?)
Ссылка на сообщение
Есть у меня подозрение что драйвер по типу Remote Desktop приложения работает, а в USB обычный сетевой интерфейс по типу NDIS встроен, а дальше дело техники программеров и тонкого клиента.
Ссылка на сообщение
Чудес не бывает: либо сжатие с потерями, либо 60Гц только на однотонной картинке (или близко к ней). Чего тут думать то?
Ссылка на сообщение
ну, дело тут не в чудесах, а в том, что такой лохотрон врядли бы расходился миллионными тиражами, хотя DisplayLink сейчас вроде даже как монополист
Ссылка на сообщение
Как эта видеокарта отображается в диспетчере устройств ?
Есть такие коробочки для компьютеров с Linux ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
