Перейти к содержанию
Время, конечно, позднее. Может, я дурак... но вот друзья, скажите мне. Почему результаты синтеза разные?
fifo_1[ 1 ] <= fifo_1[ 0 ];
fifo_1[ 2 ] <= fifo_1[ 1 ];
fifo_1[ 3 ] <= fifo_1[ 2 ];
fifo_1[ 4 ] <= fifo_1[ 3 ];
и
for( reg_k = 0; reg_k < 4; reg_k = reg_k + 1 )
    fifo_1[ reg_k ] <= fifo_1[ reg_k - 1];
В первом случае то, что и хочется - регистр сдвига. А во втором - ерунда. Что ли reg_k меняется каждый такт, а не создаётся 4 копии того, что внутри for?
P.S. Вопрос, похоже, фундаментальный :).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
и
Потому, что написано неправильно - индекс reg_k должен меняться от 1 до 4-х включительно, а не то, что написано у Вас.
Ссылка на сообщение
Результаты разные, потому что в цикле for индекс меняется от 0 до 3, поэтому синтезируется f[0]<=f[-1]; f[1]<=f[0] и так далее.
Вот так скорее всего сработает
    fifo_1[ reg_k+1 ] <= fifo_1[ reg_k ];
Ссылка на сообщение
помимо прочего разрядность reg_k случайно не 2 бита?
Ссылка на сообщение
А если 2 бита - синтезатор разве не выдаст ошибку, что цикл бесконечный?
Ссылка на сообщение
Да врядли он однобитовый. Регистр сдвига все умеют делать.
Двумерный массив наверняка.
reg [width-1:0] rg [pipeline-1:0];
Ссылка на сообщение
module  TestFor(input wire clk, input wire [7:0] din, output logic [7:0] dout);
  bit[7:0] ff[0:4];
  always_ff @(posedge clk)  begin
  ff[0] <= din;
  for (byte k = 0; k < 4; k++)
    ff[k+1] <= ff[k];
  dout <= ff[4];
  end
endmodule
Ссылка на сообщение
Да, в том, что написал - точно ошибка. Я просто оба варианта пробовал:
fifo_1[ reg_k ] <= fifo_1[ reg_k - 1 ];
и
А в результате выложил что-то среднее между ними :).
Спасибо большое за помощь. Важно, что я понял из ваших слов, что всё должно работать. Наверно, где-то ошибся.
Ссылка на сообщение
Вопрос. Где проходит та грань, когда нужно применять generate for, а когда можно обойтись одним for? Не могу осознать точное правило.
Ссылка на сообщение
generate for множит _инстансы_ (объекты), процедурный цикл for - пробег по(манипуляция) данным. естественно, что грань между данными и объектами бывает очень тонкая.
Ссылка на сообщение
А можно вообще без for. На одномерном массиве с нужным шагом. (Это когда за описанием железо видите).
Ссылка на сообщение
В приведенном выше моем же коде вижу массив из 5 х 8 триггеров. Могу описать и с помощью generate, и каждый триггер в отдельности, однако обошелся "обычным" for. Как? и Почему?
Вот скажем - что нужно добавить к моему коду, чтобы for уже не "прокатывал"?
Ссылка на сообщение
`timescale 1 ns / 1 ps
module shift_mn
parameter n = 4,
          m = 8
input           clk,
input  [n-1:0] in_data_right, in_data_left,
output [n-1:0] out_data_right, out_data_left
reg [m*n-1:0] shift_right = {m*n{1'b0}};
reg [m*n-1:0] shift_left = {m*n{1'b0}};
always @(posedge clk)
begin
shift_left <= {shift_left[(m-1)*n-1:0], in_data_left};
shift_right <= {in_data_right, shift_right[m*n-1:n]};
end
assign out_data_right = shift_right[0 +:n],
        out_data_left = shift_left[(m*n-1) -:n];
endmodule
И на память ложится.
Ссылка на сообщение
потому, что коэффициент m >= 8. При меньшем будут триггеры. По крайней мере, для EP3C5F256C8. Видимо, это граница. Вот код попроще. Тоже ложится в память.
module  TestFor
#(parameter L = 8)
  bit[7:0]  ff[0:L-1];
  ff[0] <= din;
  for (int k=0; k<(L-1); k++)
    ff[k+1] <= ff[k];
  end
  assign  dout = ff[L-1];
endmodule
Правда, это никак не проясняет "чудо for". У вас используется конкатенация битов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
