alt3857 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Привет. Подключил отладчик, установил драйвера, запустил среду Keil и выдает такую ошибку при попытке настроить: "The connected J-Link has been designed for IAR embedded workbench. It may not be used with KEIL uVision / MDK." Что можно сделать? Мне необходимо работать в Keil с их операционкой, поэтому IAR не могу использовать. Реально адаптировать этот отладчик к Keil? Изменено 2 октября, 2010 пользователем alt3857 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Привет. Подключил отладчик, установил драйвера, запустил среду Keil и выдает такую ошибку при попытке настроить: "The connected J-Link has been designed for IAR embedded workbench. It may not be used with KEIL uVision / MDK." Что можно сделать? Мне необходимо работать в Keil с их операционкой, поэтому IAR не могу использовать. Реально адаптировать этот отладчик к Keil? Если ваш J-Link сделан на AT91SAM7S , то можно попробовать залить в него прошивку от какого либо клона, некоторые из них здесь на форуме обсуждались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Немного по ходу. А JETLINK - семейство отладчиков, про которые стартеркит пишет, что они аналоги J LINK, но работают с Keil и IAR. Так они аналоги или работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alt3857 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Если ваш J-Link сделан на AT91SAM7S , то можно попробовать залить в него прошивку от какого либо клона, некоторые из них здесь на форуме обсуждались. Спасибо. Где найти эти прошивки и как прошить, через USB можно не разбирая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Спасибо. Где найти эти прошивки и как прошить, через USB можно не разбирая? вряд ли. В любом случае нужно стереть, манипулируя ногой ERASE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Немного по ходу. А JETLINK - семейство отладчиков, про которые стартеркит пишет, что они аналоги J LINK, но работают с Keil и IAR. Так они аналоги или работают? Подтверждаю. MT-Link, купленные в starterkit.ru, работают и с Keil и с IAR. Интерфейс SWD для Cortex тоже поддерживется. Вид у низ не очень презентабельный (плата без корпуса в термоусадке), но за свои деньги весьма неплохой выбор. Кстати, они подешевели, как я гляжу сейчас. Полгода назад по 2тыр покупали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Infernomen 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба Подтверждаю. MT-Link, купленные в starterkit.ru, работают и с Keil и с IAR. Интерфейс SWD для Cortex тоже поддерживется. А J-Link(MT-Link) версии 5 может работать по SWD с Cortex? или это только седьмая может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба А J-Link(MT-Link) версии 5 может работать по SWD с Cortex? или это только седьмая может? Там ответы => http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
