Перейти к содержанию
Источник питания ФЭУ
Вот статья обозначенная в начале топика. Собственно это старый вариант как делали. Сейчас всё делается проще, покупается почти готовый источник высокого напряжения С4900-00 фирмы Hamamatsu и на его основе делается источник высокого.
Pribory5_1_06RakhmanovLO.pdf
Изменено пользователем Vit_r
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ну вот, тоже рабочий вариант для автора, соизмеримый по количеству комплектующих. самое главное, что есть все номиналы и моточные данные, а не полунамеки... правда формирователь управляющего напряжения все-равно придется делать, на контроллере или от компа...
Ссылка на сообщение
Будем пробывать.Начинаю запасаться элементами.Начнем с разработки печатной платы.А случаем печатки нет?Только я ее в Layot обрабатываю.Можно фото печатки.
Изменено пользователем Serdg
Ссылка на сообщение
это к кому вопрос? у меня нет, я на макетке делал... да и Вам советую, изделие "для себя", не серийное. только макетку найти с хорошими зазорами
PS: кстати, решение буст+умножитель используется. вот, например, статья от Maxim:
AN3757.pdf
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
Честно говоря не вижу преимущества городить столько рассыпухи и ещё дополнительно мотать свой трансформатор.
Может по пульсациям выигрыш или есть ещё что-то?
stells Очарован решением. Думаю что можно заменить ОУ, ИОН и буфер одной 34063 с подключением внешнего ключа
Ссылка на сообщение
я уже симулировал этот вариант именно с 34063. ну не нравится мне она тем, что релейник, а заставить работать в режиме чистого ШИМ-контроллера не смог, как ни крутил.
но в данном случае применение аналогового контроллера не оправдано, т.к. формировать управляющее напряжение все-равно нужно, так что все задачи решит цифровой контроллер.
кстати, вариант на ltc3873 мне больше нравится, требуется только коррекция:
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на каком варианте схемы БП Вы остановились?
И получилось ли?
И есть ли у кого-то полный список деталей из статьи Рахманинова?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
И получилось ли?
В статье вроде все элементы есть. Если бы повторил конструкцию сейчас, для одного экземпляра, то взял бы готовый трансформатор для подсветки LCD монитора.
Оба варианта, и трансформаторный, и предложенный от stells рабочие
Ссылка на сообщение
вот еще для разнообразия:
http://lib.qrz.ru/node/6204
Ссылка на сообщение
Вот подчеркнул элементы без номиналов.А также интересует какие выходы задействованы в связке M1=2-M1=2 в задющем генераторе.
Ссылка на сообщение
Да, точно, в схеме и обозначении есть ошибки
Ответы слева направо, далее вниз:
1. Буфер с инверсией: в оригинале к561лн2 (аналог SN74HC14N), но можно взять любой другой логический элемент серии 4000 , хоть hef4007.
2. Дроссель в высоковольтной цепи питания - любой готовый, на феррите, желательно чем больше индуктивность тем лучше. Хотя, если уровень
пульсаций по питанию устраивает, то можно обойтись и без него.
3. Защитный стабилитрон кс213е, подойдет любой на 13 вольт
4. ОУ MC33178, возможна замена на практически любой ОУ
Ссылка на сообщение
Вот подчеркнул элементы без номиналов. <...>
Это что же, у трансформатора киловольтная вторичная обмотка? ИМХО лучше обмотку для надежности сделать поменьше, но увеличить число ступеней умножителя.
Ссылка на сообщение
Мне тоже кажется, что выше вольт 500 не стоит запрыгивать.
Ссылка на сообщение
Ну, во-первых, там после трансформатора стоит удвоитель. А во вторых, 90 с хвостиком процентов LCD мониторов находящихся в эксплуатации имеют подсветку от газоразрядных ламп, на выходе питающего инвертора стоит трансформатор в схеме без удвоения напряжения.
Напряжение на трубке порядка 500 вольт, при запуске - до 1.5 кВ. Эта конструкция, как видите, довольно надежна. Если её сделали качественно, на заводе, хотя бы и китайском. Эти трансформаторы обычно имеют небольшие габариты _________396.jpg
На картинке 8 штук упомянутых трансформаторов.
Вид одного трансформатора другого типа с некоторым представлением его размеров:
Ссылка на сообщение
Не, ну если с привлечением китайцев, то понятно. Можно делать. На специализированных станках, на редкостных многосекционных каркасах, с пропитками, вакуумированием.
Тут же речь идет не о 10 миллионах экземпляров и даже не о 10 тысячах?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
