Перейти к содержанию
почему подорожали mega8?
что делать
Или http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21967 , или не засорять пространство важной, но бессмысленной информацией.
Персональное сообщение ещё нельзя, здесь нафлудил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...уже по 140=...
БРЯХНЯ
у основных поставщиков от 80, 100 рублей можно найти штучно или почти штучно.
(круглый)
Ссылка на сообщение
В пятницу делал запрос в магазин "ЭФО", у них такие цены за штучку при минимальном заказе 10 штучек, именно ДЕСЯТЬ штучек!
а не сто, тысяча и т.д:
1. ATMEGA88A-AU 10 шт. 1,95 $/1 шт. 1 нед.-доставка
2. ATMEGA128A-AU 10 шт. 4,60 $/1 шт. 1 нед.-доставка
Цены восстановились.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Не хочу создавать новую тему, поэтому спрашиваю здесь.
Такая проблема - купил две atmega8l-8au корпус TQFP (новые), ни один программатор их не видит(напряжение питания менял от 3 до 5В), причем 2-я сразу начинает греться, проверил плату, подключения, все как надо. Думал спалил. Взял еще одну. Перед монтажом, на всякий случай решил проверить цоколевку прозвонил ножки GND, в итоге вобще ничего - не прозваниваются и все. Затем стал прозванивать все ножки и наткнулся только на 1-ю и 19-ю лапу, т.е. PD3 И ADC6 - они прозваниваются в обе стороны с нулевым сопротивлением. Возникло подозрение, что либо цоколевка полностью изменена, либо партия битая. (брал в магазине)
Если кто сталивался с такоя ситуацией, подскажите пжл, что делать)
Заранее благодарен
на китайскую копию похоже нарвался. я тоже попадал неоднократно, причём не только камни, логики тоже куча попадалась. самое простое-это не работает на морозе, хотя допуск индустриальный,если верить маркировке. эти [CENSORED] лепят всё подряд , по виду не отличишь
Это вообще не проц, а габаритный макет на котором нацарапали название. Такие макеты используют для тестирования SMD-линий. Похоже шустрые дельцы использовали их иначе.
нормальный ход. с таким ещё не сталкивался. вот кидалово!
Изменено пользователем IgorKossak
Ссылка на сообщение
И кто теперь "живёт в Вашем сердце"? :)
Снова некрочип. STM32 так и не внушили доверия.
Ссылка на сообщение
Можно узнать почему не внушили?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
