andrewlekar 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Делаем прибор на базе LAN8720 PHY с одной Ethernet розеткой с трансформаторной развязкой внутри. Прибор планируется ставить в квартиру или дом, подключаясь к уже имеющемуся хвосту от провайдера. То есть прибор должен подключаться параллельно домашнему компу и прочим устройствам. Как организовать такое подключение самыми дешевыми/простыми средствами? Есть ли вариант дешевле, чем внешний свитч рублей за 500? Может быть использовать некий чип разветвитель или есть вообще схемотехническое решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Делаем прибор на базе LAN8720 PHY с одной Ethernet розеткой с трансформаторной развязкой внутри. .... Может быть использовать некий чип разветвитель или есть вообще схемотехническое решение? Поставьте вместо PHY трехпортовый свитч. Его врежете в линию: Один порт налево, второй направо, третий - в процессор. http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html И статьи про Ethernet у меня на сайте. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба С вашими статьями уже ознакомился. Вариант понятен (хотя LAN9303 выглядит покруче, чем микрелы), но решение уж сильно дороже, чем просто PHY. Может есть ещё идеи, может быть более грязные/непроизводительные? Порылся в инете и документации и теперь немного переформулирую вопрос. Помогите выбрать микросхему Ethernet Switch, 3-х или 5-и портовый, с поддержкой RMII без использования осциллятора. Пока что единственный найденный вариант - LAN9303. Либо очень дешевый неуправляемый свитч, цепляемый к имеющемуся PHY. И ещё момент. Нашёл микросхему MAX4890. Пишут, что она умеет цеплять два канала Ethernet в один. Может кто-нибудь прокомментировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Делаем прибор на базе LAN8720 PHY с одной Ethernet розеткой с трансформаторной развязкой внутри. Прибор планируется ставить в квартиру или дом, подключаясь к уже имеющемуся хвосту от провайдера. А провайдер будет под прибор выделять отдельный IP и тарифный план? Может быть тут домашний маршрутизатор с NAT нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба А провайдер будет под прибор выделять отдельный IP и тарифный план? Вот именно. Вы, топикстартер, подумали, как это все будет работать? Устройство должно пройти авторизацию у провайдера, только после этого он будет маршрутизировать Ваши пакеты. У покупного свитча будет свой MAC-адрес, и Вам нужно будет звонить провайдеру, чтобы его сообщить. И это - только если авторизация проводится по паре MAC-IP. А есть еще другие способы, какой у провайдера выбран, наперед сказать невозможно. "Разветвитель" просто так не получится, это, к сожалению, не питающие провода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба С провайдером всё решено. Вообще он в локальную сеть пускает с любым MAC адресом. DHCP точно не знаю как настроен, но с ним тоже всё будет решено без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Ну, коли так, и нужно "параллельно" то, имхо это - должен быть хаб, а не свитч. Думаю, дешевле покупного не найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба К сожалению, покупных хабов не существует. Уже только свичи продают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim61 0 5 октября, 2010 Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Делаем прибор на базе LAN8720 PHY с одной Ethernet розеткой с трансформаторной развязкой внутри. Прибор планируется ставить в квартиру или дом, подключаясь к уже имеющемуся хвосту от провайдера. То есть прибор должен подключаться параллельно домашнему компу и прочим устройствам. Как организовать такое подключение самыми дешевыми/простыми средствами? Есть ли вариант дешевле, чем внешний свитч рублей за 500? Может быть использовать некий чип разветвитель или есть вообще схемотехническое решение? ADM6993 2 порта на RJ45, 3-й MII,RMII,HDLC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба И ещё момент. Нашёл микросхему MAX4890. Пишут, что она умеет цеплять два канала Ethernet в один. Может кто-нибудь прокомментировать? Это аналоговый мультиплексор. Естественно, функцию сетевого свича он выполнять не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim61 0 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 · Жалоба http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68 4-х портовый HUB, НЕ КОММУТАТОР! от наших, но стоить явно будет дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба И ещё момент. Нашёл микросхему MAX4890. Пишут, что она умеет цеплять два канала Ethernet в один. Может кто-нибудь прокомментировать? Это аналоговый мультиплексор. Естественно, функцию сетевого свича он выполнять не может. Мне не нужны функции сетевого свитча. Для описанного в исходном посте применения я могу эту штуку использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Мне не нужны функции сетевого свитча. Для описанного в исходном посте применения я могу эту штуку использовать? Вы какой-то снифер пакетов что-ли хотите сделать? Если Вы поставите этот мультиплексор, то у Вас будет работать либо один его канал, либо второй. Это же очевидно. Это Вас устроит? Вроде, не должно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Действительно, не устроит. Документацию перечитал - то что каналы работают раздельно очень туманно описано - я думал он позволяет одновременно их использовать. Теперь вопрос закрыт, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-el 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Поставьте вместо PHY трехпортовый свитч. Его врежете в линию: Один порт налево, второй направо, третий - в процессор. http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html И статьи про Ethernet у меня на сайте. Удачи! Спасибо за советы. Подскажите пож. на какой элементной базе проще всего сделать HUB на один вход и 3 выхода 100MB Ethernet!! && Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
