gwapo 0 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 · Жалоба Есть программируемые микроконтроллеры BQ8011 от Texas Instruments Стоят в батареях от ноутбуков TI документацию на них не даёт Есть предположение, что используется одна из их архитектур. Ведь не стали же они разрабатывать отдельный проект для них. Нужно разобраться, как их перепрограммировать через I2C Это шина у них имеется и используется для обмена данными с хостом. Может кто возмётся? Работа будет оплачена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А, протокол обмена батареи с ноутбуком есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gwapo 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба А, протокол обмена батареи с ноутбуком есть? Есть конечно. Используется SMBus протокол. http://http://smbus.org/specs/ Это разновидность I2C. Собственно, сама задача сводится к чтению и записи встроенной в чип flash памяти. Больше ничего не надо. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем gwapo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба там что-то из этой области продаётся http://sbworkshop.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gwapo 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба там что-то из этой области продаётся http://sbworkshop.com/ Продаётся. У нас есть. Но эти чипы не поддерживаются. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем gwapo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба там в списке поддерживаемых есть (предпоследняя позиция). Может у вас не крайняя версия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gwapo 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба там в списке поддерживаемых есть (предпоследняя позиция). Может у вас не крайняя версия? Версия крайняя. Этот чип имеет внешнюю память на на 24C01 и встроенную flash. sbworkshop работает только с внешней памятью для этого чипа, но не всегда этого бывает достаточно. В некоторых случаях необходим доступ к integrated flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amber2048 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А если подключить анализатор шины SMBus или ЛА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gwapo 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А если подключить анализатор шины SMBus или ЛА? Ну и что это даст? Ноут не выдаёт команды на чтение или запись внутренней flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gwapo 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Специалист такой х..., что вы предлагаете заниматься не будет. Только истраченное в пустую время. Вам нужен не специальист, а шизик, одержимый ковырянием и хакингом. Специалист занимается разработкой продуктов, а не бесполезными ковыряниями. Ковырялкин Паяльникович продукт создать не в состоянии. Нам, собственно, всё равно, как он будет называться. Лишь бы сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба sbworkshop работает только с внешней памятью для этого чипа, но не всегда этого бывает достаточно. В некоторых случаях необходим доступ к integrated flash. У некоторых микроконтроллеров еще в этой флеши бывают битики защиты, блокирующие её чтение снаружи. Вам, конечно, не взламывать их нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gwapo 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба У некоторых микроконтроллеров еще в этой флеши бывают битики защиты, блокирующие её чтение снаружи. Вам, конечно, не взламывать их нужно? У микросхем аналогичным этим (например, BQ2084) для защиты доступа к flash используется пароль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба У микросхем аналогичным этим (например, BQ2084) для защиты доступа к flash используется пароль. Наверное, уникальный для проекта пароль для бутлоадера? И вам он, разумеется, известен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gwapo 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Наверное, уникальный для проекта пароль для бутлоадера? И вам он, разумеется, известен? Для BQ2084 некоторые пароли известны. Для BQ8011 неизвестны, т.к. неизвестны команды ввода пароля. И потом, бит Sealed установлен не всегда. Во многих экземплярах пароль неактивен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudiksan_29 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Для BQ2084 некоторые пароли известны. Для BQ8011 неизвестны, т.к. неизвестны команды ввода пароля. И потом, бит Sealed установлен не всегда. Во многих экземплярах пароль неактивен. bq 8011 програмируются не так как 2084. и то что программа для 2084 пишет унсеал -это ничего не значит. -8011 програмируется при помощи программы "САНЬЕ ТУЛЛЗ" и для програмирования нужен ихний програматор. прога у меня ихняя есть. а вот сам адаптер- стоит 4к баксов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
