Вход Скопа
Аналоговая часть скопа! Показан один канал. Хотелось услышать мнение спеца схемотехники... Заранее спасибо!!!!
несколько не в теме, на первый взгляд более менее, но придумали поди не сами, чего то скомпилировали,
несколько настораживает релюха на входе ( чтобы не увеличила существенно входную емкость)
и антиалиасинг фильтр, что так просто R7 , C11...
Да нет! Как раз таки все сам, своими силами :biggrin: Тут вот что оффсет на ЦАП, немогу сообразить отнасительно чего лучьше луч то гонять вверх-низ. Опорное внешнее напряжение или с АЦП? Тогда как Vref вход на АЦП сделать? В даташите на AD9288 только одна схема включения и то она мне не подходит!!!
На счет С11, R7 думаю этого будет достаточно пока :rolleyes:
Со схемой смещения что-то перемудрили. Чтобы смещать уровень, достаточно регулировать напряжение на входе 4(REF) AD8130, как показано на fig.138 в даташите.
Зачем-то соединили вход "-" АЦП и вход "+" повторителя U1B... На него Вы хотели, наверное, подать опорное с Ref_Out АЦП?
Да точно перемудрил! На повторитель U1B должно идти с Ref_Out АЦП, но с него же и на -АЦП, правильно?!! Но с ЦАП какое должно идти напяжеие? Ведь лучь нужно смещать не только в верх относительно средней точки (земли), но и в низ, а он дает 0-3 вольта.
на определенном этапе это скорее минус чем плюс, иногда полезно все же поизучать как оно у профессионалов, конечно при прочих равных условиях... :laughing:
Понятно! Спасибо! А по теме? И потом я не ищу легких путей :laughing:
Не врубаюсь от куда брать опорное для ЦАП и с АЦП не понять куда какие ноги цеплять :laughing: Помогите разобраться :smile3046:
Скоп, я так понимаю, цифровой? Иначе зачем бы АЦП.... Так вот, смещать картинку по экрану проще всего программно. Если же Вы хотите компенсировать постоянную составляющую входного сигнала, то можно подавать с ЦАПа (или с потенциометра) напряжение смещения прямо на инвертирующий вход АЦП. Ну, или вход REF инструментальника. Опору, конечно, стоит брать общую. Пусть с того же АЦП (Ref_Out).
Полистайте эту тему, здесь строился скоп "своими силами", думаю, будет полезной. Там и входная часть рассматривалась вроде.
опять же, легких путей не бывает, потом аукнется, такшта выбирайте,
сразу или помучаться...
