sazh 8 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Вопрос про белое поле остается в силе. Вдруг кто скажет "Железно подделка" или "Нисцы- так бывает". Это старый кристалл. Значит у Вас серия идет. А Вы нас спрашиваете. Неужели бдительность сходу проявили и ни одной на плату не запаяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Взглянул на свои ACEX1K30. Есть разница в корпусах - те же маркировочные углубления - разное количество, углы - в одной одинаковые, в другой - разные, гравировка разная - шрифт другой, расположение строк... "Не ссы, браток" (с) ДДТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Это старый кристалл. Значит у Вас серия идет. А Вы нас спрашиваете. Неужели бдительность сходу проявили и ни одной на плату не запаяли. Я увидел впервой эту плату и докопался. Нахожусь жутко далеко от производства и не имею туда даже допуска. Получается, из складских запасов давно и недавно купленные микросхемы вперемешку лепят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Второй вопрос: кто какие действия предпринимал если сталкивался с подделками микросхем? Я не церемонюсь и отдаю на замену. В последние три года, кстати, резко увеличилось количество подделок. Правда, и закупки стали где угодно проводить... Но вообще раньше как-то лучше было. Были и с неправильной маркировкой, и с левыми JTAG id, и вообще не то, что должно быть (на рентгене видно). Особенно запомнился один случай с памятью. Запустили как всегда тесты, а они на половине памяти выдают ошибку. Что только не проверяли... На рентгене увидели, что тупо нет половины кристалла. :) А маркировка - как на полный. Что-то доказывать поставщикам бесполезно. Расходы на связь имхо дороже выйдут. Запомните и покупайте в другом месте. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Я увидел впервой эту плату и докопался. вы так и не сказали, напаяна микросхема, которая вас смущает на плату или нет. Если нет, задайте вопрос поставщику. Если напаяна, задайте вопрос поставщику, прозвоните по питанию, плата у Вас пустая, можно от лабораторный источников запитаться с ограничением по току, попробовать сконфигурировать. Но это Ваши дела. Вам принимать решение. В зависимости от ваших обстоятельств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба вы так и не сказали, напаяна микросхема, которая вас смущает на плату или нет. Если нет, задайте вопрос поставщику. Если напаяна, задайте вопрос поставщику, прозвоните по питанию, плата у Вас пустая, можно от лабораторный источников запитаться с ограничением по току, попробовать сконфигурировать. Но это Ваши дела. Вам принимать решение. В зависимости от ваших обстоятельств. Напаяна. Я же говорю- я нахожусь далеко от производства и получаю готовый результат. Я даже не знаю, кто поставщик (Мы большое загибающееся предприятие). Та часть проекта, которая готова, выполняется на данных ПЛИС без проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Та часть проекта, которая готова, выполняется на данных ПЛИС без проблем... Тогда что смущает. Если ОТК не смущает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
РобоКОТ 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Тогда что смущает. Если ОТК не смущает. Боюсь, вдруг "вылезет" какая проблема из-за них...предпочитаю перестраховаться и спросить- уже хапнул проблем благодаря производству и снабжению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Достал со шкафа альтеровскую Data Book 1996. На обложке картинка FLEX10K100 - керамический корпус с золоченой крышкой - теплоотводом. В начале раздела семейства FLEX 10K картинка - 7 микросхем разной емкости. У 10K40, 10K50, 10K70 корпуса точно такие, как на левой показанной выше "подозрительной" картинке. У 10K20, 10K30 - центральная часть не 8-гранная, а углы квадрата сглажены дугами. У 10К10 просто белая маркировка краской на корпусе. А в центре 10K100 - в том керамическом корпусе, что уже описал. За подлинность книги ручаюсь :) Могу повторить слова из песни... но уже громче! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба У 10K40, 10K50, 10K70 корпуса точно такие, как на левой показанной выше "подозрительной" картинке. Хотел сфотографировать, но потерял (брелок с тех времен сделал): EPF10K50RI240-4 была такой, как на правой картинке все время в течение 2000-2005 годов. И в даташите картинка круглая была. Может, и другие были, но если, например, ID не то, я бы поменял, не задумываясь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба в течение 2000-2005 годов. И в даташите картинка круглая была. "Времена меняются, и корпуса меняются вместе с ними" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PPA 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба По Flex10K - у меня на платах стояли и с круглой и с восьмиугольной графикой - одинаково работают. По Straix'ам - купили 6 EP2S230F1020I4, 4 поставили на платы - работает из них только 1. (Каждый стоит порядка 100 тыс.руб.) Два неустановленных - при прозвонке питания показывают КЗ. Итого - 5 не работают точно, 1 как-то дышит, пока не понял как. Покупали у фирмы "Радиант-Элком". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба По Straix'ам - купили 6 EP2S230F1020I4, 4 поставили на платы - работает из них только 1. (Каждый стоит порядка 100 тыс.руб.) Два неустановленных - при прозвонке питания показывают КЗ. термопрофиль не выдержали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PPA 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба термопрофиль не выдержали? сомневаюсь, что резонит/микролит не умеют паять такие микросхемы. К тому же 2 ПЛИСа вапще не трогали, но при установке их на "голую" плату (просто пальцем придавливаю) происходит замыкание по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба сомневаюсь, что резонит/микролит не умеют паять такие микросхемы. К тому же 2 ПЛИСа вапще не трогали, но при установке их на "голую" плату (просто пальцем придавливаю) происходит замыкание по питанию. или условия транспортировки %) где то на форуме есть обсуждение что выходят из строя кондеры по питанию, которые стоят на плисе, если интересно используйте поиск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
