Marmeladka63 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба вернее предыстория была плата.. и схема в автокаде к ней сделали схему в схематкисе.. теперь все в этой схеме соответствует плате ..кроме названий цепей.. т.е при компаре нет лист вываливается 3567 ошибок которые ругаются на название цепей в схеме.. сам вопрос.. можно ли автоматически пере назвать все цепи в схеме так как они названы в плате... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantex 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Проще из схематика загрузить нетлист в писибишник с галочкой Reconnect nets Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marmeladka63 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба страшно.. плата на производстве..:)вдруг че нибудь вылезет..трогать ее не хочу.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба чего бояться. Дубль в начале сохраните. Откат всегда возможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marmeladka63 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seroz 0 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 · Жалоба страшно.. плата на производстве..:)вдруг че нибудь вылезет..трогать ее не хочу.. Действительно - чего бояться (копия спасёт всегда)... А ежели и "вылезет чё-нить" стало быть где-то есть ошибки и их надо исправлять (а это уже получение бесплатного опыта).... Да и ежели заранее бояться ошибок (если будут), то они вылезут при оформлении КД (если таковая будет) или плата будет не рабочая - так что лучше всё исправить заранее.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Marmeladka63 0 15 сентября, 2010 Опубликовано 15 сентября, 2010 · Жалоба Действительно - чего бояться (копия спасёт всегда)... А ежели и "вылезет чё-нить" стало быть где-то есть ошибки и их надо исправлять (а это уже получение бесплатного опыта).... Да и ежели заранее бояться ошибок (если будут), то они вылезут при оформлении КД (если таковая будет) или плата будет не рабочая - так что лучше всё исправить заранее.... за получение бесплатного опыта по шее могут дать ..если это вылезет в 200 штучной партии плат и они будут не рабочими платы запущены в производство.. требовалась схема и кое что доработать по плате.. плату доработала.. схему сделала.. ну выше описано как.. начальник одну тестовую плату делать не хочет.. в общем.. пока переименовывать не стала. Оправила на изготовление как было с доработкой. цепи схемы через аски кода привожу к плате :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
