Подтягивающие резисторы и открытый коллектор
Как я понимаю, вывод сконфигурированный как ОК может быть только выходом?
Разумеется.
Спасибо. Раз уж общих принципов нет, то как конфигурировать ноги в следующих случаях:
1. Если нога работает на аналоговый свич типа SN74LVC1G66
2. Если нога работает на ногу /CS АЦП, в даташите на который указано, что эта нога представляет собой "Active low Schmitt triggered logic input with an internal pull-up resistor".
3. Нога должна быть сконфигурирована как выход ШИМ, частота ШИМ 200 кГц
4. Нога - MISO SPI интерфейса
5. Нога - MOSI SPI интерфейса
6. Нога является входом для выхода операционника (который усиливает сигнал с датчика)
Изменено пользователем alt3857
1-5 банальный пушпулл. 6 - аналоговый вход
Маленькое уточненьице:
4 пункт если конфигурится мастер, то MISO настраивается как вход (можно с подтяжкой, на случай если слейв при включении/ресете может отпустить ногу MISO в 3-е состояние).
Аналогично 5 пункт, если настраивается нога слейва MOSI, то она настраивается как вход.
XVR, получается, что в большинстве случаев подходит пушпульный режим? Можете привести пример, где его применять никак нельзя.
И еще вопрос по конфигурации SPI и других интерфейсов, например, UART. Предположим МК - мастер, второе устройство (пусть будет АЦП) - слейв, тогда конфигурировать ноги АЦП нужно так - MOSI - выход, MISO - вход? Как их подтягивать, к земле, питанию, не подтягивать? У UART примерно также, наверное?
Например, вы хотите управлять Р-канальным полевиком , вкл-выкл. напряжение повыше питания мк.
Невзирая на состояние выхода мк, полевик будет открыт , если только у вас не "высоковольтный" ОК.
В остальных случаях , переводя выход в "0" и "Z", вы получите аналог ОК
Следует уточнить, что "остальные случаи" в подавляющем большинстве случаев находятся в пределах питания данного МК.
Да
Провод данный при программной реализации I2C. Она ОБЯЗАНА быть ОК с пулапом
А вас АЦП сферический в ваккуме? Или у него есть конкретный тип? Берете DS на ваш АЦП и смотрите, как его надо включать.
Не бывает АЦП 'вообще', UART 'вообще' и пр. 'вообще' - это все какие то конкретные м/сх, и включение для каждой из них индивидуальное. Есть наиболее часто встречающиеся случаи, но все равно, в каждом конкретном случае могут быть отличия.
